SMG Getriebe schaltet nicht mehr
Grüße ,
Ich habe ein E46 mit dem 6 Gang SMG .
Mein Problem der bleibt nur noch im N … es lässt sich kein Gang mehr einlegen
Ich habe es übern Tester angesteuert, da macht er es ob’s jetzt der Rückwärtsgang ist oder vom 1-6 Gang.( Zündung ist an also der Motor läuft nicht)
Die Pumpe läuft und macht 60bar ( ist soweit i.o)
Er bekommt auch das Signal das er schalten soll macht halt aber nichts …
Angelernt ist das Getriebe
Hat noch einer eine Idee?
4 Antworten
Evtl Haubenkontakt fehlerhaft.
Beim Pluspol meine ich. Schaltet er im Kombi um und der Gang wird nur nicht eingelegt oder bleibt er auch im Kombi in N?
hört sich fast so an, als wäre dein Wahlhebel bzw. Schaltknauf defekt..
Bei mir war es bei ca. 200.000km defekt und ich konnte nicht in Automatik schalten.
Welche Fehler sind gespeichert??
