- Smart
- Smart 1 & 2
- Smart 451 - Kühlflüssigkeit ?
Hallo " Smartianer " !
Wer kann mir sagen wieviel Kühlflüssigkeit in meinen 451 Bauj. 2013 eingefüllt werden muß ?
Die komplette Füllung soll neu gemacht werden !
Im Handbuch steht hier keine Angabe zur Menge .
Bitte nicht ca. .... Ltr , sondern genaue Ltr .
Helene
14 Antworten
Ich würde eher die Frage welches Kühlmittel stellen?
5ltr. Kanister kaufen und solange entlüften, bis keine Luft mehr kommt ....
Beim Smart nicht ganz einfach zu erledigen als Laie.
Glysantin G48 !!
"" Aber die Frage war : wieviel !
Es steht nirgends in der Bedienungsanleitung !
.............. Helene . .............
So wie es Clio.0815 erwähnt hatte, brauchst du etwas mehr als rein passt(bei meinem Turbo sind es ca. 3,5 L).
Sehr wichtig ist es das Kühlsystem zu entlüften.
Da das „wieder Aufstecken“ der Kühlmittelleitung am Zylinderkopf nach dem an dieser Stelle nach der Luft das Kühlmittel austritt oft nicht so schnell gelingt wie man es sich vorstellt(…Überraschungsmoment,wenig Platz usw.) , verliert man natürlich auch etwas an Kühlmittel….
Ich habe mal das Dokument aus dem WIS angehängt wie man beim 451 Smart richtig entlüftet.
Das entlüften beim Smart ist wohl laut meinem Schrauber eine ziemliche sch... Arbeit...Sauerei ohne Ende und aufgrund der langen Wege vom Motor nach vorne zum Kühler wohl nicht so einfach
@schlafauge11 schrieb am 23. Juni 2021 um 19:39:10 Uhr:
Glysantin G48 !!
Sorry, aber eine kleine Internetsuche meinerseits hat nix gebracht. Bleibt nur im SC anrufen und nachfragen.
@Clio.0815 schrieb am 24. Juni 2021 um 19:14:58 Uhr:
Sorry, aber eine kleine Internetsuche meinerseits hat nix gebracht. Bleibt nur im SC anrufen und nachfragen.Zitat:
Glysantin G48 !!
Danke ! Das werde ich wohl machen müssen !
Manchmal reicht auch schon ein Blick in die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs!
Stichwort
Betriebstoffe und Füllmengen!
Ist ganz hinten!
Oifach mol so!
Mein lieber Bayuware .
Habe sogar das Online PDF der BDA runtergeladen und auf die Schnelle nix gefunden?
Also mirsanmir jetzt bist Du wieder dran!
@Clio.0815 schrieb am 25. Juni 2021 um 15:34:30 Uhr:
Koi Problem!
s.u.
Auszug aus der offiziellen, normalen Bedienungsanleitung des 451, die jeden Fahrzeug beiliegt!
By the way, für manche Dinge sollte man sich einfach Zeit lassen.
Quickie isch nur was für Notgeile!
Auf die Schnelle isch nix!
Komisch, bei mir war es Online eine Sache von
5 Sekunden, bis ich bei der richtigen Information war!
Okay, war ich zu schnell . Du bischt halt a Cleverle aus BW
Danke an Dich Urgestein ....
@Clio.0815 schrieb am 25. Juni 2021 um 15:46:57 Uhr:
Du bischt halt a Cleverle aus BW.
So schaut's aus!
Sauber mirsanmir, ich wusste doch das es irgendwo drin steht…
Dann waren das insgesamt 4,3 Liter Füllmenge !
@ Helene wenn du 3 L G48 bestellst hast du noch eine Reserve von ca. 0,85 Litern übrig, vorausgesetzt du mischst 50/50(bis -37 Grad).
Du solltest jedoch nicht mehr als 2,36 L Kühlmittel verwenden da die Wärme dann schlechter abgeführt wird.
