- Golf
- Golf 4
- Sitzheizung nachrüsten - Größe der Matten
ich habe mir bei eBay (elektrocity--kunz) eine Sitzheizung zum nachrüsten gekauft.
Die Breite der Matten ist 23cm und 46cm lang.
Auf dem Foto in der Auktion sind die Falschen Maße eingetragen und die Matten sehen Quadratisch aus.
Mir kommt die Breite zu schmal vor. Ich Sitze nicht mal mit der Hälfte der Beine auf der Matte. Oder wenn ich sie Quer auf den Sitz lege Habe ich sie nur unter dem Hintern aber nicht unter den Schenkeln.
Was für Matten habt ihr nachgerüstet und welchem Maße hatten die?
Wie fühlt sich das mit den nachrüstmatten an?
Die Matten sollen zuschneidbar sein, wie kann man die Matten zuschneiden?
23 Antworten
Servus,
also ich kann dir nur eine Frage beantworten, welche ich nachgerüstet habe. Hab mir einfach die Originalen Sitzheizungsmatten von VW geholt für Fahrer- und Beifahrerseite für 200€ mit Schaltern und Kabel. Die passen natürlich perfekt und der Einbau ist sehr einfach.
Ich rate generell von solchen Nachrüstmöglichkeiten ab, da diese oftmals nicht passgenau sind oder eine schlechte Qualität haben. Deswegen gib deine Heizmatten wieder zurück und hol dir Originale von VW, damit hast du dann keine Probleme wie anpassen/zuschneiden, etc..
MfG Tobi
Frage mich gerade, wie das gehen soll.
Wenn man die abgebildete Matte in Längsrichtung auf dem SITZ auslegt, dann aber 2x durch die Abnäher / Schlitze im Sitzpolster unter den Draht-Querstangen durchführen muss, dann bleibt ja gar keine Länge mehr übrig!
Habe zwar Sportsitze, gehe aber davon aus, dass auch ein Comfortline-Sitz etc. 1 oder 2 Abnäher quer zur Fahrrichtung hat, also genauso aufgebaut ist.
Das leuchtet mir nicht ganz ein!
Hi ich habe diese hier letste Woche eingebaut und bin voll auf zufrieden super Heizleistung .Die Matten kann man ausseinander schneiden somit super einbau möglich .So hier mal der link
http://cgi.ebay.de/.../270676548968?...Zitat:
Was ist der unterschied zwischen diesen Matten?
Unterschiedliche Mitgliedsnamen, alle aus Oldenburg und alles gleiche Bilder und Angaben nur der Preis und die Versandkosten sind unterschiedlich.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...Zitat:
Was ist der unterschied zwischen diesen Matten?Zitat:
Da gibt es keinen unterschied ich kann dir aber sagen das es die Schalterbeleuchtung wie auf den ersten Angebot zu sehen sondern gibt es die nur noch mit roter beleuchtung .Aber die Sitzheizung ist sonst super.
Ich habe mir die von moobilo_de geholt. Die sieht viel besser aus als die von elektrocity--kunz.
Allerdings leuchtet der Schalter erst wenn ich die Heizung einschalte. (ich habe es an einem Netzteil getestet)
Kann man den Schalter so anschließen das der schon leuchtet auch wenn die Heizung nicht eingeschaltet ist und nur das Abblendlicht eingeschaltet ist.
Und generell wie und wo schließe ich die Heizung am besten an? Die Anleitung die dabei war ist nicht allzu hilfreich.
Ich habe masse dierekt ann der Karosse links unter der Fußraum Abdeckung da kannst du auch super Plus abnehmen an den block für die Ralais ohne das du Angst haben must das es einen Kabelbrand gibt wenn du beide anmachst weil es ja auch schon ein paar Watt sind .Schau mal nach habe direkt an der Schiene wo die dicken Schrauben dran sind abgenomen .Und das geschalttete Plus habe ich im Sicherungs kasten an der Grün Grauen Leitung abgenommen . Das mit den Licht wird schwer .
Heisst das, dass die gesamte Schalter-Beleuchtung, also das erleuchtete Sitz-Piktogramm
unddie Wärmestufen in VW-Rot leuchten?
Unkiklunki
Original geschrieben von Unkiklunki
Heisst das, dass die gesamte Schalter-Beleuchtung, also das erleuchtete Sitz-Piktogramm und die Wärmestufen in VW-Rot leuchten?Zitat:
Unkiklunki
Ja genau ich habe mir Welche nachschiken lassen die wo Blau rot Leuchten also die Zahlen Blau und das Symbol Rot .Die hat er aber so nicht mehr hat er gesagt sonst passt das Rot auch super zur Beleuchtung.
Gut soweit.
Der Schalter ist also zunächst einmal völlig ohne Beleuchtung.
Schalte ich den Drehschalter auf eine Wärmestufe, dann erst geht die Gesamtbeleuchtung von Sitzsymbol und Wärmestufen-Zahl an, richtig?
Schalte ich aber lediglich das Fahrzeuglicht ein, ohne eine Wärmestufe einzustellen, dann bleibt der gesamte Schalter (inklusive Sitzsymbol) unbeleuchtet, richtig so?
Unkiklunki
Gut soweit.
Schalte ich den Drehschalter auf eine Wärmestufe, dann geht erst die Gesamtbeleuchtung von Sitzsymbol und Wärmestufen-Zahl an, richtig?
Schalte ich aber lediglich das Fahrzeuglicht ein, ohne eine Wärmestufe einzustellen, dann bleibt der Schalster unbeleuchtet. richtig?
Unkiklunki
Ganz genau so ist es .Hätte ich auch lieber anders aber....
Wie ist das denn beim Schalter der ab Werk verbauten Sitzheizung gelöst?
Ich gehe davon aus, dass dort der Schalter nach dem Einschalten der Fahrzeugbeleuchtung rot leuchtet, damit man ihn in der Dunkelheit findet.
Unkiklunki
Unkiklunki
Ja so ist es auch aber das ist sowiso ganz ander .Im Werk verbauten Sitzheizungen sind die Thermostate auch mit an den heizmatten ausserdem ist da auch noch ein Relais zwischen Schalter und Heizung , hier ist das Thermostat und der Relais alles mit im Schalter .
Danke!
Unkiklunki
