  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk1, Mk2 & Mk3
  7. Sonnendach komplett gesplittert!
Ford Fiesta Mk1
Themenstarteram 19. Februar 2010 um 10:42
hallo
mir ist letztens beim aussteigen und tür schließen aufegafallen, dass das sonnendach gut locker ist und wackelt. dabei habe ich gesehen, dass es komplett gesplittert ist.
ist euch sowas auch schon passiert? woran kann das liegen? kann mir irgendwie nur vandalismus oder sowas vorstellen. oder liegt es an spannungen im glas selbst, wegen temperaturen oder so? das muss das glas doch eigentlich aushalten!?
werde es heute auf jeden fall austauschen mit nem "neuen" vom schrottplatz. dort steht ein fiesta x2 mit sonnendach. passt das wohl? muss ich auf was besonderes achten beim austausch?
danke schonmal für eure hilfe
23 Antworten
Das Dach kann man einfach aushebeln. Wie das geht steht normalerweise in der Bedienungsanleitung. Da reicht es, wenn du einfach das von einem Baugleichen Fiesta nimmst. Und zersplittern davon wüsste ich was. Wir hatten schon mal 8 Jahre lang einen Fiesta Mk3 mit Sonnendach und da war nichts damit los. Auch bei meinem nicht.
Kann nur Vandalismus sein wegen Karnevall oder ein paar Randalierern. Und von zersplitternden Sonnendächern war auch von Ford nichts bekannt. Außer das Ford mal extreme Probleme mit dem Escort hatte, da man dort mal von den Engländern den Vergaser gekauft hatte und nicht mehr das Bosch Modell, was sich dann als extremes Problem herausgestellt hat. Aber sonst hatte Ford mit sowas eigentlich nie Probleme.
Ich würde auf jedenfall mal überprüfen auf Schlageinwirkung. Wenn das der Fall ist (ein Glaßtechniker von Carglass erkennt das sofort) auf jedenfall mal Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigugng erstatten.
Themenstarteram 19. Februar 2010 um 11:49
danke für die antwort
war schon bei der polizei. die konnten jedoch keinen absichtlichen einschlag von fremden oder so feststellen. sie meinten, dass ich da wenig erfolg auf schadensersatz oder so habe.
versicherung wäre auch teurer wegen der selbstbeteiligung.
da ein sonnendach vom schrottplatz nur 20€ kosten soll, entscheide ich mich für diese lösung.
hm, kann hier kein bild anhängen.
Also Sonnendach für 20Euro von Schortt ist doch okay finde ich. Den Ausbauvorgang lässt sich ja in der Betriebsaneleitung nachlesen.
Themenstarteram 19. Februar 2010 um 12:31
hehe, hab den wagen ohne betriebsanleitung bekommen, jedoch schon eine bei ebay ersteigert. is noch nicht da.
werds schon irgendwie hinbekommen.
danke nochmal
Also die Sonnendächer passen untereinander beim Mk3 alle, egal ob xr2i oder nicht.
Du musst eigentlich nur die 2 Schrauben an dem Drehteil rausschrauben und dann müsstest du das Glashubdach nach oben drücken und dann aus dem 'Schanier' nach hinten schräg oben rausziehen können.
Kannst es ja erst am Schrott probieren, dann weisst du bei dir schon mal wie das geht.
gruß Fdtw
was soll das bringen?!
außer, das man sinnlos zeit auf der polizeistation verschwendet kommt da nichts bei rum! deswegen kann man dies in solchen fällen gleich sein lassen!
Themenstarteram 19. Februar 2010 um 17:01
mist!!!
war beim schrottplatz aber die hatten keinen schlüssel für den fiesta, der da stand und so konnt ich das sonnendach nicht abnehmen.
auf den weiteren weg zu meiner wohnung kam mir ein lkw entgegen und durch den luftzug ist es passiert und das sonnendach kam mir entgegen.
habe hin und her telefoniert. niemand hat so ein dach.
bei ebay gibts eine auktion mit nem sonnendach von einem fiesta baujahr 95.
ein fordhändler sagte mit, dass man nicht genau sagen kann ob was passt, da es auch eine "no-name" scheibe sein kann. woran erkenne ich das?
würde gern fotos von den scharnieren und dem verschluss reinstellen aber der wagen steht zur zeit bei ner freien werkstatt in der hallt, wegen wetter halt.
Also wenn die keinen Schlüssel haben dann kann man doch wohl die Scheibe einkloppen. Ich mein son Verlust bei sonem Auto kann man als Händler doch wohl hinnehmen. ;)
Ich mein das würde ich auch machen. Denn wenn man den Schlüssel verschlampt ist das die letzte Möglichkeit. Also fahr noch mal hin oder ruf da an und schlag dem Händler das vor. Denn ganz ehrlich. wie will man denn sonst an das Innere des Wagens gelangen?
Und wenn der eh schrottreif ist.........
Ganz ehrlich wenn sich da noch einer anstellt, dann weiß ich es echt nicht mehr.
Ich würde das als Händler nämlich auch noch als letztes Mittel machen. Oder den Wagen aufbrechen mit nem Kleiderbügel wie der ADAC das auch macht. Ist ja wohl für ein Schrotthändler kein Akt! ;)
Original geschrieben von fiesta-neuling
mist!!!
Also ich habe noch ein Sonnendach vom mk3 (sogar dass getönte)
Die Sonnendächer sind alle gleich. Also würde es bei dir passen.
Den Austausch hast du in ca.2 min fertig.
an dem Rad wo du es aufdrehst ist hinten ein roter nippel versteckt, den drückst du mit einem elecktro-schraubenzieher ein und ziehst ass dach nach oben, sobald es vorne ausehebelt ist kannst du es einfach nach hinten rausziehen (ich bin im Sommer im ohne Dach gefahren aber dass muss man halt wissen)
lg Sascha
Themenstarteram 19. Februar 2010 um 17:57
nehme jedes gute angebot an
allerdings war mein dach mit nem hebel versehen und nicht zum drehen.
der hebel ist mit zwei schrauben ans glas befestigt. wie ich gesehen habe der drehöffner auch. theoretisch müssten da die schraubenlöcher doch nur den gleichen abstand und das selbe maß haben oder? dann sollte es doch egal sein welche scheibe da drein sitzt.
auf der gegenüberliegenden seite sind zwei kleine hebel (scharniere) die das dach halten.
Ansonsten halt die Dichtung einer Scheibe hinten einschneiden und dann die Scheibe rausnehmen.
lol.....
Beim Ford passt doch jeder Schlüssel bei jedem Hast Deine(n) Schlüssel ma beim Schrott-Fiesta ausprobiert?
Christian
Themenstarteram 20. Februar 2010 um 21:14
hehe, jepp habe ich.
hat schon gepasst aber ließ sich nicht drehen.
Original geschrieben von H0LYDlV3R
lol.....
Christian
Jo, aber NUR beim zuschließen ;)
