- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Kadett E
- sorry, noch eine Frage: Boxen vorne
Hey,
sorry, ich schon wieder!
Weiß jemand, was für Boxen standartmäßig vorne drin sind?
Die Größe meine ich, sind mir nämlich kaputt gegangen!
Ich ahbe nen GSI 2.0 8V Bj. 88
Danke noch mal!
22 Antworten
Und wieder einmal :
Beim Kadett sind vorn Lautsprecher mit einem
Durchmesser von 100 mm oder 10 cm
eingebaut.
hey,
was denn nun?
100mm oder 10cm?
Danke für die Antwort!
Wird wohl öfters gestellt? Oder habe ich was verpasst?
Ist es dann eigentlich "egal", was für Boxen ich mir hole?
Ist fast egal.
Nur sollte der Korb nicht allzu tief sein, sonst wird es links eine fürchterliche Würgerei.
Ich hätte ja auch 0,10 m Ø angeben können ... oder 4" ...
na, machs nicht so kompliziert! :-)
Danke für Deine Antwort!
Original geschrieben von jevers05
hey,
was denn nun?
100mm oder 10cm?
na das kommt wohl auf dasselbe raus -.-
Bin aber auch noch auf der Suche nach GUTEN 10ern, die an einer endstufe einen guten job machen, leider ist man sich da nicht so einig was man nehmen soll im gegensatz zu kickern :-(
so richtig ne antwort hab ich hier noch nicht bekommen, bzw ne empfehlung Werde wohl einfach wieder auf Audio-syste, zurückgreifen
das was gescheites...in der regel
Hey,
ich habe hinten zwei JVC Boxen und ne Bass-Box, je 100Watt, das ist auch super ohne Endstufe, aber halt vorne die Boxen......
vorne wirste mit 10ern nicht viel reissen können.
da kannste holen was du willst, alles bringts net wirklich.
wenn du echt guten sound haben willst kommst du um doorboards onehin nicht rum.
also spar dir lieber gleich dein geld oder investier es in kabel mit denen du deine boxen an den amp anschließt, das hilft schonmal bissl.
Hey,
mhh...
Ne, ne Endstufe wollt ich nicht einbauen, was meinst Du mit AMP?
also zum Thema Musik kann ich eigentlich nur empfehlen bei hifi forum vorbei zu schauen. Die sind echt gut drauf und haben mir auch gute Tipps gegeben.
Ach ja ein Amp ist auch ein verstärker. Und um den wirst du früher oder später bestimmt nicht rum kommen.
Ich hab im Kofferraum eine kleine zwei Kanal Endstufe mit einer Bass Kiste und das drückt schon sehr gut.
also um sie an einer Endstufe zu betreiben würe ich die Axton empfehlen. Die brauchen nämlich ein bischen Leistung um gut aufzuspielen.
Sorry dieser Beitrag steht falsch und ich kann ihn nicht mehr Löschen :-(
Also ich hab vorne zwei 10er von Hifionic übers Radio laufen und die gehen richtig gut finde ich.
Hinten hab ich dann halt aufm board 6*9er Kenwoods und im Kofferraum ne Bassbox mit zwei 12er subs die durch eine gebrückte 4 Kanal Endstufe befeuert werden.
jo das hört sich gut an
aber bei einem Cabrio ist der hintere Teil nicht machbar
in die Hutablage kann mann nix reinmachen und die Rückbank das war mir zu heftig. Deswegen hab ich auf die original Einbauplatze zurück gegriffen.
Bin eigentlich sehr zufrieden damit.
Wie gesagt, ich habe drei Boxen in der Hutablage eingebaut, Deinen Beitrag "in der Rückbank.." finde ich sehr interressant.
Wie stellst Du Dir das vor? Wo sollen die Boxen hin?
IN die Rückenlehne?
ganz genau.
Du kannst doch von hinten Boxen oder meisten Subs an die Rückbank schrauben. Vorher muss natürlich an dieser Stelle das Metall weg. Oder ganze Bank raus Brett rein und da die ganze mucke drauf. aber das war mir ne Nummer zu viel.
