  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Softclose CL funktioniert sporadisch nicht
Mercedes CL C215
bei meinem CL von 2005 funktioniert seit kurzem das automatische Heranziehen der Fahrertür nicht mehr. Dann funktioniert auch das Hochfahren der Scheibe nicht mehr. Außerdem die Bedienelemente in der Tür nicht mehr (Fensterheber, Außenspiegel, Sitzheizung etc.).
Mit etwas warten bzw. Tür auf/Tür zu funktioniert dann wieder alles.
Was tun/prüfen?
Danke,
MIQ
7 Antworten
Guten Abend MIQ,
ich denke das wird ein Kabelbruch zwischen Türe und A-Säule sein. Einmal reinschauen und das oder die Kabel reparieren. Am Besten 15cm vom Kabel rausschneiden und einlöten, sonst bricht es dort gleich wieder.
Viel Erfolg und liebe Grüße, Anton
Im Bild unten siehst Du eine typische Reparatur wegen Kabelbruch - beim CL215.
Das braune Massekabel ist wohl gebrochen, nehme ich an, wie im Bild unten.
Kabelbruch [Masse]
Danke für Eure Tipps! Werde ich prüfen. Da auch die Beleuchtungen in der Tür mit aus sind werdet Ihr wohl Recht haben
Bei meinem 221 war das Türschloss defekt.
Da sind 3 Microschalter drinnen, einer hat falsche werte geliefert.
Ich hatte auch lange gesucht, weil mal ging es, mal nicht.
800€ später war das Problem weg.
} 800 € später war das Problem weg.
Danke für den Tipp. Neues Türschloss für 800 EUR? Für den C215 leider nicht lieferbar
War ja auch 221.
