Sitzkissen Fahrersitz ausbauen
habe heute leider festgestellt dass meine Sitzheizung Fahrerseite nicht mehr funktioniert.
Das Sitzkissen bleibt kalt, dass Rückenteil funktioniert noch.
Ist es möglich das Sitzkissen einzeln auszubauen oder muss hierzu immer der ganze Sitz raus?
Würde nämlich gerne selbst den Tausch der Matte vornehmen.
Hat jemand evtl. sogar eine Anleitung?
Ist ein Elegance Multikontursitz
Die Heizmatte sollte bei diesem Modell ja wieder einzeln sein, oder ist sie nur in Verbindung mit dem Bezug erhältlich?
Danke und Gruß
Horst
Original geschrieben von Of1986
zwischen Avantgarde und AMG muss ja doch ein unterschied sein.... :-)
Du weißt ja was AMG uff englisch bedeutet "I'm Gay " -)))
22 Antworten
Du, ich hab das gleiche Problem, so wie es ausschaut gibts die Matte nur mit Kissen, da sie eingewebt ist :-(. Hast du schon eine Lösung gefunden,w ie man das Kissen abbekommt?
Das Sitzkissen kann jedenfalls "reativ" einfach, ohne den ganzen Sitz ausbauen zu müssen, entfernt werden.
Hatte ich schon soweit ausgebaut.
Sind vorne zwei Schrauben, hinten liegt es lediglich nur auf Auflagepunkten.
Leider wusste ich nicht wie ich den Multikontur Luftschlauch abbekomme und das zerlegen des Polsters traue ich mir auch nicht zu.
Gibt es die Matte wirklich nur in Verbindung mit einem neuen Sitzbezug?
Habe die Sitzmatte durchgemessen, es liegt eindeutig ein interner Kabelbruch vor.
Keiner eine Anleitung per PN
Bitte, Danke, Ganz lieb
Horst
Ich habe gestern bei MB angefurfen und er meinte, dass es leider nur in Kombi mit dem Kissen gibt, bei Leder eben schweineteuer; bei Stoff weiß ich es nicht. Echt ärgerlich, scheint eine Kranheit zu sein, dabei habe ich imemr darauf geachtet nie mit dem Knie auf dem Sitz beim Staubsaugen bspw., eben aus diesem Grund! Sollte ich Näheres erfahren, gebe ich dir gerne Bescheid!
Horst
wenn du das Sitzkissen schon ausgebaut hat ist der Rest nicht schwerer.
Du musst den Sitzbezug aus dem Gestell aushängen.
Dazu Kissen auf einer Seite (s. Bild)) zusammen drücken und den Bezug aus dem Gestell heben.
Das machst du entlang des gesamten Bezug und dann kannst du den ihn abnehmen.
Leider gibt es die Heizmatte nicht mehr einzeln. Diese ist jetzt immer von hinten auf den Bezug aufgeklebt. Vielleicht kannst du diese ablösen und so den Kabelbruch finden.
Viel Glück
Hi, und wie löse ich den einzelnen Luftschlauch? Am Schalter oder im Sitz?
Horst
Das musst du selber rausfinde!
Was aber nicht so schwer ist.
Sind die Drähte nach dem Abziehen frei zugänglich, dass man die löten könnte?
Könnte man nicht die Heizmatte von der e-klasse einbauen, wenn man die alte abgezogen hat?
Je nachdem wo die Stelle ist, müsste man die Bruchstelle mit einem kleinen Schnitt von unten freilegen und löten. Das sollte funktionieren. Nur wie lange?
Oder ganz banal eine universalmatte bzw. carbonmatte aus dem Zubehör . Gibts bei amaz.. mit sehr guten Bewertungen ab ca. 25 €
Eine Universalmatte wäre ein Versuch wert.
Nur stellt sich die Frage ob diese mit dem Steuergerät funktioniert.
Es wäre ein Vergleich der Widerstände Sinnvoll, um Störung zu vermeiden.
Sie könnte zum einen anderen Widerstand haben, was das STG zum Abschalten bringt. Zum anderen wird beim 204er die Sitzheizung über das PWM-Verfahren betrieben. Das wird zur Leistungsveränderung der Heizwirkung führen.
Wir haben solche Brüche nicht gelötet, sondern mit Verbindern verpresst.
Haltbar ist das mit Sicherheit.
Hallo ,
Habe den sitzkissen gekauft( Avantgarde Kunstleder gerissen) und werde es am WE austauschen...
Kann danach berichten falls erwünscht, Anleitung vorhanden...
Für dem sitzkissen habe ich um die 180 euronen bezahlt...
180€, is ja n Schnäppchen
Of1986,
meint mit Sicherheit nur den Bezug.
Ob das für 180€ ein Schnäppchen ist, ist m.E. fraglich.
Vieleicht stellt euch Of1986 sein alten Bezug zur Verfügung, natürlich für ein fairen Preis.
