  4. Smart
  5. Smart 1 & 2
  6. Smart startet nicht immer - Quietschen beim Startversuch
Smart Fortwo 451
Themenstarteram 23. März 2025 um 23:52
mein Smart hat seit einiger Zeit ein Start-problem. Er springt nicht immer sofort an, und beim Versuch, ihn zu starten, gibt es ein quietschendes langes Geräusch.
Sobald er läuft, fährt er aber einwandfrei, ohne weitere Probleme.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Danke für eure Hilfe!
Es hört sich genau so an wie in diesem Video:
https://youtube.com/shorts/TQowdV1hzwM?si=xUP4_oVUJs5Tq93D
5 Antworten
Da solltest du das MHD System und den Riemen selbst mal überprüfen lassen, hört sich ja irgendwie so an als würde da was schleifen/blockieren.
Wie schon Ingo schrieb sollte das mhd System mit dem Riemen ganz dringend in einer Werkstatt überprüft werden, die sich gut mit dem mhd System auskennt!
In dem System sind einige Schwachstellen bekannt, die dafür sorgen können, daß der Riemen reisst und dann ein Motorschaden droht, weil die Wasserpumpe vom gleichen Riemen angetrieben wird und dann keine Kühlmittelzirkulation mehr stattfindet! :eek:
Deshalb sollte das nicht auf die lange Bank geschoben werden!
Unter anderen sind die Befestigungsbolzen des Startergenerators und der Spannvorrichtung eine große Schwachstelle in diesem System. Wenn die brechen, das sieht man unter Umständen nicht mal sofort, dann stimmt zum einen die Riemenspannung nicht mehr, zum anderen läuft der Riemen dann nicht mehr sauber fluchtig über die Riemenscheiben, was dafür sorgt, daß der Riemen einem sehr starken Verschleiss unterliegt und sich dann relativ schnell in seine Bestandteile auflöst!
Von Smart wurden an dem Riementrieb des mhd im Laufe der Zeit einige Modifikationen vorgenommen, um die Betriebssicherheit zu erhöhen. Leider wurden diese Modifikationen nicht in alle Fahrzeuge verbaut.
Deshalb sollte der Smart mal daraufhin überprüft werden, welchen Stand er hinsichtlich der Modifikationen hat!
Offensichtlich ist es so, daß sich in Deinem Fall der Startergenerator dreht, aber der Riemen den Motor nicht durchdrehen kann, dies erzeugt dann diese charakteristische Geräusche.
Beim mhd gibt es ja keinen konventionellen Anlasser mehr, sondern der Motor wird über den Startergenerator und den Riemen angeworfen. Und wenn der durchrutscht, entstehen solche Geräusche. Der Riemen wird dadurch erheblich belastet, der sollte in diesem Zusammenhang gleich mal erneuert werden. Aber der Riemen ist mit Sicherheit nicht die alleinige Ursache!
