  4. Smart
  5. Smart 1 & 2
  6. Smart 451 0,8 cdi turbo fällt sporadisch aus
Smart Fortwo 451
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 11:51
v6forever v6forever Audi
Themenstarter
Hallo liebe gemeinde, ich habe folgendes problem:
Bei meinem smart( 0,8 cdi bj 2009 45 ps 190000 km)
Fällt sporadisch der ladedruck weg.
Er hat dann logischerweise keine leistung mehr. kurzes drehen des schlüssels während der fahrt, zündung aus/an,beseitigt das problem und der ladedruck ist voll da.
Keine motorleuchte geht an.
Es kommt jetzt immer öfter vor.
Kein kurzstreckenbetrieb, pro fahrt mind 32 km..
Was könnte das sein??
Dankeschön
L.g. Tom
8 Antworten
Kann die Druckdose sein, kann aber auch etwas anderes sein.
Wäre sinnvoll damit mal in eine Werkstatt zu fahren.
Wurden schon Fehlercodes ausgelesen?
Ich tippe auf eine schwergängige Druckstange, evtl. hat die sich am Ende auch schon durch die Pfanne gearbeitet.
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 19:15
Ich habe jetzt den fehlerspeicher ausgelesen:
Na sauber….
Das erklärt einiges.
Dpf ist zu voll für eine regeneration und der 2te fehler
Regelabweichung turbolader…
Würde zusammenpassen oder?
Dpf zu voll??? Obwohl ich KEINE kurzstrecken fahre??????
Werde morgen mal eine zwangsregeneration versuchen.
Regelabweichung Turbolader dürfte eine Ladedrucküberschreitung sein.
Ob das mit dem RPF zu tun hat, bin ich mir nicht sicher.
Wenn eine Ladedrucküberschreitung über den Ladedrucksensor registriert wird, dann wird der Motor vom Steuergerät in den Notlauf geschickt.
Wenn der Auspuff zuviel Staudruck produziert, und der Turbo etwas träger funktioniert, schon möglich. 190TKm sind für so'n Turbolader ja auch schon eine ordentliche Laufleistung.
Ich sehe bei allem mit Problemen des DPF immer nach dem Ölstand. Wenn da zu viel drin ist wird das aufgewirbelt und mit verbrannt. Das setzt dann den DPF zu... ach ja... am Turbo gibt es dann auch Ablagerungen und im Bereich AGR mit Drosselklappe auch.
Das ganze passiert wegen Kurzstrecke oder defekten Ernspritzventil... Ölverdünnung.
Themenstarteram 2. November 2024 um 7:16
Hi leute, des Rätsels Lösung war von allem ein bisschen.
Das westgate ging noch tadellos, aber durch den DPF wurde der turbo an sich beschädigt, bzw die lagerung war hinüber.
Nun mit neuem turbo und dpf funzt das wieder. Vielen dank.
Stehe vor dem selben Problem. Wo hast du dir den Turbolader bestellt?
