  4. Smart
  5. Smart 1 & 2
  6. Smart 451 cdi unterdruck
Smart Fortwo 451
Themenstarteram 14. November 2024 um 21:49
Hallo, ich bin mit Latein am Ende mein Smart 54 PS CDI aus dem Jahr 2010 macht mir Probleme. Ich habe an dem Fahrzeug keinen Unterdruck. Woran kann es liegen? Der Turbolader macht deswegen nicht auf. Habe es am Gerät angeschlossen. Nebelmaschinen nennt sich das ist nirgendswo undicht Bitte um Hilfe
8 Antworten
Könnte so lange das System "dicht" ist, ein defekter Druckwandler sein.
Themenstarteram 15. November 2024 um 6:28
Alle beide neu
Spuckt der Fehlerspeicher was aus?
Themenstarteram 17. November 2024 um 10:08
P2359
Hast du das Gestänge vom Turbo schon auf leichtgängigkeit/Funktion überprüft?
Ist das AGR in Ordnung?
Defekte Schläuche schließt du ja aus, da schon abgedrückt.
Themenstarteram 17. November 2024 um 11:59
Gestänge läuft butterweich?? Wie teste ich agr
Hab ich selbst auch noch nicht gemacht, in der Werkstatt wird da soweit ich weiß, eine Vakuumpumpen mit Manometer angeschlossen und getestet ob das AGR das Vakuum bzw. den Unterdruck hält.
Bei mir lags an einer der drei Baustellen (zuvor war eine Werkstatt dran) Unterdruckregler wurde getauscht und beim zusammenbau hat die Werkstatt gepfuscht und die Leitungen falsch verlegt und ein Schlauch beschädigt. Habe dann selber nochmal alles zerlegt und die Leitungen wie im Video verlegt. Die Unterdruckregler sind nämlich sehr Vibrationsanfällig
https://youtu.be/rwZYSSQVfQo?si=hj2lWMNocgbIYbqg
