  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. SMD LED Innenraum
SMD LED Innenraum
Mercedes CLK 208 Coupé
Themenstarteram 29. Juni 2006 um 8:02
Habe gestern mein Innenlicht ausgetauscht.
Aus gelb wird weiss ! ! !
Kann nur sagen: GEIL ! ! ! !
105 Antworten
am 29. Juni 2006 um 8:20
Sieht super aus...wirklich Klasse!
am 29. Juni 2006 um 10:11
welche hast du genommen?
sieht geil aus.
habe ich schon seit 2jahren bei mir sind die bloss komplett blau. es sind superflux leds die gibts bei ebay recht günstig einfach alte lampe raus neue led lampe rein that it.
werde mal versuchen heute abend bilder zu machen
Themenstarteram 29. Juni 2006 um 13:07
Ich hab die auch über Ebay.
Aber aufpassen was man kauft !
Gibt da Unterschiede ! ! !
Die hab ich:
ja genau die habe ich auch die nennen sich superflux
am 29. Juni 2006 um 17:47
@ Killerberlin
hast du die in der Farbe Weiß der Blau bestellt?
Kommt bei den LEDS auch eine Meldung im Display (Lampe defekt)?
Für vorne braucht man 2 Stück, oder?
Passen die auch für die Kennzeichenbeleuchtung, oder sind sind zu hell?
mal ne frage welche länge muss die lampe denn haben
da gibt es ja verschiedene längen ?????????
mfg cilli
zur größe: keine ahnung wie lang, aber alle passen, die man da angeboten bekommt, ob jetzt mit 6 oder 4 leds.
zur lampe defekt meldung: das kann man einfach beheben, in dem man einen wiederstand mit in die lampe einlötet, und der ki so vorgaukelt das da eine heile lampe drin wäre.
wieviel ohm der wiederstand jetzt haben muß weiß ich auch nicht. läßt sich aber einfach messen, indem man die original lampe nimmt und den ohm wert nachmisst.
ich SCHÄTZE es sollten 5 ohm sein wenns hochkommt.
Themenstarteram 30. Juni 2006 um 9:51
Also, habe gerade bei Ebay welche für 6,49 oder so gesehen.
http://cgi.ebay.de/...3645QQihZ018QQcategoryZ57318QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ich habe weisse drin.
Vorne und im Kofferraum sind die 42mm lang .
Kuze kommen hinten, in den Türen und beim Nummernschild rein.
Aber beim Nr-Schild habe ich einfache genommen.
Stck. 2,99 Euro.
Muss ja da nicht unbedingt so hell sein... :) :)
ich habe nochmal nachgerechnet.
wenn die origninal lampe 10 watt hat, dann muß bei den leds ein wiederstand rein mit 14,458 ohm.
und da die leds ja selber auch ein wiederstand haben, müßte man diesen von den 14,458 abziehen, damit man auf den original wiederstand der glüh lampe kommt.
für die bei den jetzt die feder rausgesprungen ist:
die glühlampe hat 14,458 ohm als wiederstand.
und z.b. die leds haben 3 ohm als wiederstand.
dann müßte man 11,458 ohm in die led fassung einbauen.
damit man wieder auf den original wert kommt.
alles klar ?
bei conrad.de gibt es den passenden:
Artikel-Nr.: 418021 - 62 (aber nur wenn die leds 3 ohm haben)
und kosten 0,07 euro
Themenstarteram 30. Juni 2006 um 12:16
@BW-MAN:
Nimm Dir mal einen anderen Namen.
Mr.Professor kommt gut !
Oder wenn ich so ans WE denke: _ _ _ _ _ _ _ _
pssscht, du bist ruhig !!! ;)
