- Wissen
- Reifen & Felgen
- Sommerreifen mit niedrigerem Geschwindigkeitsindex
Morgen,
kann günstig an einen neuwertigen Komplettradsatz kommen.
Reifen passen, allerdings ist es ein V Reifen, Fahrzeugschein fordert W.
Eingetragene Vmax sind 240 km/h.
Kann ich mir die V-Reifen per Einzelabnahme eintragen lassen oder gibts da keine Chance?
Original geschrieben von faceman22
Brauchst "W"
Nö, V-Decken sind, unter den angegebenen Achslasten und der Vmax ausreichend.
16 Antworten
Hi
Sowas wurde hier schon unlängst bei "H"-Reifen diskutiert:
Original geschrieben von Wibo40
Wenn dein Fahrzeug eine EG-Typgenehmigung hat sind die Reifen mit dem Geschwindigkeitsindex "H" zulässig. Der Sicherheitsaufschlag (6,5 km/h + 0,01*V-max) gilt nur für Fahrzeuge mit einer nationalen ABE. Das sage ich verbindlich als TÜV Sachverständiger.
Näheres kann DU finden unter
http://www.motor-talk.de/.../...chw-index-wer-haftet-t4461746.html?...
Allerdings muss beim Lastindex ein Abschlag auf 91% bei V-Reifen und Vmax = 240 km/h eingerechnet werden. Reicht das für die Achslast immer noch ?
VG
Peter
Wenn V/max 240 im Schein steht, mußt du Reifen mit Speedindex W bis 270 K/mh nehmen. müßte auch im FZ-Schein oder EWG Bescheinigung vermerkt sein
Da dein Wagen theoretisch bergab evtl. 260 läuft.....
Das ist eben so nicht mehr, wenn das Fahrzeug eine EG-Typengenehmigung hat! Das sagt unser oben zitierte Experte.
VG
Peter
Es gilt folgende Formel: V/max x 0,01 = ( X )+6,5km
Das wären bei v/max 240= 240x0,0,01=2,4 +6,5 = km 8,9km
Ergebnis: Man braucht Minimum einen Reifen im Speed Index der bis 248,9 km/h geht.
Und das ist ein W Reifen
Original geschrieben von ziner
Morgen,
Fahrzeug-Baujahr
höchste Achslast
Reifengröße
Reifen Load-Index
Baujahr 2005
Reifengröße 205 50 17 93V
Höchste Achslast 1080 kg
Original geschrieben von touaresch
Fahrzeug-BaujahrZitat:
Morgen,
Kann ich mir die V-Reifen per Einzelabnahme eintragen lassen oder gibts da keine Chance?![]()
höchste Achslast![]()
ReifengrößeReifen Load-Index
Baujahr 2005
Fahrzeug-Baujahr![]()
Die Fahrzeug-ABE=EG-Typgenehmigung müßte > e4*2001/116*0076*01 sein ?
Dann haben 2 Stck.Reifen 93
Vbis Vmax 240 km/h
eine Tragfähigkeit bis 1183 kg und sind zulässigEine Änderung der Fahrzeugpapiere ist
nichtnotwendig
Brauchst "W"
Brauchst "W"
Hat sich erledigt...gelöscht
Ihr könnt noch so oft mit W Reifen anfangen wie ihr wollt, ändert aber nichts an der Tatsache, dass V Reifen reichen.
Im Fahrzeugschein meines Renaults stehen 185/60 R15 84H drin, und er fährt 186 km/h.
Preisfrage welchen Geschwindigkeitsindex braucht er dann.
RICHTIG!
Vielleicht gehen irgendwann mal meine Bremsen nicht mehr und es geht sehr steil bergab, zu allem Unglück lässt sich kein Gang mehr einlegen... da bin ich dann froh, Y Reifen zu fahren, nicht das mir einer platzt und dann etwas schlimmes passiert, wenn ich die 300 knacke.
@Der Autoversteher schrieb am 29. Juli 2017 um 15:15:50 Uhr:
RICHTIG!
"wenn .....",dann brauchst Du (Y)
