  4. Mercedes
  5. SLC, SLK & AMG GT
  6. SLC R172 BJ2018 Radio DAB empfängt nicht alle Sender, was könnte die Ursache sein?
Mercedes SLC R172
Mein dieses Jahr gebraucht gekaufter SLC hat das Command mit DAB-Tuner + Harman Kardon Soundsystem. Er ist Baujahr 2018.
Der Empfang von DAB-Sendern hier in Stuttgart ist sehr gut, nur leider nicht alle. Es fehlen viele Sender hauptsächlich die der Antenne DE wie Beats, 80s80s,90s90s usw, also die des zweiten Bundesmux.
Habe das Auto bei Mercedes gehabt, die haben nichts gefunden, Ursache wäre: mein Command hätte nur DAB und kein DAB+. Das kann ich irgentwie nicht glauben. In der Preisliste 2018 von Mercedes wurde das Comand mit DAB+ offeriert.
Wer hat ein ein original Comand DAB bis BJ 2018 und empfängt alle Sender? oder hat das gleiche Problem?
Um die Ursache zu finden, brauche ich Informationen, hat jemand eine Comand bis BJ 2018 und empfängt alle Sender, wie z. Bsp Beats, 80s80s,90s90s usw.?
Hat das Comand mit DAB einen separaten Radio-Tuner? oder ist alles im Comand verbaut?
Könnte die Ursache im Defekt eines der zwei Antennenverstärker liegen, die links und rechts in der A-Säule verbaut sind?
oder kann mir jemand weitere hilfreiche Informationen geben?
Vorab vielen Dank.
Gruß Martin
3 Antworten
Ein DAB-Radio kann DAB+ nicht empfangen, weil das Gerät den DAB+ zugrunde liegenden MPEG-4-Audiocodec nicht decodieren kann.
jb
Jag deine FIN mal durch einen FIN-Decoder, dann solltest du anhand der SA-Codes sehen können, ob du DAB oder DAB+ hast.
https://www.lastvin.com/de
Danke, schon mal für den VIN-Decoder Tipp, da steht DAB, aber bei meinem 2. Auto GLC BJ2018 steht auch nur DAB und nicht DAB+ und der empfängt alle Programme. Somit ist über die VIN-Suche kein eindeutiges Ergebnis zu finden. Aber beide haben das NTG 5/5.5 verbaut. Ich denke, nur wenn mir jemand antwortet, der selber einen SLC mit gleichem Baujahr fährt wäre das ein wirklicher Hinweis.
