Sitzheizung nachrüsten
Hallo ,
für alle die kosten günstig Sitzheizung möchten.
Und das ganze optisch Orginal . der kann sich bei mir Cb50j@aol.com melden sende dann schaltplan zu.
Nur für w202 .
13 Antworten
öhm, paar infos wenn möglich - bitte
Re: Sitzheizung nachrüsten
Holla,Zitat:
Original geschrieben von classicmike
Hallo ,
Nur für w202 .
dich schickt der Himmel ;-)
Ok den Schaltplan habe ich mir auch so schon vor ner Woche gezeichnet.
Nur müsste ich noch wissen wo ich geschaltetes Plus und Dauer Plus in der Nähe der Mittelkonsole abgreifen kann.
Ich will net unbedingt zum Motorraum oder in den Kofferraum.
Das Steuergerät hab ich schon, die Heizmatten liegen seit Monaten unter meinem Leder und jetzt iss es kalt draussen, also höchste Zeit, das mal alles anzuschließen ;-)))
Was sind das denn für Sicherungen bei dem Waeco Kabelsatz?
Sind das 5 A und 10 A Sicherungen?
Vielen Dank.
wobei mir gesagt wurde man benötigt das weisse Kabel nicht.
Ist ja auch logisch, da das MB Steuergerät ja die Leistung regelt.
Hier mal mein Vorschlag mit einer Erklärung.
Die Schaltung ist um 24 Uhr entstanden also nix dazu sagen ;-)))
Re: Re: Sitzheizung nachrüsten
Original geschrieben von gangez
Geschaltetesplus und Dauerplus am besten vom Kofferraum.
Sicherungskasten Sicherung 7 = Geschaltetesplus
Sicherung 6= Dauerplus, musst alöerdings mit kabelschuh abnehmen.
Wenn Du meinen Schaltplan anwndest ist es Ganz Easy.
Sicherung 10 A 5A sind bei Waeco dabei und wenn Orginal MB dasgleiche.
Mfg
clasicmike
dein Plan ist eigentlich derselbe wie meiner,
nur das ich dasweisse Kabel mit benutze .
Weiss ist bei Waeco Stufe 2 Blau Stuf 1
Wenn du beide zusammenlegst hast du nen grösseren querschnitt der leitung und somit nicht die gefahr eines Kabelbrandes.
Weil MB- Raile bringt mehr AH .
Mfg
classicmike
Mfg
classicmike
ok vielen Dank, dass mit dem Kabelbrand leuchtet uns (meinem Bruder und mir) ein.
Dann werden wir uns jetzt mal zum Kofferraum durchkämpfen!
Vielen Dank vorab. Dann besorg ich mir erst mal ein längeres Kabel!
freut mich wenn ich helfen konnte.
wenn stufe 2 nch 5min. abschaltet nicht wundern.
Funktionen wie in MB Betriebsanleitung
Mfg mike
Hi,Zitat:
Mfg mike
ja das mit der Stufe 2 kenn ich. Wenn man die 2. Stufe dann wieder betätigt, so bleibt diese dann aber drin und wird weiterhin sehr warm ;-)
Das Kabel haben wir jetzt vom Kofferraum (Sicherungskasten) im rechten Kabelkanal verstaut.
Das Kabel hat einen Querschnitt von 1,5 und ist flexibel.
Mal schauen wie weit wir heute noch kommen.
Ich hab jetzt erst mal die Garage meines Dads besetzt ;-)
hier ein paar Bilder von der getanen Arbeit.
http://img247.imageshack.us/img247/9584/pc2815248va.jpg
http://img247.imageshack.us/img247/3762/pc2815303cr.jpg
http://img277.imageshack.us/img277/9103/pc2815334of.jpg
Die Schalter leuchten auch schon, da das Steuergerät ja Masse und Plus von der Warnblinkereinheit zum leuchten bekommt.
Jetzt brauche ich nur noch eine Niederlassung die mir 2 Löcher ins Holz fräst, machen nur noch wenige, oder eine bei MBGTC kaufen ;-)
Aber wie immer habe ich noch paar Fragen:
Das Kabel im Kofferraum haben wir noch net angeschlossen.
Hier auf dem Bild sieht man die Rückseite vom Sicherungskasten.
Masse von den beiden Heizmatten haben wir von vorne über die 3. Kabelader nach hinten verlegt und an die Karossen angeschlossen. Ist das ok?
Nur war sich mein bruder und ich mit den beiden Plus Leitungen noch net so ganz sicher.
Wie hast du die beiden Kabel denn dort angeschlossen? Wir haben keine original MB Klemme, oder hast du da "gebastelt?"
http://img277.imageshack.us/img277/8974/pc2815445qm.jpg
Und was ist denn deises Bienenwaben ähnliche Gebilde, was über dem Klimabedienteil liegt?
http://img277.imageshack.us/img277/3739/pc2815486hc.jpg
Das hab ich jetzt draussen gelassen, weil das Steuergerät sonst nicht mehr reingepasst hätte, oder muss das wieder rein?
Hallo ,Andy
habe auch keine MB klemmen.
Habe einfach den von Waeco mitgeliferten Fuse mit einem
Kabelschuh verbunden und in in die entsprechende Sicherungsklemme gesteckt hält.
Das Wabenzeug raus ist nur zur Geräuschdämmung gewessen.
Ist jetzt überflüssig ( kein Holraum mehr ).
Holzabdeckung hab ich mir bei GTC besorgt 95 €.
Wenn noch fragen wegen Kabelschuhen kann ich heute Abend PIC schiken.
Mfg Mike
Hallo ,Andy
Mfg Mike
ja Bilder von den Kabelschuhen und vom Sicherungskasten.
Das wäre sehr nett.
Sehe ich es richtig, dass ich hinten dann nix "aufschneiden" muss?
was aufschneiden neeeeee.
Hier die Pics.
Viel Spass noch.
Hallo das mit den Bildern hat leider nicht funktioniert.Zitat:
Hier die Pics.
Viel Spass noch.
ich wollte jetzt das originale Dauerplus Kabel am Eingang aufritzen und das neue Kabel daran anlöten, und mit der Sicherung absichern.
Hast du es mit original Steckern in den Sicherungskasten geklipst?
Kann ich dich mal kurz anrufen?
