  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Sitzverstellung komplett ausgefallen - Keine Verstellung möglich
Audi Q5 8R
beim SQ5 ist die komplette elektrische Verstellung vom Fahrersitz ausgefallen.
Gibt es dazu irgendwo eine Sicherung?
Links vom Armaturenbrett ist keine für den Sitz dabei.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Mit besten Grüßen
Christian
21 Antworten
Die gibt es, ist aber eine Thermosicherung, also schaltet wieder ein nach eine kurze Abkühlzeit.
Sitzt (2 Stück) unter dem Lenkrad hinter die Abdeckung.
Vielleicht gibt es einen Kurzschluss im Sitz, wodurch die Sicherung sofort wieder ausschaltet.
Vielen Dank für deine Antwort.
Leider befindet sich bei mir keine Thermosicherung unterm Lenkrad.
Lediglich ein paar normale Sicherungen sind zu finden.
Die Thermosicherungen befinden sich oben auf dem "6fach Kupplungsstation A-Säule Fahrerseite". Dieses befindet sich hinter die Abdeckung vom Motorhaubenentriegelungshebel.
Auf dem Bild ist es zu sehen, nur leider OHNE die Thermosicherungen (von einem A4 B8 und zwar ohne elektrische Sitze, ist aber baugleich).
Das zweite Bild zeigt die Thermosicherung (15A) in seinem Halter. Die sitzen dann ober darauf, einmal links und einmal rechts, in eine kleine Schiene geschoben.
Hoffe es hilft.
Thermosicherung
Prüfe an der Steckverbindung unter dem Sitz ob dort Bordspannung ankommt.
Dann brauchst du nicht die Sicherung zu suchen.
Die Frage ist nur ob/wie man da dran kommt, wenn der Sitz sich nicht verstellen lässt.....
Ich glaube auch nicht daran das Sicherung defekt ist.
Wenn er z.B. eine Memoryfunktion hat dann kann sich das Steuergerät aufgehangen haben.
Meistens hilft schon wenn man den Stecker unter dem Sitz einmal trennt.
Ich messe nur ca. 7 Volt an den Steckern am Sitz.
Ist das normal?
Wo hast du denn gemessen?
An dem Stecker unten am Teppich?
Stecker abziehen und direkt am ankommenden Kabel messen.
Hat dein Sitz eine Memoryfunktion?
Hast du den Stecker am Sitz für 5 Minuten abgezogen und dann die Sitzverstellung getestet ob sie dann geht?
Der Sitz hat keine Memory-Funktion.
Gemessen hab ich am abgezogenen Stecker der Sitz- und Lendenverstellung.
Die Stecker waren gute 5 Minuten abgezogen, hat aber leider nichts geändert.
Wenn am rot/schwarzen Kabel unterm Sitz wirklich nur ca 7V ankommen sollte dann könnte der Kontakt in der Thermosicherung verschmort sein.
Als nächstest würde ich die Sicherungen G+F quertauschen ob der Fehler mitwandert.
In der nähe von der der Thermosicherung ist der Massepunkt für den Fahrersitz den gleich mit prüfen.
G = Thermosicherung Fahrersitz
F = Thermosicherung Beifahrersitz
Einbauort Thermosicherung für Sitzverste
Die Sicherungen sind beide in Ordnung.
Es kommen an den Sicherungen auch 12 V an.
Sicherungstausch hat auch nichts gebracht.
Kommt wirklich nur 7V Volt untern Sitz am Stecker an?
Oder war es nur ein Messfehler?
Dann kommt ja eigentlich der Schalter für Sitzverstellung in frage.
Ich hatte schon mal den Fall gehabt da war der Stecker am Schalter nicht richtig eingerastet!
Ja ich hab nochmal nachgemessen.
Es sind ca. 7 Volt an den Steckern der Schalter für die Sitzverstellung.
An die Stecker unter dem Sitz komm ich nicht dran, da ich mangels defekter Sitzverstellung die Abdeckung nicht abmachen kann.
Ich denke nicht, dass die Schalter defekt sind.
Es kommt einfach zu wenig Spannung an.
Dann müsste ja das Kabel ab der Thermosicherung zum Sitz defekt sein?
Was ich nicht glaube.
Du kannst zum testen provisorisch ein anderes Kabel zum Stecker legen 1,5mm reicht ist das orignal auch.
