Sommeröffnung
Hallo!
Meine Sommeröffnung geht nur noch, wenn ich den Schlüssel direkt auf den Sensor (von schräg unten) halte. Habe schon beide Fernbedienungen probiert, jedesmal das gleiche. Kann der Sensor defekt sein oder eher das Steuergerät? Wie tauscht man den Sensor und was kostet das? Ist das eine bekannte Schwachstelle? Meiner ist Bj 12/2002 (E320).
Torsten
Möglicherweise neigt sich auch die Batterie im Schlüssel ihrem Lebensende zu.
Gerade im Übergang zur kälteren Jahreszeit geht die Batteriespannung durch "Kalte Füße" gerne ein wenig runter.
Setz mal ne neue Batterie rein und teste nochmals.
Hyperbel
30 Antworten
ist normal, geht nur per IR.
Vorher ging es aber auch aus 3-4 m.
Torsten
Batterien im Schlüßel erneuern!
Hyperbel
Hyperbel
2 Batterien
Jawoll!
H.
Hallo!
Ich habe neue Batterien rein gemacht, aber es hat sich kaum gebessert. Ich muss den Schlüssel von schräg unten direkt an den Sensor halten. Also scheint der Sensor defekt, oder? Kann man den einzeln tauschen, wenn ja wie?
Schönen Sonntag
Torsten
Hat noch keiner hier den Sensor getauscht?
Torsten
Ich glaube nicht das man den Sensor einzeln tauschen kann.
Was muss man denn alles tauschen?
Torsten
Ich gehe mal davon aus das der komplette Türgriff getauscht werden muß. Habe noch nicht anderes gefunden.
Hallo Torsten,
habe es gefunden. Ist wohl doch eine eigenständige Einheit.
Nennt sich Empfängereinheit IR
Vielen Dank! Kriegst du auch noch raus, was die IR-Einheit kostet?
Torsten
Nee, das steht da nicht drin. Einfach mal anrufen
