  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Sofitte gegen LED tauschen
Mercedes E-Klasse W124
Hallo zusammen!
Ich hab aktuell, die Tachobeleuchtung gegen LED Beleuchtung getauscht.
Nun würde ich gerne wissen, welche passenden LED Sofitten passgenau in die Halterungen für die Beleuchtung der Temperaturregler und der Lüfterschalter passen?
Sofitten sind dort nicht verbaut,
bei Deiner Suche könnte Dir der Begriff Glassockelbirne, W5W oder auch T5 hilfreich sein ;)
17 weitere Antworten
17 Antworten
W5W hab ich für die Tachobeleuchtung verbaut und die T5 sind die kleinen Signallampen für Licht, Öl etc.
Aber ich suche die ganz kleinen Steckbaren Sockelbirnen für die Lüfterdrehtschalter. Die sehen weder nach W5W noch nach T5 aus!
dies sind 3 Watt Glassockel welche im KI für die Beleuchtung sorgen ;)
und dort hast Du diese 1,2 Watt reingefummelt?
diese Größe kommt eigentlich bei KI Anzeigen (Kontrollleuchten), Luftduschen, Heizungsbedienung,
Lichtschalterbeleuchtung, Kontrollleuchte NSL usw. zum Einsatz.
sofitten sind bei der hinteren innenraumbeleuchtung verbaut, aber nicht im KI.
für tacho etc gibts LED`s, die sind leicht geknickt und passen genau, hab das früher in meinem w201 schon mal eingebaut.
In die Luftduschen und Temp´regler sollen 0,4 Watt ein! Die 1,2 Watt
werden auf Dauer zu heiß und versengen das Kunststoff und die
Fingerkuppen beim Temp. einstellen ;)
LED habe jedoch auch mal probiert und muss sagen: der letze Scheiß!
Teuer und halten nur kurzzeitig, gehen schnellsten kaputt. Und die
Optik fand ich zu kalt, nicht zum W124 passend. Aber das ist nat. auch
Geschmackssache ...
Besser sieht dagegen das von mir nachgerüstete Auflicht aus.
Ich habe vor die Deckenleuchte 2 LED-Fassungen im richtigen Winkel
eingesetzt und mit 2 im spitzen Winkel abstrahlenden blauen LED
bestückt. Die beleuchten dezent die untere und obere Mittelkonsole
(und nur die, nicht daneben leuchtend), sieht sehr gut aus ist nachts
angenehmer ...
joo stimmt schon,
die 1,2Watt sind natürlich, je nach Einbauort, oft zu mollich ;)
hier ging es aber ja um LED´s und primär um den Sockel,
der ist, ob nun 0kommanochwas oder 1,2 halt gleich.
Moin aus HB,
alle Beleuchtungslampen in den Schaltern und Reglern des Amaturenbrettes sind T5,
allerding gibt es die in 12 Volt /40mA oder 80mA (80mA wird schon ganz schön heiß)
In der KI -Beleuchtung sind T10 / 3 Watt drin . Sofitten sind in der Inneraumbeleuchtung und in der
KFZ-Nummernschild - Beleuchtung.
In die KFZ-Nr.-Schild Beleuchchtung die LED einzusetzen fordert dein LKG zum mosern auf
Mfg Hartmut aus HB
Ich musste den Thread nochmal hochkramen.
Welche stärke dürfen nun die Birnen in der KI-Belechtung haben? 3W oder 1.2W? Die Reflektoren vom alten KI sind nämlich weggeschmolzen und die Birne hat sich dort festgeschmolzen......
MB will 8€ für eine Birne
musstet Du :rolleyes:
na ja, eigentlich ja nicht ;)
denn jetzt stellt sich mir die Frage,
guckst Du dir eigentlich nur die Bilder an, oder liest Du auch mal die Antworten? :D
Bereits am 12. März :eek:
wenige Minuten nachdem Du dieses Thema erstellt hattest,
gab es ne völlig ausreichende Antwort.
Schrieb ich doch (dort als link) dies sind 3 Watt Glassockel
welche im KI für die Beleuchtung sorgen.
So, noch einmal in aller Ruhe und diesmal nicht sooo klein geschrieben
Dort gehören 3Watt (und nun extra für Dich rausgesucht) Sockel W2,1x9,5d rein,
kosten z.B. bei Conrad (Art.-Nr. 857018-62) das Paar € 2,95
Wenn das KI bei Dir "geschmolzen" ist,
liegt es vielleicht daran das einer Vorbesitzer (evtl.völlig meschugge :rolleyes:)
dort die 5 Watt (gleicher Sockel) verbaut hat, die gibt es nämlich bei "Conny" auch in blau,
was dann ja auch zu Deiner Beschreibung (im anderen Thema) passen würde.
...habe lange überlegt,
ob ich nochen Bildchen anhänge (nicht das es wieder vom Geschreibsel ablenkt :D)
so sieht es schon nach kurzer Zeit aus, wenn man ein KI mit 5 Watt "befeuert" :eek:
nach längerer "Einwirkzeit" werden KI und Leuchtmittel eine Einheit...
welche Birne soll acht Euro kosten?????
angenehmer ...
Hey,
könntest du evtl mal ein zwei Bilder einstellen?, mich würde interessieren wie das ganz aussieht. Finde sowas gar nicht schlecht.
LG
Lars
angenehmer ...
Hört sich cool an! Hast Du davon ein Bild? Würde mich interessieren wie das aussieht.
Saludos
joered
Also die Birne für die KI Beleuchtung (jeweils links und rechts) kosten pro Stück 7,58€ plus MwSt bei MB
Da die W5W und die T10 Birnen gleich aussehen, hab ich mir nun bei Conrad T10 Birnen in 3W und 2W geholt.
3W ist doch die richtige Stärke damit die Reflektoren/Prismen im KI nicht wegschmelzen, oder?
hhmmm...ich hätte es mit dem Bild wohl doch lassen sollen :rolleyes:
diese Ü-Eier-Beiträge...
(drei Sachen auffen mal, sprich lesen>verstehen>Bilder angucken)
...sind evtl. nichts für Dich :D
