- Mercedes
- SL
- SL R230 Japan Import
Hallo Leute
Ich besitze seid paar Monaten einen SL 500 R230 (Japan Import)
Das Fahrzeug hat i.wie Probleme mit dem Tacho es leuchtet im Display El. Verbraucher abgeschaltet, Werkstatt aufsuchen, Batterie Symbole und haste nicht gesehen…
Beide Batterien sind neu Starter und Komfort Batterie
Cabrio öffnet nach 10-15 min erst aber nicht immer zu 100%
Habe ein kleines Video zum Tacho Vilt hat da ja jemand eine Ahnung
Es fällt auch bei der Fahrt aus die Lichter gehen auch an und aus ..
72 Antworten
Hab das Thema mal ins richtige Forum verschoben, hoffe hier kann Dir geholfen werden.
VG, Markus
Ist höchstwahrscheinlich dein Bordnetz Steuergerät, musst dein Auto am besten einmal auslesen lassen, das Steuergerät befindet sich unter deiner Komfort Batterie und es gibt Firmen die es dir instand setzen können.
Deine hintere Batterie wird nicht genug geladen. Bordnetz Steuergerät oder Kontakte
Wie nutzt du den Wagen?
Eine neue Komfortbatterie kann man auch nach 3 Monaten wieder schrotten. Der Wagen muss benutzt werden oder ein Ladegerät dran.
Als erstes würde ich die Batterie prüfen. Wieviel Volt 30 min. nach dem Abschließen. Wird sie geladen? Amperezange zum Prüfen. Es kann natürlich auch das Bordnetzsteuergerät sein oder eine Hauptsicherung im Beifahrerfussraum, gerne, weil der Gebläsekasten abgesoffen ist...
Was ist mit deiner Alarmsirene, funktiniert die tadelos? Fehler abgelegt?
Da läuft gerne der Akku aus, verursacht hohen Ruhestrom und verursacht die Tiefentladung der Komfortbatterie.
Stand der Wagen eine Weile? 2 Wochen reichen schon und die hintere Batterie ist down
Dankeschön Leute .. aber habe wirklich das Gefühl das i.wo ein Kabel Wackelkontakt hat
@DrPT schrieb am 9. Juni 2023 um 14:31:11 Uhr:
Fahrzeug steht schon seid 3-4 Monate bei mir und beim Vorbesitzer stand der schon etwas länger.
Die neue Batterie ist seid 2 Wochen drin aber habe denn leider noch nicht richtig bewegt mit der neuen Batterie
@benprettig schrieb am 9. Juni 2023 um 13:21:30 Uhr:
Fahrzeug wollte ich als Wochenende Fahrzeug benutzen bzw. als Sommer wagen
Hier habe ich einpasst Bilder vom Kofferraum
Na dann ist die neue Batterie wieder hin. Lade sie mal auf, vielleicht tut sie es 1-2 Jahre mit der Vorschädigung. Es wird die Batterie sein. Leer geht die sowieso ruckzuck. Rate dennoch die Alarmsirene zu prüfen, die ist sicher eh hin ausser schon mal getauscht.
Ist auch keine AGM oder? Dann wird das Laden wahrscheinlich noch nicht mal mehr was bringen.
@benprettig schrieb am 9. Juni 2023 um 14:59:45 Uhr:
Doch ist eine AGM Batterie
@benprettig schrieb am 9. Juni 2023 um 14:57:31 Uhr:
Wie kann ich die den prüfen die Alarmsirene ?
Es war ja vorher eine battiere drine von Exide die habe ich vor 2 Wochen den ausgetauscht mit der Hoffnung das es weg geht :/
