- Smart
- Smart 1 & 2
- Smart Startet nicht Drei Balken im Display nach Aktuator Tausch
habe ein smart city coupe bj:2001 mit 70.000km
bei mir wurde die lichtmaschine getauscht und danach hatte ich probleme mit dem schalten,ich konnte keinen gang einlegen.
habe ihn zu smart abgeschleppt und die meinten es ist der kupplungsaktuator(der motor hat gestartet aber hat kein gang eingeleget,es waren drei balken aufem display.)
der aktuator wurde ausgetauscht und jezt startet der nicht mehr und mann kann den aktuator nicht anlernen???
was kann die ursache sein?
smart meine zu mir das eventuell die kupplung defekt ist,kann es sein dass die kupplung defekt ist nach einem lichtmaschinen tausch?
bitte um rat,bin am ende mit den nerven.
11 Antworten
Lass mal dein auto mit pc durchecken ich habe üble Erfahrung mit smartwerkstatt. So der Aktuator muß angelehrnt werden.
Tipp wenn du in Berlin Wohnst fahre zur Smartwerkstatt In den gropiuspasagen da ist es super.
Original geschrieben von smart.digi
Hallo,habe ein smart city coupe bj:2001 mit 70.000km
Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. Tipps zu Alternativen zu Deinem SC geben zu können.
Was die da veranstalten, das ist ja ein Skandal erster Güte!
Schlimmer geht's nimmer!
Daß die nur Materialschlachten veranstalten können, ist ja allgemein bekannt, aber daß immer weniger geht, je mehr die reparieren, das darf einfach nicht wahr sein!
By the way, warum wurde eigentlich die Lichtmaschine ausgetauscht?
also ich wollte ihn anlernen lassen aber der die diagnose machte,meinte das mann ihn nicht anlernen lann weil er ein fehler zeigte beim anlernen.
inkrementgeber hat er als fehler gespeichert und kupplungsfehler.
ich komme aus berlin und habe gehört es gibs zwei werkstätten in gropiuspasagen.
Was die da veranstalten, das ist ja ein Skandal erster Güte!![]()
ich komme aus berlin.
die lichtmaschine war defekt und musste ausgetascht werdern.
Also in dem Fall würde ich mal den Kabelbaum nachsehen, der zu den Aktuatoren, dem Kupplungs- und dem Schaltaktuator geht.
Im Bereich der Halterung des Ladeluftkühlers wird dieser Kabelbaum relativ oft durch die scharfkantige Plastikhalterung aufgescheuert und führt auch zu solchen Fehlern.
Sicher sagen kann man dies aus der Ferne natürlich nicht!
In Berlin würde ich mal die smarten Jungs kontaktieren, die sind bei einem SC gleich um die Ecke.
Hallochen
Also die Adresse lautet: Johannisthaler Chaussee 259
12351 Berlin
Telefon: 030/6031460
Ich wünsche dir viel glück
Birgit
In den Gropiuspassagen direkt nicht, aber in der Johannisthaler Chaussee gibt es 2 Werkstätten.
ASR HausNr. 259 Tel. 6031490 www.a-s-r-online.de/
Reinhart HausNr. 397 Telefon: 6051092 (Herr Reinhart hat keine Homepage)
ciao Metallik
ciao Metallik
Asr hat nich die rufnummer,sondern 030 / 603 14 60
<blockquote>
<p>Zitat:</p>
<p><em>Original geschrieben von mirsanmir </em></p>
<p>Also in dem Fall würde ich mal den Kabelbaum nachsehen, der zu den Aktuatoren, dem Kupplungs- und dem Schaltaktuator geht.</p>
<p>Im Bereich der Halterung des Ladeluftkühlers wird dieser Kabelbaum relativ oft durch die scharfkantige Plastikhalterung aufgescheuert und führt auch zu solchen Fehlern.</p>
<p>Sicher sagen kann man dies aus der Ferne natürlich nicht!</p>
<p> </p>
<p>In Berlin würde ich mal <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.die-smarten-jungs.de/">die smarten Jungs</a> kontaktieren, die sind bei einem SC gleich um die Ecke.</p>
</blockquote>
Was soll uns der Beitrag von Dieter bloß sagen?
...daß er deinen Beitrag gut findet, aber keine Ahnung hat, wie man im Blog zitiert...!
