Sorry...Klitzekleines FFB Problem!!! Bitte um schnelle Antwort...
Hallo!!!
Bin grad dabei meine DESI FFB einzubauen.
Hat auch super geklappt, nur hab ich zuerst alles an PIN 4 und bin 13 angeschlossen.
(PIN 4 ist doch für AUF und PIN 13 für ZU mit ZENTRAL SICHERN)
Ok, aber mit dieser Konstellation ist die Sache nur auf, aber nicht ZU gegangen. Mit dem Schlüssel aber schon!!! (Mit schlüssel funzte alles so wie´s soll)
Pin 4 war schon belegt, da hab ich dazuklemmt, ebenso an PIN 13.
Kontaktprobleme sind es sehr sicher nicht, da ich die Kabel gelötet habe und ich Elektriker bin...(ich kann löten )
Jetzt habe ich den Pin aus 13 rausgenommen und an 17 reingemacht und jetzt geht alles. Es geht auf und zu. Mit Schlüssel, und auch mit FFB!!!
Woran kann es liegen, dass es mitm PIN 13 nicht ging???
Die Spannungsversorgung war gegeben, denn geklickt hatt es ja.
Helft mir da mal weiter.... derweilen werd ich die Blinker anschließen...
Danke schonmal...
27 Antworten
Hmm... ist es nicht Pin 4 und 17???
Wie kommst du auf 13? :-/
Naja, im Grunde ist ja dann alles klar!
Denk dran, die Blinkerkabel an Pin 3 und 6 am großen weissen Kammverbinder!
E36_FaThEr_
hat eigentlich jeder hier ne fb zu weihnachten bekommen?
wie könnten doch so nen sammelthread aufmachen, ich hab nämlich die nächste bestimmt auch etliche fragen zu diesem thema
und da wär auch schon die 1.
ich bekomm den blöden 26 pol stecker nicht auf??
wie stell ich das genau an, (der weiße)
Da ist ein Clip oben dran... den musst du seitlich wegschieben... dann bekommste den Stecker raus! Und um die Kontaktleiste herauszubekommen musst du an der Seite eine Plastikleiste abschieben...
es ist Pin 4 und 17
weiss selber auch nicht ob man bei der ZKE auch die Türpins sichern kann
wir warten mal auf Path
Ich lach mich weg .. so n Sammelthread gibts im Moment doch täglich
Aber ich glaube inzwischen ist doch fast alles gesagt worden , oder ? Wenn selbst ich gerade eben die Blinkeransteuerung geschafft hab !
Du hast n Coupe .. da sind die Pins doch sowieso komplett verschwunden nach dem abschließen ?! :?
aber dann kann man von innen noch die Türen aufreissen und das will man ja auch nicht, das sollte auch elektrisch gesichert sein
ausserdem geht es nicht um mein Auto hier
sondern um ein Compact
Dann musst du wirklich mal Path fragen .. oder Rix .. der ist inzwischen auch richtig fit glaube ich ..
Hmmm...wenn PIN13 nicht alleine geht...dann wird BMW gegenüber zum ZV-Modul etwas geändert haben...
Um beim ZKE die Zentralsichernfunktion per FFB zu nutzen...muss man Schliessen dann auf PIN17 anschliessen...und mit einer Sperrdiode von PIN17 auf PIN 13 gehen...Kathode an PIN13...Anode an PIN17
Dann schliesst die ZV über FFB auf PIN17...gleichzeitig wird der Zentralsichernimpuls ausgelöst...die TÜRPIN sind verriegelt.
Beim ZVM-Modul und frühren ZKE kann man dies direkt über den entsprechenden Zentralsichern-PIN machen...
Ahja!!!
DANKE PATH!!!
Also ich hab jetzt alles auf PIN 17 gelegt. Bin 13 ist nun leer.
Nun weis ich nich, ob ich das noch umbauen soll.
Denn bei mir verschwinden ja die Türpinns komplett in der Verkleidung.
Aber im Moment ist es ja nicht Zentral gesichert... Ist das nun ein Risiko oder nicht???
Der Umbau wäre für mich kein Problem, nur heut nimmer...
Mir hatts mittlerweile die Zehen abgefroren
Und anlage muss ich auch wieder einstellen, da ich ja die Batterie abgeklemmt hab...
@Path
Da hätte ich auch mal eine Frage guter Mann!
Habe das ZV-Modul drin und meine Steuerungskabel an Pin 24 und 25 angeschlossen! Man kann bei mir die Pinne hochziehen, das heißt das die Türne nicht SO verrigelt werden, als wenn ich die mit dem Schlüssel abschließe! :-/
Kannst du mir da weiterhelfen???
Vielen dank schonmal!
E36_FaThEr_
Original geschrieben von E36_FaThEr_
@Path
E36_FaThEr_
Nimm PIN19 statt PIN24..Kabelfarbe rot/weiss
Super, danke dir!!!
Das werde ich sofort die Tage mal probieren!!!
@ Father!!!
Was ist jetzt bei Dir rausgekommen?
Hast das nochmal umgebaut mit dem Zentral Sichern?
