Sitzheizung nur Fake?
habe mir vor kurzem einen A6 Avant (BJ. 1999) geholt.
Sitzheizungsschalter hat er auch, nur passiert nichts, wenn man die einschaltet.
Im Sicherungskasten gibt es für die Sitzheizung keine Sicherungsaufnahme.
Da hat doch jemand nur die Schalter eingebaut, oder?
Kann man die rel. einfach nachrüsten?
Danke&Gruß
Bart
21 Antworten
Hi, kann sein.
Ich meine der ist im Klimabedienteil integriert. War vielleicht defekt und bot sich einer mit Sitzheizung Schalter an?
Chris
Wenn du keine Memory sitze hast schau doch einfach ob irgendwo Kabel in die Sitze verlaufen.
Nur so ne Ideeee
MFG Buggi
Original geschrieben von chris0606
Hi, kann sein.
Chris
Ja, das wäre eine logische Erklärung.
Im Sicherungskasten gibt es für die Sitzheizung keine Sicherungsaufnahme.![]()
Danke&Gruß
Bart
hi
also in der schweiz gibt es denn A6 nur mit Sitzheizung (egal ob stoff oder ledersitze). meine war aber auch schon defeckt, da muss aber alles auseinader genommen werden. war bei mir zum gklück noch garantie.
der freundliche meinte: es ist schnell passiert dass wenn man mit den knien auf der sitzfläche abstützt. z,b beim putzen oder wenn der beifahrer mal kurz nach denn kinder sieht :-)
gruss aus der schweiz
adrian
Nur so ne Ideeee
MFG Buggi
Ja, aber mehrere/ dickerer Baum; denn alle haben ja die seitenairbags, sodass ein Kabel immer da ist.
Ansonsten:
www.myaudi.de- deine Fzg.-Id eingeben und Ausstattungsliste ansehen, wenn es da drin steht, hast Du schon mal gute Chancen...
Stimmt, da sind mehrere Kabel...
Das mit myaudi.de ist ein super Tipp, danke!
Leider ist da keine Sitzheizung dabei
Wie kann ich die am besten original nachrüsten? Sitze ersteigern und umbauen?
@megaquack super Tip mit MyAudi ich habe gerade festgestellt das ich nen Sportfahwerk habe
Gruß Robin
Naja,
auf "myAudi.de" würde ich mich da nicht unbedingt verlassen.
Danach hätte meiner keine Sitzheizung, ist aber definitiv (original und nicht nachgerüstet) drin!
Hi BartMB6,
schau mal hier!
Einfach Fahrzeug-Ident-Nr. eingeben und ab dafür! Du bekommst dann die vollständige Werks-Konfi Deines Fahrzeuges. Leider in Englisch, aber das sollte machbar sein, oder?!
Markus
Ist das nicht immer Serie ?
@A6avant27T nein ist nicht Serie nur bei bestimmten Sitzen..
Sind wohl beide Seiten nicht Fehlerfrei bei www.oilshop.ro steht auch Sportfahrwerk(sports suspension/shock absorption) aber da steht auch Bi-Xenon und ich habe nur normales.
@Bart MB6 wenn du es genau wissen willst helfen dir die Seiten leider auch nicht immer. Aber du könntest auch das Klimabedienteil ausbauen und nachschauen ob die Schalter angeschlossen sind.
Gruß Robin
Sicher ? Auch bei Bi-Xenon hast Du normale H1 Fernscheinwerfer !
Bi-Xenon heisst nur das auch bei Fernlicht Xenon mitleuchtet, dann geht so eine Klappe auf ! Hat meiner auch !
Gruß Robin
so isses .... der Freundliche kann aber nachschauen und sollte es genau wissen.
Die original-Sitzheizungen kann man nachrüsten, ist aber schweineteuer, da aus tausend teilen zusammengesetzt...
Es gibt einige Nachrüstsätze für weniger - mal den Polsterer Deines Vertrauens fragen...
Edit: lt. Oilshop habe ich buffalino und alcantara... naja, vielleicht liegt ja ein fetzen alcantara unter der Fußmatte
Die Freie Werkstatt zu der ich gehe, holt die Daten aus DAT - das scheint einigermaßen zu passen
Ja ziemlich sicher das normale Xenon hat diese Klappe und Bi-Xenon zusätzlich Xenon-Fernlicht.
Ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen.
