  4. Hyundai
  5. Smart Key Keyless FFB Anlernen
Hyundai i40 VF
Hallo zusammen, nachdem Wechsel meiner Batterie des Smartkeys (4Tasten braun ohne LED) ging die FFB nicht mehr. Gibt es da eine Vorgehensweise wie man das wieder anlernen kann? Ich hab am Lenkrad Trip/Display Tasten Startstopp Taste. Die Batterie funktioniert sie hat über 3V.
1 Antworten
Mag schon sein das die Batterie über drei Volt hat. Hast du sie gemessen unter Last? Da reicht das anschließen einer LED. Denn dann weißt du erst ob die Batterie in Ordnung ist.
Mit Sicherheit hat einen defekt. Denn das kommt oft vor. Also nochmal wechseln. Es reicht oft beim einschieben der Batterie das kurz beide Pole (das flache und der Rand) gebrückt werden und somit einen Kurzschluss erzeugt. Dann hat die Batterie schon einen defekt.
