  4. Ford
  5. KA, SportKA, StreetKA & KA+
  6. Sitzheizung Ka ru8 welche Sicherung
Ford Ka 2 (RU8)
Themenstarteram 19. November 2016 um 20:25
Ich habe mir ein Ka gekauft die Sitzheizung geht nicht !
Ich habe leider keine Bedienungsanleitung (bekomme ich noch ) die Sitzheizung geht nicht , könnte mirjemand sagen welche Sicherung das sein soll .
15 Antworten
Themenstarteram 20. November 2016 um 12:57
Kann mir bitte jemand sagen welche Sicherung die Sitzheizung hat.
Hier gibts die Bedienanleitung.
Edit: Vergiss es, die Sicherung für die Sitzheizung steht nicht drin.
Da wir auch den RU8 fahren, hat mich das jetzt nicht in Ruhe gelassen und ich habe mal in der BA des Fiat 500 geschaut: Sitzheizung ist demnach die F62 im hinteren Sicherungskasten (siehe Fotos).
Warum bei Ford nicht alle Sicherungen aufgeführt sind, verstehe wer will.
Wp-ss-20161120-0003
Wp-ss-20161120-0004
Wp-ss-20161120-0005
Themenstarteram 20. November 2016 um 17:40
Danke werde morgen mal schauen .
Themenstarteram 20. November 2016 um 17:47
Hallo gobang
Wo soll die hintere sicherungskasten sein !
Es gibt eine motorraum und eine unter dem Lenkrad. Gibt es noch wo ne andere sicherungskasten ???
Wo soll denn die f62 sitzen ??
Ich musste an unserem Ka bisher noch keine Sicherung wechseln, habe auch nur die BA des Ka und Fiat 500. Wenn da aber ein Sicherungskasten ist, sollte er hinter der Filzverkleidung im Kofferraum auf der Fahrerseite sitzen.
Edit: Habe eben mal kurz im Kofferraum links die Filzverkleidung rausgenommen, da ist kein Sicherungskasten dahinter.
Frage mich auch, wo Ford die Sicherungen versteckt hat, die beim Fiat im hinteren Sicherungskasten sind?
Themenstarteram 21. November 2016 um 15:38
Hallo nochmal
Hinten im Kofferraum gibt es auch keine Sicherungen !!!
Scheiss karre
Hat irgendwer noch ne Vorstellung wo es sein kann ??
Im Sicherungskasten Motorraum sind zumindest einige mehr Sicherungen als in der BA beschrieben. Es könnte also auch eine von denen sein.
Eben ist mir noch was aufgefallen: In der Fiat 500 BA scheinen ja alle Sicherungen aufgeführt zu sein, da hat der Motorraum-Sicherungskasten 24 Sicherungsplätze.
Im Ka sind da aber 29 Sicherungen drin und nur 8 davon beschrieben. Es muss also eine davon sein, da die Beschreibung der 14 Sicherungen im Innenraum lückenlos ist.
Edit: gefunden: ist die F15, siehe - http://www.autogenius.info/...008-09-15-2010-10-31-fuse-box-eu-version
Fuse Ampere rating [A] Circuits protected
F01 60 Body computer control unit
F02 20 Subwoofer, hi-fi audio amplifier
F03 20 Ignition switch
F04 40 ABS control unit (pump power supply)
F05 70 EPS
F06 20 Single-speed engine cooling fan
30 Single-speed engine cooling fan, low speed engine cooling fan
F07 40 High-speed engine cooling fan
F08 30 Climate control system fan
F09 — Spare
F10 15 Horns
F11 10 Engine control system (secondary loads)
F14 15 Main headlights
F15 15 Heated seats
F16 7,5 +15 Engine control unit
F17 10 Engine control unit
F18 7,5 Engine control unit (1.2L Duratec)
7,5 Engine control unit, relay coil (1.3L Duratorq)
F19 7,5 Conditioner compressor
F20 30 Heated rear window, mirror demisters
F21 15 Fuel pump
F22 15 Ignition coil, injectors (1.2L Duratec)
20 Engine control unit (1.3L Duratorq)
F23 20 ABS control unit (Control unit power supply + Solenoids)
F24 7,5 +15 ABS control unit (pump power supply), EPS, yaw sensor
F30 15 Fog headlights
F81 50 Glow plug control unit (1.3L Duratorq)
F82 — Spare
F83 50 Heated windscreen
F84 — Spare
F85 15 Front socket (with or without cigar lighter plug)
F87 7,5 +15 for reversing lights, debimeter, presence of water in diesel sensor, relay coils T02, T05, T14 and T19
Relay Ampere rating [A] Circuits protected
T02 20 Main headlights
T03 20 Buzzers
T05 20 Conditioner compressor
T06 30 Single-speed engine cooling fan Low speed engine cooling fan
T07 50 High-speed engine cooling fan
T08 30 Climate control system fan
T09 30 Engine control system (main relay)
T10 20 Heated seats
T14 20 Fog headlights
T17 30 Fuel pump
T19 30 Demisting
T20 — Spare
T30 50 Heated windscreen
T31 30 Front socket (with or without cigar lighter plug)
Themenstarteram 22. November 2016 um 3:44
Guten Morgen gobang
Das kann ja nicht sein , das es so schwer ist eine Sicherung zu finden !
Aber wohl doch ...
Ich schau mal nach
am 21. Dezember 2016 um 17:53
Muss das Thema nochmal auskramen... Kann es sein, dass es 2 Sicherungen (eine für Fahrer, eine für Beifahrer) gibt? Aktuell funktioniert im RU8 meiner Freundin nur die Sitzheizung auf der Beifahrer Seite...
Themenstarteram 21. Dezember 2016 um 20:24
Nabend
Ich bin auch noch nicht weitergekommen , weis immer wer welche Sicherung hat !
@Do-EC-2002 schrieb am 21. Dezember 2016 um 21:24:05 Uhr:
Nabend
Ich habe mal eine Übersicht für einen StreetKa gemacht. Dabei befinden sich noch Sicherungen oberhalb des sichtbaren Sicherungskasten und man kommt erst dran, wenn man zwei Schrauben im Sicherungskasten löst und das ganze gebimsel runterzieht (also in den Fußraum). Sicherungen für die Sitzheizung finde ich dort aber auch nicht (siehe PDF im Anhang).
  4. Ford
