Sitzheizung im Fond
Hallo, sind bei der Sitzheizung im Fond nur die Sitzflächen oder auch die Lehnen beheizt?
32 Antworten
Die Lehnen sind auch mit beheizt
Ob das Sinn macht, da müssen die Bezüge runter - und und und. Es sei dem, du bekommst eine komplette Garnitur für hinten. Aber da denke ich, müssen Steuergeräte getauscht werden
Hab das auch mal irgendwo gelesen - der Aufwand ist heftig
Die hintere Steuerung muss dann wohl auf jeden Fall getauscht werden.
Hat da jemand die Teilenummer?
Finde nur die zum normalen.
Vermutlich muss dann der Kabelbaum von der Rücksitzbank an das hintere Bedienteil gelegt werden?
hintere Steuerung: 8W0919158A
Die Teilenummer ist identisch, nur der Buchstabe ist anders.
Muss da noch was codiert werden oder reicht es wirklich einfach nur den entsprechenden Kabelbaum zu verlegen?
Ich denke, Kabelbaum reicht. An dem Bedienteil ist zusätzlich ein 3 poliger Stecker...
@Power-Gamer2004 schrieb am 7. Mai 2022 um 21:31:59 Uhr:
Im STG 08, Byte 5 Bit 4 ist Bedieneinheit mit Sitzheizung belabert.
Hat jemand die Leitung hinten schon verlegt und kann etwas zur Vorgehensweise sagen?
@herr-der-ringer
Hast du die Sitzheizung hinten nun nachgerüstet?
