- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 1
- Skoda Fabia ABS Lampe leuchtet nach Radlager wechsel
vielleicht kann mir jemand helfen
Ich hab bei meinem Skoda Fabia vorne links das Radlager gewechselt.
Jetzt leuchtet die ABS Lampe auf
Ich hab mal den ABS Sensor ausgebaut um zu sehen wo da ein ABS Ring sein soll, komischer weise nix zu sehen?
Da müsste doch ein Zahnkranz oder sowas sein?
Das neue schaut genau so wie das ausgebaute aus.
bis dann
Immer noch kein vollständiges Diagnoseprotokoll vom ABS-Steuergerät. Gib es zu , du willst uns raten lassen und uns am Ende sagen was es nicht war!
38 Antworten
einen ABS Ring der sichtbar ist,gibt es bei dem Radlager nicht mehr.
Ich könnte mir vorstellen das das Lager nicht richtig sitzt.
Hast Du das Radlager mit dem Spezial Werkzeug eingepresst???
Oder hast Du es mit der Presse bearbeitet??
Sind die halte Nasen Hörbar eingerastet??
Gruß Sven
oder er hat den ABS sensor jetzt durch das wechsel kaputt gemacht
danke für die schnellen Antworten
Am ABS Sensor ist nichts zu sehen, dass er jetzt defekt währe oder so?
Ehrlich gesagt hab ich mit der Holzhammer Methode das Radlager "eingebaut"
Den Sicherungsring kann ich aber mit einem kleinen Schraubenzieher wieder etwas zurückschieben.
Heißt das, dass das Lager noch weiter rein muß?
bis dann
das radlager muss bis zum anschlag rein.
bis dann
Wenn Du beim Einbau des Lagers nicht auf den Sicherungsring geachtet hast,könnte es sein das Du ihn jetzt zerstört hast.
Vielleicht hast Du denn Ring beim Einpressen platt gedrückt und somit ist das Lager nicht richtig Eingebaut.Und es ist auch nicht richtig gesichert.
Wenn das der fall sein sollte musst Du ein neues Lager Einbauen.
Gruß Sven
der Sicherungsring ist doch von außen sichtbar auf dem Radlager zwischen Radnabenflansch und Lager oder?
Der Ring scheint noch in Ordnung zu sein
Was steht im Fehlerspeicher? Ging die ABS-Lampe gleich an(bei Motorstart aber Stillstand des Fzg)?-Dann ist meist der Sensor defekt da elektrischer Fehler.
Ging die Lampe erst ab ca 20km/h an?Dann wurde meist das Lager nicht korrekt eingebaut und deswegen setzt das Steuergerät "unplausible Werte "oder" mechanische Fehler" in den Speicher.
sowie ich jetzt mitbekomme ist der ring nach deiner meinung richtig montiert worden,
dann denke ich mal das der ABS-Sensor jetzt kaputt ist.
Lass doch mal den Fehler auslesen und wenn das getan hast meldest dich nochmal.
Stimmt genau die ABS-Lampe ging gleich an(bei Motorstart aber Stillstand des Fzg)
ich bestell mir jetzt mal einen ABS Sensor
meld mich dann noch mal
ABS Sensor hab ich jetzt erneuert.
Beim Starten ist die ABS Lampe ausgegangen- ich dachte schon jipujääy,
aber dann bei der Probefahrt ging die ABS Lampe wieder an.
Also muss ich wohl nochmal ein neues Radlager organisieren und Hoffen, dass das Funktioniert.
berichte dann...
bis dann
Mach doch erst mal eine Fehlerauslese, bevor du (vielleicht unnötig) das Lager erneut wechselst.Poste mal den Fehlerspeichereintrag.
hab ich doch machen lassen, den Fehlercode auslesen.
Sporadischer Fehler Raddrehzahl vorne links.
VW Hochtechnologie?
Zusammenfassung:
Nach Radlagerwechsel vorne beim Skoda Fabia leuchtet die ABS Lampe sofort nach dem Starten.
Dann ABS Sensor bei Ebay bestellt und eingebaut, dann leuchtet die ABS Lampe erst unter der Fahrt auf.
Übergegt und ABS Sensor reklamiert, dann nochmal einen neuen von Ebay eingebaut ABS Lampe leuchtet immer noch.
Dann kann ja nur das neue Radlager einen Schaden haben- Reklamiert und neues eingebaut und siehe da ABS Lampe leuchtet immer noch.
Da kommt man sich doch bescheuert vor oder ?
Kontrolier mal das Kabel vom Sensor,vielleicht ist das ja Beschädigt.
Der Stecker sitzt auch richtig.
