Sollte ich Servoöl nachfüllen?
Hallo Freunde,
seit ein paar Tagen mach mein Benz wenn ich stehe oder ganz langsam rolle und das Lenkrad nach rechts drehe ( aber nicht bis zum Anschlag ) ab einem bestimmten Punkt quietschende Geräusche! Hab ein Foto vom Servoöl stand gemacht. Das quietschende Geräusch hab ich auch aufgenommen.
Bitte um euren Rat.
Kadir
Original geschrieben von conny-r
Das Thema ist so Sinnlos und Überflüssig wie ein Kropf.
Hey conny,
DU NERVST! Ich halte sowieso nichts von dir und deinen sinnlosen Antworten, die fast keinen Inhalt haben und den leute hier fast keine Hilfe darstellen.
Die Fragen die Ich stelle oder andere hier stellen gehen an die Leute, die dieses Problem schon einmal hatten und es irgendwie behoben haben.
Wenn DU dieses Problem nie hattest und keine hilfreichen Anregungen hast verschone mich bitte mit deinen dummen, sinnlosen, arroganten Äußerungen.
Bitte, bitte,bitte....wenn du hier ein Thread von mir siehst schreib bitte nichts und halte dich fern.
42 Antworten
ich glaube ein neuer keilrippenriemen und neue Umlenkrollen sind da die bessere Lösung !
Fred
Nachfüllen bis Maximum
Genau dieses Quietschen hatte ich auch und obwohl bei mir ein Tick mehr Öl im Behälter war als bei dir, hat das Auffüllen bis max geholfen.
Hi AAStylus
Wann sollte ich denn das Servoöl einfüllen, wenn der Motor kalt ist oder? Die Menge müsste ich selber kontrolliert nachfüllen denke ich.
Kadir
Ich kann dir nicht sagen ob im kalten oder im warmen, dürfte aber nichts ausmachen. Aber soviel ich weiss verhält sich es nicht wie Motoröl wo das Zuviele einen Schaden verursachen kann. ich habe es im warmen Zustand bis leicht über max aufgefüllt (4 Jahre her) seit dem alles in Ordnung.
Meiner ist so voll wie auf dem Bild und alles ist 100% ok.
So Freunde,
habe Hydrauliköl für die Servolenkung MB 236.3 gekauft und bis zur oberen Max-Markierung bei warmer Motortemperatur nachgefüllt und es quietscht immer noch. Also hab ich ein anderes Problem. Passiert nur wenn ich nach rechts lenke und ab einem bestimmten Punkt. Vielleicht eine Manschette oder ein Lager. Fahre nächste Woche in Urlaub danach sehen wir weiter.
Kadir
Post gegenstandlos...
Hallo Freunde,
habe gerade dieses Foto gemacht. Motor war warm. Sollte ich noch etwas mehr nachkippen oder soll ich es doch so lassen? Das Geräusch ist immer noch da.
Kadir
Was soll das,
wenn bis max aufgefüllt ... dann ist die Pumpe hin.
Oder ... nur nach links lenken.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Siehst du nicht den rot/weißen Strich, mach bis dahin voll.
Dann 1x scharf nach links lenken u. 1x scharf nach rechts
lenken, immer bis Anschlag. wenn es weiter Quitscht, mal den
Keilriemen prüfen ob zu locker
Keilriemen hat aber wenig mit dem einlenken zu tun, diesen kann man leicht prüfen in den man etwas Fett darauf schmiert - temporär müssten dann die Geräusche weg sein.
Fett sowieso nicht, wenn schon dann vorsichtig mit einer Kerze an den Seitenflanken des Keilriemens halten bei laufendem Motor. Das nimmt alle Keilriemengeräusche weg.
Das mit dem Fett macht jede Werkstatt.
Die Kerze kannst du dir vorne im Scheinwerfer einbauen, hat aber nichts im Motorraum verloren!
