  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Sitzheizung Golf 2 - Wie anschliessen?
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 21. Oktober 2008 um 18:24
Hallo MT-Gemeinde,
habe mir eine originale Golf 2 Sitzheizung gekauft. Problem ist, wie wird der Kabelbaum angeschlossen? Mein Selbsthilfebuch gibt mir leider auch keien Auskunft drüber und über die Suchfunktion bin ich auch nicht schlauer geworden.
Der Kabelbaum wär für die neue ZE;
Bei den beiden Relais gehen 3 Kabel weg.
Kabelfarben wären:
2x braun (Masse) und
1x schwarz/gelb
Diese Kabel gehen aus den Relais raus und sind ca 30cm lang.
Dann ist da noch ein langes (mehradriges) Kabel dran ca. 1meter. An diesem ist ein weißer stecker (7-polig) dran, von dem 3 Kabel anzuschliessen wären:
1x braun (masse)
1x weiß/blau
1x schwarz/gelb
Meine Frage: wo werden all die Kabel angeschlossen?
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen!!!
Also:
Masse (braun) geht an den Masseverteiler neben der ZE
Plus (schwarz/gelb) geht an D/9
Beleuchtung (grau/blau) geht an D/12
Der 7-polige weisse Stecker kommt an den Schalter.
32 weitere Antworten
32 Antworten
Also:
Themenstarteram 22. Oktober 2008 um 9:44
und was ist mit dem schwarz/gelben an dem weißen stecker, der an den Schalter hinkommt? Kommt der auch an D11? Weil wenn der Schalter neben dem Radio hinkommt, ist doch das eine schwarz/gelbe und das grau/blaue Kabel dann viel zu kurz um es an der ZE anzuschliessen?!?
Die schwarz/gelben werden im bereich der ZE zu einem Kabel zusammengeführt und gehen dann an D/9 (nicht D/11 !!).
Ich hab das bisher noch nicht original gesehen, sondern lese das nur aus dem Stromlaufplan von VW. Danach habe ich meine Kabelbäume selbst gebaut (Längen am Auto gemessen).
Du schriebst doch oben, dass das Kabel zum Schalter 1m lang ist, dann sollte Plus und Beleuchtung doch auch zur ZE reichen?
Sind da die Stecker noch dran, oder ist das abgeschnitten?
Themenstarteram 22. Oktober 2008 um 10:23
also das kabel, das zum schalter geht ist knapp nen meter lang (oder etwas länger). an diesem ende ist der weiße stecker (7-polig) dran, der für den schalter ist. von diesem weißen stecker gehen halt die 3 kabel weg (braun, schw/gelb, grau/bl) weg. die sind aber nur ca 20-30cm lang. reichen somit nie zur ze.
Werd mal nachher ein foto machen. wird evtl. verständlicher?!
Stecker sind alle dran; ist nichts abgeschnitten
Gut, das'n Argument...
Wie gesagt, ich hab das Kabel noch nie original gesehn, aber mach mal ein Foto, vielleicht kommen dann noch Ideen.
hier mal ein Bild meiner Sitzheizung
Kabelbaum
hast du den gleichen?
Gruß Alex
Also an dem ist schon grob geschnitten worden
und der Stecker vor den Relais sieht nach PC aus :D
PC???
Themenstarteram 22. Oktober 2008 um 15:08
also hier mal ein paar bilder
# 1
Themenstarteram 22. Oktober 2008 um 15:09
# 2 .....
Themenstarteram 22. Oktober 2008 um 15:10
# 3 ....
Themenstarteram 22. Oktober 2008 um 15:16
Ach ja und macht dieser kleine brandfleck etwas aus??
kann man das irgendwie isolieren???
ist etwas unscharf geworden, aber man sieht es da, wo das blaue kabel etwas durchscheint
Themenstarteram 22. Oktober 2008 um 15:17
und hier mal die rückseite davon.......
Der Brandfleck entsteht in der Regel dort, wo der Heizdraht durchbrennt.
Die Heizmatte ist also vermutlich kaputt oder kurz davor.
