- Mercedes
- SL
- SL 500 Kauf
SL 500 Kauf
Hallo liebe forummitglieder ,
Ich stöbere zur Zeit bei mobile etwas herum und halte Ausschau nach einem SL 500.
Ein Facilft Modell ab 2006 wäre interessant .
Jetzt fällt mir auf das unterschiedliche Original navis verbaut wurden .
Die einen haben das navi drin das auch im vor Facelift verbaut wurden . Andere haben das drin das auch in einem 2008er Modell verbaut worden ist . Zumindest sieht es augenscheinlich so aus .
Ich kann mir nicht vorstellen das zwei Navis im gleichen Zeitraum verbaut worden sind .
Ich habe ein Prospekt in dem das neue Navi aufgelistet ist . An der Optik das Fahrzeugs sowie an der PS Angabe kann man erkennen das es sich um ein Facelift handelt .
Sind die Motoren von 2006 schon ausgereift oder sollte man lieber ein 2007er Jahrgang auswählen ?
Danke für eure Hilfe
Gruß Christian
15 Antworten
1.: Japaner haben bis zur Mopf 2 das "alte" Design mit hier weitgehend unbrauchbarer Hardware.
2.: https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M_273#Probleme
Der ausgereifteste 8 Zyl. ist der M113, der Vormopf mit 306PS. Mechan gesund für unglaubliche Laufleistungen.
Hallo Christian
Das Comand 2.0 (kleiner Bildschirm) wurde bis 08/2004 verbaut,danach kam das NTG1 (16:9 großer Bildschirm) ab 2008 kam das das festplatten navi Comand 2,5.
Die Japaner haben ein spezielles Navi verbaut das hier in der EU kein Sinn macht (Frequenzen / Maps).
Es sieht ähnlich wie das Comand 2.0 aus hat aber einen größeren Bildschirm.
Zwischen Comand 2.0 und NTG1 kam es zu Überschneidungen daher kann man 08/2004 nicht zu 100% fest machen
Grüße Stefan
Danke für die Antworten .
Aber das hier ist das was ich meine .
https://m.mobile.de/.../303485616.html?ref=eyeCatcher&eyecatcher=1
Du hast die Sache mit den Motorproblemen nicht gelesen, stimmts?
Doch , die habe ich Ebenfalls registriert .
Allerdings versuche ich auch das Mit dem Navi zu verstehen
@BMW1989 schrieb am 18. Juli 2020 um 13:44:28 Uhr:
Hallo Suchender.
Einen Mopf-SL mit Comand 2.0 in einem deutschen Fahrzeug gibt es nicht.
Ich könnte mir vorstellen das das zweite Angebot eventuell ein umgerüstetes
Japan Modell ist.
Würde den Anbieter mal anschreiben und nachfragen ob es ein Japan-Rückkehrer ist.
Trotzdem ganz wiiiiichtig.Motornummer wegen dem weichen Kettenrad der Ausgleichswelle in Erfahrung bringen.
Radio und Navi im Auto werden meiner Meinung nach häufig überbewertet. Im Radio läuft Werbung, die Navi taugt nichts und nicht Telefonieren im Auto ist ein Luxus, den man sich auch mal gönnen kann. Ein Auto mit eingebauten Motordefekt kaufen lässt ich aber vermeiden, an deiner Stelle würde ich mehr Energie und Aufmerksamkeit auf genau dieses Thema verwenden statt auf Glöcken, Rasseln und bunte Lampen. Die von dir verlinkten Autos gehören mit grosser Wahrcheinlichkeit zu dieser Kategorie.
Sehe gerade in der Anzeige SL 550.
Also kein Japan Re-Import sondern USA.
Von der Mittelkonsole her kann das aber kein Mopf sein also wurde da entweder gebastelt oder die Bilder von einem falschen Sl eingestellt.
Es ist auch sehr wohl richtig und wichtig das zu analysieren damit man kein Bastel Schrott kauft.
Das weiche Kettenrad gab es auch beim 500er ?
ich dachte nur der 350er Mopf wäre da betroffen
@steffel333 schrieb am 18. Juli 2020 um 19:19:48 Uhr:
Betroffen war der M272 und der M273.
Danke Dieter
@gwra schrieb am 18. Juli 2020 um 16:15:27 Uhr:
Hallo Suchender.
Japan Modell ist.
Welche Baujahre waren von dem weichen Kettenrad denn betroffen?
@KalleBV schrieb am 20. Juli 2020 um 21:37:25 Uhr:
Hallo Suchender.
Japan Modell ist.
Nach Angaben des Herstellers wurde "das Problem mit einer Umstellung des Werkstoffs beseitigt" (ab Motornummer 468993 beim M272 und ab 088611 beim M273).
Meines Wissens nach war das Ende 2006.
Motornummer kann über die VIN ermittelt werden.
