  4. Smart
  5. Smart 1 & 2
  6. Smart fortwo 2009 Diesel Halbautomatig
Smart Fortwo 451
Guten abend,
Habe ein problem mit dem Getriebe!
Im kalten zustand lässt sich das Fahrzeug ganz normal Starten und schalten jedoch wenn das Auto warm wir kann ich aufeinmal nach dem ich N geschaltet hab damit ich rückwärts fahre funktioniert nichts mehr.
Versuch das Auto neu zu startet springt das Auto auch nicht an erst nach dem er abgekühlt ist geht alles wieder normal kann mir jemand helfen?
Danke
2 Antworten
Eine ganz blöde Frage hast du genug Motoröl drin und genug öl im Getriebe???
Das Motoröl kann da eigentlich nichts mit zu tun haben.
Evtl. Kupplung bzw. Aktuator nicht mehr in Ordnung, bei der Beschreibung kann das aber auch was anderes sein, zB. Elektronik/Elektrik.
Hört sich für mich so an als könnte das Getriebe im warmen Zustand nicht auf Neutral schalten.
Wenn der Wagen auf N ist und nicht startet, kannst du ihn dann per Hand schieben (bei ausgeschalteter Zündung)?
Was hat der Wagen gelaufen?
Bitte genauere Beschreibung, sind irgendwelche Warnlampen an? Wird irgendwas im Display angezeigt, zB. Striche wo sonst die Gänge stehen?So lange du in den Vorwärtsgängen bist, gibt es keine Probleme?
