  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk4, Mk5 & Puma
  7. sound/boxen fiesta ghia 1996
Ford Puma ECT
Themenstarteram 4. Dezember 2009 um 9:58
ich werde demnächst 18 und bekomme meinen ersten eigenen wagen, einen ford fiesta ghia 1996. :)
Nun stellt sich die Frage was ich soundtechnisch am besten machen soll/machen lassen soll. Ich habe leider keine Vorkenntnisse in Sachen Car-hi-fi, kenne also weder gute produkte, noch weiß ich richtig wie ich die dinger einbauen soll. Das mit dem einbauen ließe sich aber einrichten, mein dad kann das denke ich..
Ich höre verschiedene Musikrichtungen, hauptsächlich r&b aber auch zum teil techno :D
preislich habe ich erstmal so mit 500 euro gerechnet...wenns ein bisschen teurer wird nich soo schlimm aber billiger wäre natürlich besser, da ich es selbst bezahlen muss...
Ich hätte ein Autoradio zur Verfügung, das ich einbauen könnte weil ich es gebraucht geschenkt bekommen habe, ein JVC KD-R303. Steht irgendwas von 4x50wat ausgangsleistung, mehr weiß ich nich von dem teil...und ach ja der bekannte von dem wir den wagen haben meinte, dass die kabel für boxen hinten im kofferraum schon verlegt sind...also dass man die direkt da anschließen könnte...
Hoffe ihr könnt mir helfen, da ich von sachen wie verstärker, subwoofer etc überhaupt keine ahung habe...
danke schon mal
kevin
34 Antworten
Du kannst die das Infomaterial auf meiner Seite erst mal durchlesen...: http://ultrax.de/index.php?...
1. Das Radio sollte cinch ausgänge haben wenn du ein verstärker einsetzen willst... ( daten sind mehr oder weniger irrelevant wenn du ein verstärker verwendest.. allerdings solltes es nicht unbedingt ein noname radio sein ;))
2. Wenn du dich für ein Verstärker entscheidest ist auch drauf zu achen:
- Leitungsquerschitte
- Absicherungen
- Leistungen
- Verlegung (EMV)
- Batterieschonenden Kondensator verwenden!
3. Wenn du kein verstärker einbaust und nur die Original lautsprecher tauscht ist das alles zu vernachlässigen, meist ist der ton um einiges besser wenn man die serienlautsprecher durch markenlautsprecher wechselt, evtl. ein weichensystem verwenden, keine verschaltung von boxen!!
ohje also das wird schwierig. dein autoradio muss mindestens 1vorverstärkerausgang haben, wo das audio signal mit chinch kabeln zur endstufe leitet. Ich würde dir folgendes empfehlen:
ein Autoradio in der Einsteigerklasse bis ca 140€ mit MP3 Aux Usb evtl. und halt dem üblichen zeug und wichtig min. 1.Vorverstärkerausgang. Die 4x45Watt sind nur MAx. Leistung. Reale sind das 4x10Watt Rms.
Endstufe 4Kanalendstufe z.b von carpower ca 120€ oder Ground Zero ca 150€ oder ne Spectron ca 99€. Damit kannst du ein Frontsystem und nen Woofer betreiben. Das reicht volkommen. wenn dein budget net reicht lass Heck Lautsprecher weg VORALEM NET AUF DER HUTABLAGE.
Lautsprecher gehen alle 13cm Systeme rein. Hier auf die einbautiefe achten, sollten nicht mehr wie ca 60mm sein. Ich empfehl dir 2wegesystem mit deperatem Hochtöner. Kostet ca 120€. DAnn brauchst noch Kabel Sicherung etzc ca 40€. Gibts als komplettes Paket.
Themenstarteram 4. Dezember 2009 um 22:39
könnt ihr mir auch konkrete produkte nennen? oder darf man das hier nicht wegen werbung und so?
grüße
gut also mal folgende Sachen wo ich dir schreib. Kannst ja mal googeln. Aber das dürfte deinen Ansprüchen locker gerecht werden.
Subwoofer Bull Audio ESW 12 ca 65€
Lautsprecher 2wege System Axton Compo 13cm AC 35ES ca 115€
Autoradios z.b JVC KD-R 401 89€ oder Kenwood KDC W4044UG 99€ gibt aber viel in der Preisklasse
Endstufe 4kanal für Sub und Frontsystem: Ground Zero GZTA 4120 Mk2 ca 150€ oder eifach mal bei Carpower/Monocar vorbeisurfen. Das sind sehr feine Endstufen TOP für den Preis.
Kabel nimmste so ca 20mm² Querschnitt für Masse und Plus und Chinchkabel. Gibts z.b von Hama so Powerkits ca 40€.
Themenstarteram 5. Dezember 2009 um 11:14
ok danke schon mal im vorraus... aber ich hab mal das radio das du erwähnt hast "jvc kd-r401" mit meinem verglichen, dem "jvc kd-r303" und die haben die gleichen daten, also da steht bei beiden was von nem MOS-FET-Verstärker,ist das das was man braucht? weil sonst steht bei deinem vorgeschlagenen nujr noch was von 3band-ieQ keine ahnung was das is^^
kannst dich ja nochmal melden,danke im vorraus.
ps: kann es sein dass du dich bei den lautsprechern vertan hast und anstatt "Axton Compo 13cm AC 35ES" "25ES" meinst? weil unter 35ES finde ich nix
grüße
Themenstarteram 5. Dezember 2009 um 11:27
der unterschied der beiden radios, den ich jetz spontan erkenne ist, dass das 401 einen subwoofer-ausgang hat und das 303 nicht...ich denke mal ohne subwoofer-ausgang kann man keinen subwoofer anschließen, oder wird der subwoofer einfach hinten an die endstufe drangehangen und es ist egal ob das radio nen subwoofer-ausgang hat? ich bin sooooo unwissend :(
Brauch ich noch irgendwelche gehäuse für subwoofer und endstufe?
Themenstarteram 5. Dezember 2009 um 11:37
und wegen dem powerkit, wäre sowas hier ok http://www.amazon.de/Hama-00062405-Powerkit-1100/dp/B000EOW7HG ?
hätte noch ne frage, was is das dicke bei dem powerkit da? das ein bisschen so aussieht wie ein kuli? denke mal das ist eine sicherung oder?
dann hätte ich noch ne frage, in einem beitrag wurde erwähnt "batterieschonenden kondensator verwenden". Was verstehe ich darunter? muss ich so etwas auch noch kaufen?
hab dann mal die diversen teile gesucht, guck mal ob das die richtigen sind :D
endstufe: http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
subwoofer: http://www.autoteilestore.com/.../...-Box-ESW-12-nr_851357957.html?...
lautsprecher: http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
powerkit: http://www.amazon.de/Hama-00062405-Powerkit-1100/dp/B000EOW7HG
@kev1992
Es reicht wen das Radio 2 cinch ausgänge hat, subwoofer undboxen werden doch am verstärker angeschlossen... (und wenn der verstärker 4 oder 6 cinch eingänge hat nimmst y-cinchverteiler her)
ich weis nicht warum hier so viel wert auf das radio gelegt wird, die arbeit macht ja der endverstärker um dem reichen die 4x50 watt was das radio ausgibt, übrigens ist das nur für die kabelausgänge zutreffend!
Endscheide dich erstmal für eine endstufe, den das ist das erste, die anderen komponente wie boxen, woofer, kondensator, kabel werden dan anhand des verstärker und seine daten ermittelt, so macht man das richtig....!!!
Themenstarteram 5. Dezember 2009 um 14:22
ok, dann sag ich einfach mal ich nehme diese vorgeschlagene endstufe http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
und wie gehts jetzt weiter?
Ok als die Endstufe kann max 500Wrms an 2OHM und mit diesen wert rechnen wir weiter,.... egal wie du sie dan betreibst ;)
1. 16mm² Spannungsversorgungskabel würde reichen aber 20mm² wär besser! (60A bzw 80A Absichern, max. 30cm nach der batterie)
2. ein 1Farad Kondensator sollte mit eingebaut werden... kein billigschrot unter 40 von ebay bitte!
3. cinch kabel und Stromkaben sollten nicht miteinander verlegt werden. mind 10cm abstand (EMV)
Bei einer Endstufe, die im Sub/Sat-Betrieb 400 Wättchen hat, braucht man keinen 100 €-Kondensator !
Dietz reicht !
Dietz reicht !
ich sagt nix von 100€ sondern kein ebay hongkong marken müll... naja früher waren die mal teuer, scheinbar bekommt man diets für nen 30er... der würde schon gehen...
mit kondensatoren ist vorsicht geboten, viele wissen gar nicht was die alles kaputt machen können wenn sie minderwertig sind !!!!
Was können die denn alles kaputtmachen ??
P.S: sieh dir mal die unterschiedlichen Modelle an, die sind fast alle baugleich mit Dietz ! Lediglich die Kappe ist teils unterschiedlich geformt oder die Anschlüsse sind vergoldet ! Je nachdem, wie es in Hongkong bestellt wird.
Die Anbieter lassen gleich im Werk ihr Logo aufdrucken, je nach Marke ! Kommt aber fast alles aus einem Werk !
Eine Ausnahme sind Mundorf (ab 150 €) und BRAX, die passen aber vom Budget hier mal gar nicht her.....kosten viel Geld !
http://www.tune-and-smile.de/.../...fuer-die-HiFi-Oberklasse::786.html
_________________________
Ich glaube nicht, daß du in diesem Auto ein Flachsystem brauchst ! Preiswerte Flachsysteme hauen nicht so gut rein wie normale Systeme !
Das ETON PRO 130 was ich dir verlinkt habe, passt gewiss genauso, hat 60 mm !
http://cgi.ebay.de/...ZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher?...
Hol dir zuerst Adapter, nimm nen Meter und miss ab und poste dann die maximale Einbautiefe, das hilft allen !
Du mußt aber beim Abmessen die Scheibe runterfahren, bis zu der Stelle, an der du den geringsten Wert misst !
Wehe ich seh keine Bilder von dem ganzen dan :) :) :)
er hat sich nach einen 3stündigen ICQ gepräch mit mir für das entschieden (grund u.a. preis):
http://www.mac-audio.de/index.php?id=2785
http://www.mac-audio.de/index.php?id=2772
http://www.mac-audio.de/index.php?id=3180
