  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Sommerreifen/Spurplatten
BMW 3er E46
Themenstarteram 26. Februar 2014 um 11:32
Guten Tag,
Ich habe mir einen BMW E46 320i zugelegt. Im moment sind noch Winteralu`s drauf
für den Sommer habe ich schon 225/45/ R18 liegen, desweiteren hat er schon ein Fahrwerk eingebaut(Federn von H&R) Handfläche passt noch ziwschen Reifen und Radhaus.
So nun zu meiner Frage
Wie weit kann ich mit den Spurplatten gehen, Kanten umlegen und leicht Börteln wäre nicht das
Problem. Ich möchte insgesamt eine breitere Optik haben. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht ?
Mit freundlichen Grüßen
34 Antworten
Themenstarteram 26. Februar 2014 um 11:34
Original geschrieben von stefanius90
Guten Tag,
(Habe momentan keine besseren Bilder)
Welche Felgen mit welcher ET?
Sonst lässt sich das nur mit einer Glaskugel beantworten.
Themenstarteram 26. Februar 2014 um 11:47
Habe ich oben bereits geschrieben 225er ET 45 R18 oder täusche ich mich ..
Felge kann ich dir momentan leider nicht sagen ich weiß nur das sie von Alu Tec sind ..
45 ist nicht die ET, sondern das prozentuale Verhältnis von Flankenhöhe zu Reifenbreite. Die ET ist davon unabhängig und gesondert auf den Felgen eingestanzt oder angebracht.
Themenstarteram 26. Februar 2014 um 11:52
Okay dann werde ich mal nach schauen und gebe dann bescheid :)
Themenstarteram 26. Februar 2014 um 11:56
Hier sind die Daten von den Felgen:
Felgen:
4x Alutec Alufelgen
8x18
ET 15
lk 5x120
MD 74,1 mittels Zentrierring
Mit der niedrigen et sollten die radhäuser schon fast ausgefüllt sein oder?
Vielleicht geht noch 5mm pro Seite.
Da muß ja schon karosseriemäßig einiges gemacht worden sein, sonst passen die doch gar nicht drunter mit der ET.
Hier ist mit Sicherheit was gemacht worden. Wenn nicht, lass ihn mal diagonal einfedern, die Reifen gehen 100%ig im Radkasten an.
Es heißt ja bei 8,5" et35 wird es knapp.
Er hat 8" et15, sollte also insgesamt nen knappen cm mehr nach außen kommen.
Scheiße, wo ist der Felgenrechner :D
1Zoll = 25,4mm
8,5 --> 8 = -12,7mm
ET35 --> ET15 = +20mm (weiter draussen)
___________________
+ 7,3mm ist die 8x ET15 Felge weiter draussen als die 8,5x ET35 Felge
___________________
Hier noch der Auschnitt aus dem Felgenrechner für die beide genannten Felgengrößen zum Vergleich.
Super, danke :)
Was ist das überhaupt für ein netter felgenrechner?
Will ich auch haben :)
