  4. Skoda
  5. Octavia
  6. Octavia 2
  7. Skoda Octavia 2 Beleuchtung falsch codiert
Skoda Octavia 2 (1Z)
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe mir am Freitag einen Octavia 1Z Ez 06/2011 gekauft. Nun habe ich folgendes Problem, die Tagfahrlichter im Nebelscheinwerfer sind komplett ohne Funktion, Standlicht vorne glimmt nur und Nebellampen leuchten bei eingeschaltetem Licht. Vielleicht kann mir jemand helfen oder kommt sogar aus der Nähe von Lübeck. Der Vorbesitzer hat etwas experimentiert mit umcodieren und hat eventuell etwas falsch gemacht.
24 Antworten
Ja, da hat er wohl ein bissl rumgespielt.
Aber da würde ich den Verkäufer doch bitten, das Fahrzeug wieder in den Serienzustand zu versetzten.
Zumal das ein oder andere auch nicht gesetzteskonform sein dürfte.
Hast Du selbst die Möglichkeit da was zu machen z.B. Kumpel mit VCDS, ODBeleven, o.ä. ?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe von carport eine Software mit der ich ein bisschen verändern könnte.
Aber leider weiß ich zu wenig bescheid um alleine daran herum zu fummeln. Übrigens hat das Auto eine nachgerüstete AHK mit einem spezifischen e-satz von Jäger.
@WAUZZZ8E schrieb am 18. April 2018 um 14:10:58 Uhr:
Hmm, leider kenne ich CarPort nicht.
Hab nur gehört das es z.T. nicht so gut belabelt und dokumentiert sein soll wie VCDS.
Vom Funktionsumfang aber die gleiche Tiefe hat.
Ich könnte vielleicht die Bits und Bites lesen, die in Frage kommen und Dir mitteilen was Du probieren kannst.
Vorab solltest Du prüfen, ob die Lampen in den Scheinwerfern heile sind, denn ggf. hat der Verkäufer gar nix codiert, sondern die sind durch und die Ersatzfunktionen greifen nun.
Das wäre klasse, was brauchst du dafür?
Einfach mal einen Scan des Bordnetz STG.
Eigentlich sollte es Dir die aktuelle anzeigen.
Die kann man vergleichen.
Z.B. hier: Stemei
Die haben zum 1Z nicht alle Varianten gelistet, aber es gibt schon mal eine grobe Richtung.
Es gibt noch NSW als Standlicht, US-Fahrlicht, Skandinavisches Tagfahrlicht, etc.
Einiges vom Octavia 5E geht auch beim 1Z.
Ich werde morgen mal schauen und ein Anhang mit fehlercode usw senden. Geht es nur um das steuergerät 09 oder auch um andere?
Nee, dürfte alles im 09er Bordnetz zu finden sein
Hallo Schnapsfahrer,
habe mal einen Diagnosebericht erstellt. Hoffe es hilft weiter.
CarPort Diagnosebericht
CarPort Version: 2.3.1 Interface: AutoDia K509
Datum/Uhrzeit: 19.04.18 15:57 SystemID: I584SU7W1MW35RFLE5
01 - Motorelektronik
Allgemein
Teilenummer: 03L 906 018 CT Beschreibung: R4 2.0l TDI H23 9977
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018CT ASAM Datensatz Revision: 003006
Kommunikation
Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP
Bus: CAN Baudrate: 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer: Identifikation: BPG-810
Datum: 04.02.11 Herstellernummer: 1235
Prüfstandsnummer: 0781
Flash Status
Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0
Zusätzliche Informationen
VIN: TMBGE61Z2B8033778 Hardwareteilenummer: 03L 906 018 BR
Revision: 42H23---
Codierung
Daten: 00:1d:00:12:04:24:00:08: Werkstattcode: 22294
00:00 VZ/Importeur: 107
Gerätenummer: 00000
Fehler
Keine gespeicherten Fehler
02 - Getriebeelektronik
Allgemein
Teilenummer: 02E 300 054 J Beschreibung: GSG DSG AG6 511
Kommunikation
Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000
Seriennummer: 00001101131366 Identifikation: TFK-030 | 05351112
Datum: 13.01.11 Herstellernummer: 1366
Prüfstandsnummer: 8502
Flash Status
Datum: 00.14.00 Programmierstatus: 00000000
Programmierversuche: 2 Vorbedingungen: 00000000
Erfolgreiche Versuche: 2
Hardwareteilenummer: 02E 927 770 AL Revision: 000J
Programm- und Datenversion: 2602 Programmierbar: wahr
Codierung
Daten: 0000020 Werkstattcode: 73430
VZ/Importeur: 790
Gerätenummer: 00125
Fehler
03 - Bremsenelektronik
1
Allgemein
Teilenummer: 1K0 907 379 BE Beschreibung: ESP MK60EC1 H31 0108
Kommunikation
Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000
Identifikation: TT1-000 Datum: 22.01.11
Herstellernummer: 0102 Prüfstandsnummer: 043D
Systemname: J104
Flash Status
Datum: 00.14.0020 Programmierstatus: 00000000
Hardwareteilenummer: 1K0 907 379 BE Revision: 00H31001
Codierung
Daten: 11:3b:40:1c:09:25:00:fd: Werkstattcode: 73430
88:12:02:eb:90:21:00:42: VZ/Importeur: 790
35:00:00 Gerätenummer: 00125
Fehler
08 - Klima-/ Heizungselektronik
Allgemein
Teilenummer: 3T0 907 044 BE Beschreibung: Climatronic H16 0402
ASAM Datensatz: EV_Climatronic ASAM Datensatz Revision: A01010
Kommunikation
Identifikation: BHB-006 Datum: 11.02.11
Herstellernummer: 0006 Prüfstandsnummer: 0015
Flash Status
Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0
Hardwareteilenummer: 3T0 907 044 BE Revision: 00006001
Codierung
Daten: 00:00:00:00:02 Werkstattcode: 73430
VZ/Importeur: 790
Gerätenummer: 00125
Fehler
09 - Elektronische Zentralelektrik
Allgemein
Teilenummer: 1K0 937 087 J Beschreibung: BCM PQ35 H 103 0615
Kommunikation
Identifikation: HRE-HER Datum: 24.01.11
Herstellernummer: P402 Prüfstandsnummer: 0708
Systemname: J519
Flash Status
Hardwareteilenummer: 1K0 937 087 J Revision: 00103 AD
Codierung
Daten: 40:00:0a:b8:e0:05:08:c0: Werkstattcode: 56735
2
40:08:00:80:11:00:81:24: VZ/Importeur: 001
43:70:00:ae:52:6d:85:60: Gerätenummer: 1048576
5c:85:40:00:00:40
Subsystem 1
Teilenummer: 1Z1 955 119 D Beschreibung: Wischer 07021
Subsystem 2
Teilenummer: 1K0 955 559 AH Beschreibung: RLS 310111 05
Fehler
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung - Unterbrechung, kein Signal/Kommunikation, sporadisch
Fehlerstatus: 00100100 Text: Kl.15 AUS
Fehlerpriorität: 6 Spannung: 12,40 V
Fehlerhäufigkeit: 1 Text: aus
Verlernzähler: 192 Text: ein
Kilometerstand: 143491 km Text: Kl.50 AUS
Zeitindikation: 0 Text: aus
Datum: Text: aus
Uhrzeit: 15:54:22
10 - Einparkhilfe 2
Allgemein
Teilenummer: 5J0 919 475 A Beschreibung: PARKHILFE 4K H11 0005
ASAM Datensatz: EV_EPHVA14SKxxx0000 ASAM Datensatz Revision: 001001
Kommunikation
Seriennummer: 32991103450843 Identifikation: ATW-001
Datum: 05.02.11 Herstellernummer: P1GU
Prüfstandsnummer: 0008
Flash Status
Hardwareteilenummer: 5J0 919 475 A Revision: --H11---
Codierung
Daten: 11:01:0e Werkstattcode: 13765
VZ/Importeur: 790
Gerätenummer: 00125
Fehler
15 - Airbag
Allgemein
Teilenummer: 1K0 909 605 T Beschreibung: Q6 AIRBAG VW8 020
Kommunikation
Seriennummer: 0038PD2P9SG0 Identifikation: SME-RBG | 05020000
Datum: 18.01.11 Herstellernummer: 1103
Prüfstandsnummer: 000C
Hardwareteilenummer: 1K0 909 605 T Revision: A4.7.7 | 2.04.02 | 3.34 | 2.30 | | | AQ6 F01 S02 D
Programmund
Datenversion:
2300 Programmierbar: falsch
Codierung
Daten: 0020790 Werkstattcode: 73430
VZ/Importeur: 790
Gerätenummer: 00125
Fehler
3
16 - Lenksäulenelektronik
Allgemein
Teilenummer: 5K0 953 521 AT Beschreibung: LENKS.MODUL 014 0140
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWSXS ASAM Datensatz Revision: A01004
Kommunikation
Seriennummer: 20110210101633 Identifikation: ATW-001
Datum: 12.02.11 Herstellernummer: P1TC
Prüfstandsnummer: 0483
Flash Status
Hardwareteilenummer: 5K0 953 569 B Revision: FF010040
Codierung
Daten: 18:9a:14:00:00 Werkstattcode: 73430
VZ/Importeur: 790
Gerätenummer: 00125
Fehler
17 - Schalttafeleinsatz
Allgemein
Teilenummer: 1Z0 920 843 M Beschreibung: KOMBI H20 0420
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 ASAM Datensatz Revision: A04089
Kommunikation
Seriennummer: 00000000000000 Identifikation: VD1-048
Datum: 11.02.11 Herstellernummer: 5250
Prüfstandsnummer: 8236
Flash Status
VIN: TMBGE61Z2B8033778 Hardwareteilenummer: 1Z0 920 843 M
Codierung
Daten: 11:0a:01 Werkstattcode: 73430
VZ/Importeur: 031
Gerätenummer: 00125
Fehler
19 - Diagnoseinterface für Datenbus
Allgemein
Teilenummer: 7N0 907 530 C Beschreibung: J533 Gateway H37 0614
Kommunikation
Seriennummer: 060211F2001727 Identifikation: SJ8-FST
Datum: 06.02.11 Herstellernummer: 00F2
Prüfstandsnummer: 1727 Systemname: J533
Flash Status
Datum: 06.02.1120 Programmierstatus: 00000000
4
Hardwareteilenummer: 1K0 907 951 Revision: H37
Codierung
Daten: 35:23:02 Werkstattcode: 73430
VZ/Importeur: 790
Gerätenummer: 00125
Fehler
Fehlerstatus: 00100100 Kilometerstand: 143491 km
Fehlerpriorität: 2 Zeitindikation: 0
Fehlerhäufigkeit: 1 Datum:
Verlernzähler: 192 Uhrzeit: 15:54:23
25 - Wegfahrsicherung
Allgemein
Teilenummer: 5K0 953 234 Beschreibung: IMMO H20 0420
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 ASAM Datensatz Revision: A03008
Kommunikation
VIN: TMBGE61Z2B8033778 Hardwareteilenummer: 5K0 953 234
Codierung
Daten: 00:00:00 Werkstattcode: 00000
VZ/Importeur: 000
Gerätenummer: 00000
Fehler
33 - OBD II
Zur Anzeige dieser Informationen wird folgende Lizenz benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2
42 - Türelektronik Fahrer
Allgemein
Teilenummer: 1T0 959 701 AA Beschreibung: Tuer-SG 009
Kommunikation
Flash Status
Datum: -------- Programmierstatus: 00000000
Programmierversuche: 0 Vorbedingungen: 00000000
Hardwareteilenummer: 1T0 959 701 AA Programm- und Datenversion: 2119
Codierung
Daten: 0000246 Werkstattcode: 73430
VZ/Importeur: 790
Gerätenummer: 00125
Fehler
44 - Lenkhilfe
5
Allgemein
Teilenummer: 1K0 909 144 M Beschreibung: EPS_ZFLS Kl. 69
Kommunikation
Seriennummer: Identifikation: ZF0-104 | 00H20000
Datum: 10.02.11 Herstellernummer: 0142
Prüfstandsnummer: 4080
Flash Status
Datum: --.--.-- Programmierstatus: 00000000
Programmierversuche: 1 Vorbedingungen: 00000000
Erfolgreiche Versuche: 1
VIN: TMBGE61Z2B8033778 Revision: Z0000
Programm- und Datenversion: 3201 Programmierbar: wahr
Codierung
Daten: Nicht unterstützt
Fehler
52 - Türelektronik Beifahrer
Allgemein
Teilenummer: 1T0 959 702 S Beschreibung: Tuer-SG 009
Kommunikation
Flash Status
Hardwareteilenummer: 1T0 959 702 S Programm- und Datenversion: 2119
Codierung
VZ/Importeur: 790
Gerätenummer: 00125
Fehler
56 - Radio
Allgemein
Teilenummer: 1Z0 035 161 N Beschreibung: Radio-SWING 012 0036
Kommunikation
Seriennummer: SKZ4Z2L1139001 Identifikation: DE2-633
Datum: 05.02.11 Herstellernummer: 0023
Prüfstandsnummer: 0732 Systemname: J503
Flash Status
Datum: 00.00.0000 Programmierstatus: 00000000
Hardwareteilenummer: 1Z0 035 161 N Revision: -----16S
Codierung
Daten: 0d:00:04:00:00:01 Werkstattcode: 73430
VZ/Importeur: 790
Gerätenummer: 00125
Fehler
6
62 - Türelektronik hinten links
Allgemein
Teilenummer: 5K0 959 703 A Beschreibung: Tuer-SG 007
Kommunikation
Hardwareteilenummer: 5K0 959 703 A Programm- und Datenversion: 2101
Codierung
Daten: 0000144 Werkstattcode: 73430
VZ/Importeur: 790
Gerätenummer: 1012573
Fehler
72 - Türelektronik hinten rechts
Allgemein
Teilenummer: 5K0 959 704 A Beschreibung: Tuer-SG 007
Kommunikation
Hardwareteilenummer: 5K0 959 704 A Programm- und Datenversion: 2101
Codierung
VZ/Importeur: 790
Fehler
77 - Telefon
Allgemein
Teilenummer: 5K0 035 730 Beschreibung: TELEFON H09 1020
ASAM Datensatz: UHVNA ASAM Datensatz Revision: A01009
Kommunikation
Seriennummer: 00007661329917 Identifikation: SJA-001
Datum: 16.11.11 Herstellernummer: 0001
Prüfstandsnummer: 1259
Flash Status
Hardwareteilenummer: 5K0 035 730 Revision: 1B001001
Codierung
Daten: 01:00:00:00:00:01:01:10 Werkstattcode: 22076
VZ/Importeur: 123
Gerätenummer: 83015
Fehler
7
Hallo WAUZZZ8E,
ich rate zum Software Versionsabgleich beim :)! Das wird sonst eine nicht endende Geschichte. In deinem Protokoll ist ja nicht mal die Codierung enthalten oder habe ich sie übersehen?
Wie gesagt, ich kenne mich leider nicht so gut aus. Deshalb hatte ich gehofft das es jemanden aus dem Raum Lübeck gibt der sich damit auskennt.
Dann schau mal auf diese Karte:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VhFeaUHEqtJ1SCdld8I7ePxlA-E
Hat jemand die codierung von Stg 19 (Bytes und Bit) Mein Steuergerät 19 hat 3 Bytes und das 09er hat 29 Bytes. Vielleicht kann damit ja jemand helfen.
Antworten sollte am besten jemand mit nem 2011er Octavia und dem gleichen Gateway & Bordnetz SG.
GATEWAY: Teilenummer: 7N0 907 530 C Beschreibung: J533 Gateway H37 0614
BORDNETZ: Teilenummer: 1K0 937 087 J Beschreibung: BCM PQ35 H 103 0615
Ich kann leider nicht helfen, hab einen 2006er VFL, da wird die Codierung nicht passen.
