  4. Smart
  5. Smart 1 & 2
  6. Smart hat Probleme mit Gas
Smart Fortwo 451
Moin liebe User,
Wir  haben ein Problem mit unserem Smart 451, BJ 2012.
In gewissen Abständen von 2-4 Wochen nimmt das Fahrzeug kurz nachdem Start ( und fahren von wenigen Metern) für circa 30 Sekunden kein Gas mehr an und ein klopf Geräusch von hinten ist in dieser Zeit zu hören. Danach fährt das Fahrzeug ganz normal weiter.
Ich war schon bei mehreren Werkstätten die das Problem nicht lösen konnten.
Fehler wird nicht abgespeichert, unzählige Male war das ablesen erfolglos.
Getauscht wurden bisher: Kraftstoffpumpe, Aktuator, Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor, Kabel Bruch mal behoben, Anlasser Lichtmaschine gewechselt, Steuergerät gewechselt (Fehler war Stromspannung Lichtmaschine), großer Service, Batterie gewechselt.
Vielleicht hat ja hier jemand das gleiche Problem mal gehabt
Kennt jemand  das Problem .?
Wir kommen nicht weiter:(
Hier noch ein Video wo das klopfgeräusch gut zuhören ist . ( in diesem Video ist das Auto auch ausgegangen daher die motorkontroll leuchte - Diese war nach dem Starten wieder weg und es wurde auch kein Fehler beim auslesen gefunden )
https://youtu.be/SPwt3PSH7vY?si=7kDLKaOCPt6bJt_k
1 Antworten
Ich wusste nicht, dass man den Smart auch mit Gas betanken kann ;)
Habe mir mein Scherzkommentar erlaubt, damit die Fragestellung wieder nach oben rutscht, weil scheinbar übersehen wurde und es gibt hier genügend Experten, die helfen können und auch wollen.
