  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Sonnendach Wasser Ablaufschlauch umlegen
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 16. März 2008 um 16:18
Irgendwie bekommen ich meinen Escort nicht Wasserdicht. Ich habe schon im Forum gesucht, und es ist wohl eine alte Geschichte,
aber was hilfreiches hab ich noch nicht gefunden. Ich habe das Problem, das bei Regen Wasser aus dem Schweller in den Innenraum
läuft. Kommt wie ich hier raus gefunden habe wohl vom Wasserablauf schlauch vom Sonnendach. Die Ablauf löcher sind wie ich
gesehen habe frei, aber nass ist er trotzdem. Ich habe gelesen, das einige den Schlauch umgelegt haben, und bräuchte jetzt
eure Tipps, wie ich das am besten mache.
18 Antworten
Klar kannst du die Schläuche umlegen. Je nachdem welche Orte du mit der Länge erreichst. Aber davon mal ab gesehen. Andere Leute haben nen trockenen Raum und die schläuche sind da wo sie hin sollten. Das ist nicht die Lösung.
Also ich hab bei mir ein Plasikwinkelrohr aus dem Aquariumladen besorgt wo der Schlauch genau reinpasst. Hab den Schlauch gekürzt dann das eine Ende in den Winkel gesteckt und das andere Ende in die Öffnung in der A-Säule gesteckt die dann nach außen führt. Das ganze mit Silikon abgedichtet und das ist alle trocken jetzt.
Öffnung in der A-Säule ist eigendlich bei jedem vorhanden und wird nur durch einen Gummistopfen verschlossen. Öffnung ist auch nur bei geöffneter Tür zu sehn.
Ich würde die Schläuche auf jedenfall umlegen, egal ob der Fußraum trocken oder naß ist weil das Wasser im Schweller ist garantiert ungesund für diesen.
Also verstehe ich das Richtig? Die Schläuche die nach vorne gehen Enden im Schweller? Wenn das so ist werde ich das auch mal ändern!
Korrekt. Und die die nach hinten gehn enden in einen Plastikkasten der Verbindung nach außen hat.
das ist die zwangsentlüftung... ;)
Wollte ich so nicht schreiben das weiß eh kaum jemand. :D
Themenstarteram 17. März 2008 um 3:48
Super das mit dem Winkel werd ich dann auch mal machen. Dein Bild geht leider nicht auf, kannst du noch ein paar Fotos einstellen? Was für ein Winkel hast du da genau genommen?
Stimmt,sauerei das mit dem Bild. Schneide ein kleines Stück vom Schlauch ab und geh in ein Aquariumladen und lass dir ein Winkelrohr geben also ein Plastikrohr welches 90 Grad abgewinkelt ist wo dein mitgebrachstes Schlauchende genau reinpasst. Hab glaub ich pro Stück 5€ bezahlt und dann ausm Baumarkt billiges Silikon.
Dann Schlauch passen kürzen das Ende in den Winkel gesteckt und das andere Ende durch das Loch gesteckt, geht etwas schwer aber es geht. Dann alles schön mit Silikon abgedichtet zur Sicherheit und fertig. Dauer pro Seite ca 10 Minuten.
Die Öffnung in der A-Säule sollte ja eh jeder haben mußt mal nachgucken. Mehr Fotos hab ich nicht, ich mach das von oben mal nachher nochmal.
Hier mal so ein Winkelrohr: http://www.teich-center.com/images/sd226.jpg
Wer will kann ja das Loch in der A-Säule auch messen und mit den Daten in Fischladen gehn.
Themenstarteram 17. März 2008 um 10:54
Wie jetzt, sag bloß das auf der Fahrerseite auch so ein Schlauch ist?? Ich habe dort noch nicht nachgesehen, da es da trocken ist.
Es gibt 4 Schläuche, 2 vorne links und rechts und 2 hinten.
So hab mal 2 Bilder gemacht von meiner Konstruktion. Meine RS Schweller hab ich natürlich auch abgedichtet am Übergang A-Säule->Schweller so wie das muß.
http://www.abload.de/img/foto108e3y.jpg
http://www.abload.de/img/foto111uy3.jpg
Themenstarteram 17. März 2008 um 21:50
Sieht ja Klasse aus. Das mach ich auf alle Fälle. Ich hab jetzt mal den Teppich raus, und hinten steht auch ein klein wenig Wasser. Das kann jetzt von vorne nach hinten gelaufen sein, oder es kommt sonstwo rein. Wo und wie laufen denn die hinteren Schläuche genau??
Hinteren Schläuche gehn in der C-Säule zu den Seiten bis auf Höhe der Stoßstangenecke und münden da in der Zwangsentlüftung die dann nach draußen führt.
Themenstarteram 18. März 2008 um 13:39
Danke, ich werde mal sehen was ich tun kann. Den Winkel hab ich mir gerade eben besorgt. Mal schauen wie das so geht.
Das geht gaaanz einfach. das schwerste ist nur den Schlauch zu kürzen.
