ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Sitzmemorysteuergerät rechts fällt nach kurzer Zeit aus ...
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 23. April 2016 um 7:12
Hallo zusammen!
Habe das gestern schonmal in einem Thread zur Nachrüstung von elektrischen Sitzen gepostet, aber hoffe, das ich so evtl noch ein paar mehr Leute erreiche bzw noch andere Ideen bekommen kann...
Ausgangspunkt ist folgender:
Nachrüstung von Memory, Fahrdynamik, Sitzbelüftung/Heizung und Leder.
Es funktioniert alles Fahrerseitig absolut fehlerfrei. Alle Funktionen Top!
Beifahrerseite dachte ich erst auch das alles ok sei, aber nach kurzer Zeit kann man den Sitz nicht mehr verstellen, die Dynamik Taste lässt sich nicht aktivieren und die Polster blasen sich nur in kurzen Intervallen auf.
Steckt man den Stromstecker ab und wieder drauf, ist für ein paar Sekunden, bis zu einer Minute alles vollkommen in Ordnung.
Ich kann natürlich damit keine normierung durchführen, da direkt alles ausfällt. Im SG ist kein Fehler gespeichert und ich kann alles auslesen. Also das SG ist nicht komplett tot. Ansteuerung über SD geht aber auch nicht.
Ist da das SG Memory Beifahrer evtl kaputt?
Was meint Ihr?
Gruss und danke!
Markus
33 Antworten
Sitzsteuergerät dürfte defekt sein, WENN alles richtig umgerüstet wurde!
Sind die CAN Adern richtig angeschlossen? Nicht antworten, prüfen! Jetzt antworten.
Weiß der 211er das rechts verbaut ist was verbaut ist, also alle Kodierungen i. O.?
Schon rechts links Tausch vorgenommen? Warum nicht? Viel Arbeit?
Und, raten und tippen ist auch Arbeit, okay, nicht deine.
MiReu
Themenstarteram 23. April 2016 um 10:16
Grüß dich.
Habe den rechten Sitz am rechten can Verteiler. Den linken am linken Sitz. Alles richtig verrasstet keine can Fehler.
Links rechts Tausch geht nicht da die Stecker codiert sind.
Can ändern können nicht vertauscht sein da die Stecker am kabelsatz dran waren.
Habe im zgw, SAM vorne und tsg links und rechts sowie Systemdiagnose codiert das die neuen Sachen nun verbaut sind. Links konnte ich problemlos Inbetrieb nehmen. Rechts bricht er ab...
Mir ist solch ein Fehler nicht bekannt, daher dachte ich ich frage mal hier...
Also, "keine CAN Fehler" entstehen auch, wenn kein Stecker gesteckt ist ;)
Weil die Stecker kodiert sind??? Es ist dir also doch zu viel Arbeit :(
Fazit, das SG ist defekt, da ja alles richtig "verkabelt" zu sein scheint.
Fall erledigt.
Themenstarteram 23. April 2016 um 10:42
Ach du meinst ich soll die umpinnen ;) jetzt verstehe ich...
Habe für Montag Mittag gerade eben noch ein SG zum probieren bestellt. Dann werde ich mal berichten.
Wenn der Stecker gar nicht drin wäre, dann wäre es ja nie so das es funktionieren würde.
Danke dir!
In welchen canbus verteiler hast du das Kabel eingesteckt , im Fußraum beifahrer rechts .
Themenstarteram 23. April 2016 um 14:27
Der Verteiler der mit an ein Kabel angebunden war. Hinter dem Metal wo die Steuergeräte drauf sind.
Kabel hatten meiner Meinung nach die gleiche Farbe.
Ja das ist der richtige . Dann wirds wahrscheinlich am Steuergerät liegen .
Falscher CAN Verteiler!!!
Der Verteiler CAN Innenraum ist an der unteren A-Säule.
@MiReu deswegen fragte ich ja . Ich meinte den gleichen den du meintest . Hier auf dem Bild den meinte ich .
20160423-184433
@benigo25 schrieb am 23. April 2016 um 18:45:59 Uhr:
Das ist aber nicht der
@markusjoy schrieb am 23. April 2016 um 16:27:48 Uhr:
welchen du als
@benigo25 schrieb am 23. April 2016 um 16:50:46 Uhr:
bezeichnet hast.
Themenstarteram 23. April 2016 um 16:56
Ich habe auf der rechten Seite alles zerlegt gehabt und nur den einen Verteiler gefunden. Der war rechts in der Ecke an dem kabelstrang der zur A Säule hoch geht mit zwei kabelbinder festgebunden. Kann evtl gleich mal ein Bild machen gehen.
Wenn es der falsche wäre...
Warum geht das Steuergerät zuerst fehlerfrei und schaltet dann ab? Und es ist komplett fehlerfrei Diagnosefähig?
Wäre es der falsche, wäre es doch gar nicht auf dem Bus erkennbar?!
Ja dann mach mal ein Foto . Mein sitzmemory ist im dem Verteiler eingesteckt wie auf dem Bild
Themenstarteram 23. April 2016 um 17:00
Also genau da habe ich keinen gefunden...meiner war weiter hinten durch in der Ecke...
Hast du das eckteil mal entfernt . Vor dem Verteiler ist noch Dämmmaterial .
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
