SOS-Taste und Pannentaste ohne Funktion
Seit ca. zwei Wochen kommt bei mir im VC mehr oder weniger regelmässig die Meldung, dass die Notruf-Funktion gestört sei. Manchmal einmal am Tag, manchmal gar nicht, aber gelegentlich auch fast permanent. Gestern ist der Alarm iom Gegensatz zu sonst auch nicht nach kurzer Zeit wieder verschwunden. Das Gepiepse nervt.
Woran kann das liegen? Ist das ein Problem bei mir oder eins bei Audi? Welches?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Notruf-Funktion gestört' überführt.]
Das solltest du besser lassen.
Für Fahrzeuge mit EZ nach dem 31.03.2018 ist der eCall Teil der Typengenehmigung. Sobald du also die Funktion deaktivierst fährst du ohne Zulassung und ohne Versicherungsschutz. Sollte das vom TÜV zufällig bemerkt werden oder der TÜV früher oder später beginnen den eCall zu testen, dann bist du deine Plakette los bis der Dienst wieder läuft.
Mal ganz davon abgesehen, dass die Idee völlig schwachsinnig ist, da du davon keinen Nachteil hast. Und wenn du ernsthaft glaubst man würde dich damit überwachen wollen, hast du andere Probleme als den eCall.
55 Antworten
Wie wäre es, damit mal zum Händler zu fahren??
Klingt nach nem Fehler an der GSM Antenne.
----> Händler
Lg beN
Meiner hatte vor 4 Wochen ne Serviceaktion wegen Störungen im Notruf System, einfach zum Händler
Bei meinem war vor knapp zwei Jahren das Steuergerät vom Notruf und Service kaputt, gleiche Symptome
Ein HW-Defekt würde mir ja noch einleichten - auch wenn der A4 noch nichtmal ein Jahr alt ist. Aber warum sollte die SW so lange laufen und dann auf einmal nicht mehr?
Am Montag hab ich eh nen Termin beim Freundlichen ...
mir ist eben aufgefallen, dass die LEDs der Tasten nicht mehr leuchten. Die waren sonst immer an.
Funktion getestet, tot!
Jemand ne Idee?
Baujahr 10/15, ohne Sim
Sind die Dienste abgelaufen?
Meiner ist gerade bei seiner jährlichen Wellnesskur. (Waschen, schneiden, legen und ein bischen durchkneten...)
Bei der Abgabe sagte der Freundliche meines Vertrauens etwas von zwei Updates. Eines für die Kameraheizung (lange Bekannt) und ein zweites fürs Gateway, welches ein Problem des nicht funktionierens genau dieser beiden Tasten unter bestimmten Umständen beseitigen soll.
Einfach mal nachfragen, evtl. gibt es da für dich auch was von Ratiopharm...
@Provence-Engel schrieb am 13. Mai 2019 um 17:04:49 Uhr:
Hat "Notruf&Service" nicht immer 10 Jahre?
Geht das nicht selbständig, wenn man da eine Taste braucht ist das eigentlich Sinnbefreit, was wenn man eingeklemmt ist, da nützt keine Taste was!
Im Falle eines Unfalls wird auch selbständig ein Notruf abgesetzt. Die SOS-Taste ist einfach ein Zusatz, wenn man in ner sonstigen Notlage ist.
Ok dann macht es Sinn!
Der Notrufdienst läuft m.W. mindestens 10 Jahre. Aber nachdem das mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben ist, kann Audi den Dienst auch nicht einfach abstellen.
@911chris schrieb am 13. Mai 2019 um 17:52:15 Uhr:
Z.b. du bist an einer Unfallstelle (aber nicht beteiligt), dann kannst du darüber direkt Hilfe rufen.
