  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Sitzheizung Kabel bei der Fuse Kasten
Ford Fiesta Mk6
Themenstarteram 3. Januar 2025 um 9:16
ich habe vor 2 Tagen ein Fuse gewechselt, aber habe ausversehen das Kabel von Sitzheizung rausgezogen.
Das Problem weiß ich nicht mehr wo diese Kabel wieder befestigt oder rein gesteckt werden muss.
Ford Fiesta Mk6 2004 1.3 Benzin
Ford Fiesta Sitzheizung Kabel
1 Antworten
das ist problematisch, denn nur wer das Eingebaut hat weiß wo das hinkommt
das wird (so wie das aussieht) nur in einen freien Kontakt im Sicherungskasten gesteckt, zB. kannst du den Kontakt von der Sicherung 34 nehmen (die bei der nicht belegt ist)
Übersicht Sicherungen
du mußt nur testen ob die Sitzheizung richtig arbeitet, zB. beim ausschalten der Zündung auch ausgeht, nicht das der Kontakt nicht abschaltet und die Sitzheizung im Stand deine Batterie leer zieht
