Sitzheizung überprüfen
Hallo, brauche eure Hilfe.
Sitzheizung ohne Funktion.
Nach Einschalten der Sitzheizung ,leuchten alle drei Lämpchen, nach Paar Sec. gehen Die ganz aus.
Jetzt würde ich gerne die Heizmatte überprüfen, aber welche Stecker sind für Sitzheizung?
Die Sitze - Leder, elekt. Verstellbar, Sitzheizung.
Danke vorraus
MB W212, 220 Bj 09.2009
24 Antworten
Vielleicht ist die Batterie einfach nur schwach und dann wird sie eventuell dadurch ausgeschaltet.
LG
Hallo ins Forum,
könnte sein, aber im Normalfall sollten die LED dann blinken, wenn zu wenig Spannung da ist.
Peter
Beifahrer- Sitzheizung funktioniert, ohne sich auszuschalten, nur Fahrer- Seite macht Probleme.
ich habe das gleiche Problem.
Wie geh ich da am Günstigsten weiter vor?
Die Kabelverbindung und Stecker unter dem Sitzgestell kontrollieren. Bei eingeschalteter Sitzheizung am Stecker messen ob die Versorgungsspannung anliegt. Falls Spannung vorhanden ist, sollte wohl der Heizdraht unter dem Sitzbezug defekt/unterbrochen sein.
@joerg_2 schrieb am 19. Januar 2015 um 18:17:12 Uhr:
Hallo Jörg
und welche Stecker sind es ? Es sind mehrere unter den Sitz.
Weißt du es zufällig ?
würde es auch gerne wissen. Bei mir funktioniert auch nicht die Fahrerseite wobei ich erwähnen muss, dass die Sitzheizung laut den freundlichen in drei aufgeteilt ist und bei mir nur die vordere fläche des Sitzfläche heizt und der Rest der Fläche und Rückenlehne nicht.
Hat sich schon mal jemand auf den Sitz ge kniet das mag die Sitz Heizung garnicht
Ja ich ??
Beim staubsaugen
Damit hast du sie kaputt gemacht . Die heizmatte geht dadurch kaputt .
@benigo25 schrieb am 5. Februar 2015 um 19:50:54 Uhr:
