  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Sockel Außenspiegelbeleuchtung Golf V
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 15. Januar 2010 um 7:25
kann mir einer sagen, welchen Sockel die Außenspiegelbeleuchtung am Golf V hat? Müsste die Leuchtmittel da drinne wechseln.
Vielen Dank im Voraus!
21 Antworten
Meinst du jetzt die Umfeldbeleuchtung oder den Blinker?
Themenstarteram 15. Januar 2010 um 7:55
Ich mein die Umfeldbeleuchtung :-)
das sind Glassockellampen nur halt als LED.
Themenstarteram 15. Januar 2010 um 8:05
Also Glassockellampen vom Typ W5W?
achso ja tut mir leid..hab ich vergessen^^ hier mal ein link http://www.hypercolor.de/Innenraumlicht/Glassockellampen
Themenstarteram 15. Januar 2010 um 8:24
ahhhhhja, super, ich dank dir vielmals!
die hatte ich auch schon im auge ;-) mit oder ohne check-widerstand?
Ohne. Hab die auch drin, sind der Hammer. Platine muss gekürzt werden.
Innenleuchte vorn
-> Sofitte 42mm (1x) Achtung! Nicht in jedem Modell vorhanden!
-> Glassockel w5w (2x)
Innenleuchte hinten
-> Glassockel w5w (3x)
Make-Up-Spiegel
-> Sofitte 37mm (2x)
Fussraumleuchten
-> Glassockel w5w (2x, radial)
Spiegelumfeldleuchte
-> Glassockel w5w??? (2x, radial)
Kennzeichenleuchte
-> Sofitte 37mm (2x, Widerstand erforderlich!)
Kofferraumleuchte
Türeinstiegsleuchten
-> Glassockel w5w
Standlicht vorn
-> Glassockel w5w (2x, axial)
Themenstarteram 15. Januar 2010 um 18:03
hy ich danke dir vielmals :-)
aber wie soll ich das verstehn, die platine muss gekürzt werden? muss da was abgeschnitten werden oder wie? will nur die umfeldbeleuchtung an den außenspiegeln tauschen, den innenraum VORERST mal noch nicht ;-)
schon mal vielen dank im voraus!!
Themenstarteram 19. Januar 2010 um 8:49
*push*
Themenstarteram 10. Februar 2010 um 11:19
passen die hier rein?? von der größe her mein ich...
http://www.hypercolor.de/.../Standard-LED-Lampe-W5W-axial.html
Nein die passen nicht, da die LED seitlich abstrahlen müssen. Ausserdem ist der Durchmesser viel zu gross.
Damit es sauber reinpasst habe ich wie schon geschrieben die Platine gekürzt. Ein Bild ist im Anhang. Schau halt wie es bei dir passt. Das Modul war bei mir etwas zu lang.
3-0
Innenleuchte vorn
Innenleuchte hinten
Make-Up-Spiegel
Fussraumleuchten
Kennzeichenleuchte
Kofferraumleuchte
-> Glassockel w5w
Standlicht vorn
Für die Innenraumbeleuchtung Vorn und Hinten die axialen oder radialen verwenden? Und wofür ist der checkwiederstand?
Themenstarteram 11. Februar 2010 um 8:40
ich dank dir vielmals thearenaquaker!!
Themenstarteram 11. Februar 2010 um 8:54
die letzte frage meinerseits :-)
kann ich diese hier als standlicht benutzen? von der größe und dem sockel her?
