  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Sommerreifen nach 20 Monaten montiert
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 31. März 2008 um 17:17
Hallo Gemeinde,
habe am Sonntag, 30.03.08 meine Sommerreifen wieder verschraubt. Die Teile lagen rund 20 Monate im Keller, da ich die letzten Winterreifen übern Sommer 2007 blank gefahren habe.
Es sind Uniroyal 680 184/65-14 auf Centra-Alus.
Lenkung geht schwerer als mit den Winterreifen, obwohl ich die Teile die nächsten Tage mit 2,3bar fahre. Auch ist das Abrollgeräusch eher nach Winterreifen!
Bin da echt unglücklich!! Eure Meinung???
Gruss Jakker
33 Antworten
also uniroyal egal ob 680 oder ralley 550  holen sich ihre guten noten über stärkeren Rollwiderstand und haben deshalb auch hohen verschleiß da sehr weiche mischung .  die ist laut und lässt sich schwerer bewegen . ergo genau das was du nicht magst  laut und schwergängig dafür aber sehr gute  Seiten Führung  bei Nässe und auch auf dem trockenen passabel.
kannst ja mal in die Adac tests im detail einschauen.
Moin Jakker,
sag uns die DOT Nummer!
Ich denke eher, dass die Dinger schon etwas verhärtet sind!
Ist eben wie mit Frauen, die 20 Monate.......:D Da sind auch beide unglücklich!
Gruß Ralf
klar wenn sie  uralt sind können sie natürlich verhärten bin davon ausgegangen das sie  mal so 2 -3 jahre alt sind .
dann würden sie sich aber leichter lenken lassen und nicht schwerer .
wie sieht es mit der laufrichtungsmontage aus oder Sägezähne. gehe mal bei deinem Wissensstand aus das das nicht in die tüte kommt .:D
Hi, Jacker!
Du hast doch seit ca. 1/2 Jahr ein völlig restauriertes Fahrwerk
unter dem Hintern, ist da evtl. das Fahren mit den ungewohnten
Sommerreifen noch etwas gewöhnungsbedürftig?
Schwergängige Lenkung kann eigentlich nicht von den Reifen
verursacht werden, sowas bügelt doch Dein Servo aus.
Ich fahre immer mit 2,6 bar rundum, habe aber auch sehr oft
volle Zuladung, ohne daß sich das beim Lenken bemerkbar macht.
Gruß aus Berlin - Eiche.
Themenstarteram 1. April 2008 um 10:15
Hallo Leuts,
danke für Eure Beiträge.
DOT-Nummer habe ich nicht gefunden; die Reifen sind aber vom Frühjahr 2004. Laufrichtung ist korrekt montiert; Sägezähne kennt mein Passi Gott sei Dank nicht (der Golf-II war in der Beziehung obersch...)
Jetzt aber mal zur Lösung:
Hatte ja nach der Montage gleich bei ner Tanke (Aral) den Druck kontrolliert und mich gewundert, dass alle Reifen nach 20Monaten noch ihre 2,1bar hatten (so hatte ich sie eingelagert), auf 2,3bar erhöht und mich weiter gewundert, warum Diese immer noch zäh liefen.
Also heute früh zu ner anderen Tanke (Shell) gefahren und nicht schlecht gestaunt; da waren nur 1,8bar drin.
Auf 2,3bar erhöht und alles ist ok!!
Und man ist ja neugierig, zur nächsten Tanke (OMV); dort zeigte das Manometer 2,2bar an und alle hatten einen gültigen Eichaufkleber!!
Ohne Worte.....
Gruss Jakker
Hallo Jakker,
erzähl uns nicht, dass du die DOT Nummer nicht findest !?
Versuchs noch mal, jetzt will ichs wissen!
Lieben Gruß Ralf
Themenstarteram 1. April 2008 um 12:41
Original geschrieben von Ralf 35i
Hallo Jakker,
Lieben Gruß Ralf
Hallo Ralf 35i
Ich weiß sehr wohl, wie eine DOT-Nummer aussieht
(DOT + WocheJahr; z.B. 2104)
Aber sieh doch mal selbst:
http://s7.directupload.net/file/u/13117/rtj83wya_jpg.htm
Gruss Jakker
Ganz schön dreckige Felgen:p:p:p
Themenstarteram 1. April 2008 um 13:31
Hallo Krebs306,
Bild in der Anlage....
Ohne Worte.... :D :D :D
Gruss Jakker
Themenstarteram 1. April 2008 um 13:34
So muss dat aussehen..... :D :D :D
Das Produktionsdatum mit dem "DOT" steht m. E. oftmals nur auf einer Reifenseite.
Ich bin der Meinung, dass das zumindest bei westlichen Reifen schon seit vielen Jahren obligatorisch draufsteht.
Themenstarteram 1. April 2008 um 13:58
Hallo GLI,
hmmm, also auf der rechten Bereifung steht auch keine DOT-Nummer.
Kann mich dunkel daran erinnern, dass die EU das DOT abgeschafft hatte weil ja Ur-Amerikanisch. (DOT= Department of Transportation) und einen eigenen Mist eingeführt hat.
Nur, jetzt stehe ich hier und habe keine Ahnung wie alt meine Reifen eigentlich sind. Keine Sorge, Kaufdatum ist belegt aber warum kann ich nicht mehr am Reifen einfach fest stellen, wie alt dieser ist??
Gruss Jakker
Du hast recht, ich glaub, ich hab das auch schon ohne das "DOT" gesehen. War mit irgendwie entfallen...
Trotzdem ist es mir eigentlich bisher immer gelungen das Herstellungsdatum zu finden.
Ist es nicht bei Reifen ab 2000 vierstellig und mit einem pfeilförmigen Dreieck dahinter oder davor?
Schau doch mal auf der Innenseite... wobei, Deine Reifen sind ja mit Laufrichtung, da sollte es schon auf einer Seite nach aussen zeigen...
Themenstarteram 1. April 2008 um 15:26
Eben,
ich verweise nochmals auf das Bild vom Reifen!!
Wo ist da ein Herstellungsdatum??
Gruss Jakker
