  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Smartphone Interface nachgerüstet - Ladevorgang bricht immer wieder ab
Audi A3 8V
Themenstarteram 24. Juli 2024 um 5:30
ich habe mir das Ziel gesetzt, in meinem Audi A3 das Smartphone Interface nachzurüsten. Dazu habe ich die Buchse und den Kabelsatz bestellt und eingebaut.
Anfangs hat mein Handy stabil geladen.
Als nächstes habe ich mit einem Freund über VCDS alles codiert. Dann ist auch im Menü das Smartphone Interface aufgetaucht.
Doch wenn ich jetzt mein Handy anschließe, fängt es kurz an zu laden und hört wieder auf, fängt wieder an und hört wieder auf. Es ist wirklich wie ein Wackelkontakt.
Den Kabelsatz habe ich überprüft und sogar einen neuen, teureren bestellt, aber das hat auch nicht funktioniert.
Dann dachte ich, vielleicht liegt es daran, dass es noch keine Freischaltcodes gibt.
Über Kleinanzeigen hat mir jemand die passenden Freischaltcodes eingespielt.
Aber wieder keine Veränderung.
Habt ihr solch ein Problem auch mal gehabt oder kann mir da irgendjemand helfen?
Viele Grüße aus Bonn
8 Antworten
Welches Handy?
Funktioniert Carplay bzw. Android Auto?
Auf was ist die USB-Buchse in Byte 19 codiert?
Der Kabelsatz wurde korrekt angeschlossen also nicht die Spannungsversorgung der alten "Charge Only" Buchse genommen?
Themenstarteram 24. Juli 2024 um 6:15
@hadez16 schrieb am 24. Juli 2024 um 07:58:36 Uhr:
Welches Handy?
Iphone 13
Nein, es verbindet sich nicht. Siehe Bilder
Byte 19 Bit 6-7 auf USB,usb_ipod
Spannungsversorgung habe ich nur die Masse im alten Stecker angeschlossen und plus wie im Bild zu sehen:
Menü
Verbindunsfehler
Stecker
Das ist doch falsch.
Der Kabelsatz vom Smartphone Interface möchte seine 12V vom Sicherungskasten.
Themenstarteram 24. Juli 2024 um 6:27
@hadez16 schrieb am 24. Juli 2024 um 08:22:33 Uhr:
Also, ich habe am D5-Pin gemessen und dort lagen 12V an. Daher habe ich die Verbindung dort hergestellt. Zusätzlich habe ich die Spannungsversorgung auch einmal an eine kleine 12V Batterie angeschlossen, und der Fehler trat ebenfalls auf.
Kannst du mir bitte erklären, wie ich die Kabel richtig führen muss und vor allem, wie ich sie korrekt anschließe?
Habe da nicht so viel Ahnung von...
Themenstarteram 24. Juli 2024 um 6:35
@hadez16 schrieb am 24. Juli 2024 um 08:32:08 Uhr:
https://www.tt-eifel.de/.../smartphone-interface
Schau mal hier.
Diese Seite kenne ich und habe auch versucht, nach der Anleitung zu arbeiten. Aber ich habe ein anderes Kabel.
Ich habe das hier:
https://kufatec.com/.../41394
Dann ist es trotzdem falsch.
Klemme 30 am Quadlock ist auf dem großen Pin 18.
Themenstarteram 24. Juli 2024 um 7:03
@hadez16 schrieb am 24. Juli 2024 um 08:59:12 Uhr:
Ok, ich Probier es mal aus und melde mich.
Danke dir!
