  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 3
  7. Sitzheizung Verkabelung
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Themenstarteram 21. Oktober 2024 um 11:08
Hallo!
Die Sitzheizung war bisher über zwei runde Kippschalter die ein Vorbesitzer in Blindkappen in die Armatur eingebaut hatte zu bedienen, ging auch. Leider sind beide Kippschalter defekt (klemmen) und ich habe zwei neue besorgt. Die haben aber zusätzlich ein Kabel dran für eine kleine LED um den Zustand 1 /aus/ 2 anzuzeigen. Gut, könnte ich auch weglassen. Erstmal wäre mir wichtig zu erfahren, welches Kabel überhaupt wo an den Schalter dran muss!? An den vorherigen waren auf der Rückseite auch drei Flachstecker, aber wie die Kabel(schuhe) darauf gesteckt waren sehe ich nicht mehr, da beim Ausbau die Kabel wegen der Kürze alle abgegangen sind. Ich glaube, blau war unten und die beiden weissen dann mitte und oben, aber welches weisse wo...? Ich will nicht unnötig einen Kurzschluß provozieren.
Es ist ein blaues Kabel und zwei weisse, je Schalter. Wenn ich die bei eingeschalteter Zündung messe, liegen auf dem blauen mit einem der weissen Kabel 12 V an, mit dem anderen weissen 0. Weiss jemand wie die an diesen Schalter gesteckt werden müssen damit unten Stufe 1, mitte aus, oben stufe 2 funktionieren? Und wie ich die genau messen muss?
Und als Bonus die Frage ob und wie ich das vierte Kabel für die LED verwenden kann?
Bin leider kein As was Elektrik anbelangt, aber mit einer guten Anleitung bekomme ich sowas hin.
Leider war keine bei den Schaltern dabei.
Gruß, Tony
Neue Knöppe
Schalter von hinten
Schalter schön bunt
+2
4 Antworten
Da die ganze Anlage einschl. Verkabelung ein Eigenbau ist und nichts mit der originalen Sitzheizung eines Polo 3 (6N bzw. 6KV5) gemein hat, musst du entweder den Vorbesitzer fragen oder alles selber durchmessen - auch den Schalter, um zu sehen, wie die Kontakte gebrückt sind.
Dürfte sich übrigens um eine der folgenden Zubehör-SH handeln:
https://shop.nikutronics.eu/...izung-Carbon-Set-fuer-2-Sitze-Typ-CSH-1
http://www.kfz-sitzheizung.de/auto-sitzheizung/
https://www.red-carparts.de/.../...nachruesten-2-auto-sitze-csh1-2?...
http://www.kfz-sitzheizung.de/.../...-sitzheizung-12v-set-kippschalter
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 16:28
Danke Talker1111,
die sind es leider nicht, nur die knöppe, die ich neu gekauft habe, sehen halt so aus. Aber diese Systeme haben alle einen ordentlichen Stecker, kein Kabelwirrwarr wie bei mir. Leider kann ich auch den Vorbesitzer nicht fragen, der ist schon lange in den ewigen Asphaltgründen. Und mit Schaltplänen kann ich leider nix anfangen.
Könnte mir jemand da weiterhelfen was ich wie an welchen Kabeln messen muss und auch am Stecker?
Gruß, Tonny
Das sind doch ganz normale Kippschalter (1=Ein I) (2=Aus) (3=Ein II).
Sehen deine Sschalter so aus ? =>
https://m.media-amazon.com/images/I/416WKfq+PLL._SL1001_.jpg
Also dann blau (12V) in die Mitte und die weißen für Ein I bzw. Ein II für die Heizdrähte,
das schwarze Kabel ist Masse für die Kontrolllämpchen.
Zur Kontrolle den Schalter ohne anzuschließen prüfen.
Gekippt muss zwischen 2 und 1 oder zwischen 2 und 3 Durchgang messbar sein (Widerstand=0).
Themenstarteram 31. Oktober 2024 um 10:35
Danke Talker1111, das hat mir sehr geholfen. Wie gesagt, Elektronik & Elektrik ist alles so gar nicht meins. Aber mit den richtigen Hinweisen verstehe ich es dann doch. Hat alles geklappt und die Sitzheizungen funktionieren wieder.
Vielen Dank nochmal!!!
