  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Sitzlehnenverstellung defekt
Ford
Themenstarteram 16. November 2023 um 16:02
Hallo liebe FORD-Freunde,
bei meinem Essy Bj. 96 habe ich ein Problem mit dem Fahrersitz.
Ab und zu mache ich nach der Fahrt eine Pause, wobei ich die Sitzlehne so verstelle,
dass ich halbwegs bequem liegen kann.
Im Laufe der Zeit wurde die Verstellung an der großen Rändelschraube immer schwergängiger,
so dass ich schließlich den Sitz ausgebaut habe. Umgedreht und Öl in die Mechanik getan.
Nach Entfernen der Verstell-Rändelschraube habe ich an dem 10-er Zweikant gedreht,
bis die Verstellung schön gängig war. Wieder eingebaut.
Zwei Tage später merkte ich, dass die Lehne irgendwie schief steht, in normaler Stellung zum Fahren.
Sie scheint rechts an der Verstellmechanik ausgerastet zu sein.
Geht der Antrieb beiderseitig mit Zahnrädern und wie komme ich der Mechanik auf die Spur?
Gibt es eine Explosionszeichnung vom Sitz?
Ich könnte mir zunächst ein Kissen rechts auf die Lehne klemmen - aber das ist ja keine Dauerlösung!
Kann jemand einen Tipp geben?
Danke schon mal im Voraus, Gruß von Franky aus OB
PS: Alles andere an der Verstellung ist ok: Vor und zurück, er rastet super ein.
Der Hebel, damit Mitfahrer hinten einsteigen können, klappt die Lehne runter und der Sitz gleitet nach vorn.
Auch die elektrische Höhenverstellung ist ok.
3 Antworten
Themenstarteram 29. Dezember 2023 um 13:34
ich habe jetzt den Sitz zerlegt und sehe kaum Chance, die Lehnenverstellung instand zu setzen.
Wahrscheinlich trenne ich die Konsole vom Sitzteil und baue erstmal einen anderen Sitz drauf.
Gruß von Franky aus OB und Guten Rutsch
Themenstarteram 20. Oktober 2024 um 12:45
meinen Sitz habe ich nicht instandsetzen können, weil ich die defekte Lehnen-Mechanik (rechts) brauche.
Die linke ist noch ok.
Wie sieht es bei den Modellreihen aus: passt ein Sitz aus dem MK5 oder MK6 in meinen MK7?
Ohne größere Umbauarbeiten?
Haben die MK5 und MK6 auch bereits den Gurtstraffer drin?
Oder kann man diesen an einen älteren Sitz anbauen?
Oder, was evtl. noch einfacher ist: Sitzteil und Lehne mit meinem Sitzschlitten verbauen - der hat den Gurtstraffer.
Sind die Sitze von der 2-Türer-Limousine und dem Cabrio gleich?
Alle Sitze aller Modellvarianten sind untereinander kompatibel.
MK5 und MK6 haben keine Gurtstraffer.
