Sound & Connect, iPod funktioniert nach KFZ Neustart nicht mehr
ich habe seit dem Besitz meines Kugas mit Sound&Connect folgendes Problem. Ich habe den iPod mit dem Ford Y-Kabel an AUX und USB angeschlossen. Höre ich vom iPod Musik und schalte das Fahrzeug ab und starte es nach einer Zeit wieder egal ob am gleichen Tag oder nächster Tag höre ich keine Musik mehr. Ich bekomme zwar den Titel im Radio angezeigt, aber zu hören ist nichts. Schalte ich den Radio dann aus und wieder ein, startet sofort die Musik. Der Händler sagt jetzt ich müsse den iPod manuell abschaltet, damit bin ich nicht richtig einverstanden. Ich würde den fehler eher am Radio suchen. Hat jemand von euch auch so ein Problem?
16 Antworten
Also mein Ipod funktioniert immer. Läuft genau da weiter wo er aufgehört hat.
Nur wenn ich das Iphone angeschlossen habe läufts gleich wie in deinem Falle ab.
Habe ebenfalls den Ipod mit Y-Kabel verbunden und keinerlei Probleme damit. Motor aus und wieder an (egal wielange) und der Ipod spielt genau da weiter, wo er aufgehört hat.
Pego11
Ich kenne das leidige Problem, es nerft gewaltig.
Ich benutze keinen iPod sondern diverse USB Sticks. Wird der Motor mittels einmaligem Drücken des Startknopfs gestartet so sehe ich den zuletzt gespielten Titel, nur die Musik fehlt. Es bleibt ruhig, aber Verkehrsdurchsagen funktionieren! D.h. Radio ist ok Sound&Connect macht Probleme. Starte ich nun den Motor mit zweimaligem Drücken, d.h. erst Zündung aktivieren und danach erst den Motor starten, dann ist alles in Ordung.
Welches Radio habt ihr denn verbaut? Könnte ja auch davon abhängig sein.
Audiosystem Sony CD
Original geschrieben von KugaTS985
CD 6000
Sicher? Das gibt's doch gar nicht mit Sound&Connect.
Ich habe das gleiche Problem mit Iphone und Sound & Connect.
Ich habe mein Iphone (3g) über original Kabel von Ford angeschlossen und muss (fast) jedesmal nach Motorneustart das Iphone ganz abziehen und wieder dranmachen. Dabei ist normaler Handyempfang und Blutooth aktiviert. Möglicherweise verursacht das die Problematik. Sobald es jedoch einmal funktioniert läufts eigentlich ganz gut, also mit telefonieren und mp3's hören.
Mp3's über USB Stick habe ich schon versucht, das hängt sich dann komplett auf. Habe hier im Forum schon gelesen daß man dann die Batterie ne Stunde abklemmen soll und wieder dranhängen soll, aber dazu habe ich echt kein Bock...
Als Sound System habe ich das Sony Radio mit 6CD Wechsler mit DAB und Sound & Connect.
Das mit dem ipod (nano) ist mir auch schon ein paar mal passiert, daß da mit dem Sony-Radio gar nix mehr geht (Anzeige bleibt 5 Sek. auf ipod und springt dann auf Radio und nix passiert). Ich habe auch das Sound & Connect mit dem Ford-Kabel. Im Display des ipods steht immer "Wurde getrennt"... . Einfach x-mal Radio aus, Motor aus, aussteigen, einsteigen, zusperren, aufsperren, irgendwann gehts wieder... It´s not a trick, it´s a Sony! ;-) Aber meistens gehts ohne Probleme... doch wenn ich dann aufs Display schau und die lächerlichen 12 Stellenanzeige sehe bekomme ich einen Brechanfall! ;-)
Ja genau Sony hätte dem Radio wenistens ne Laufschrift wie in der PS3 verpassen können. Für die Euros Aufpreis müsste sowas "einfaches" eigentlich drin sein. Jedes Aldi mp3 Autoradio kann sowas...
ich hatte auch das Problem, dass gelegentlich nach erneutem Starten des Motors keine Musik mehr wiedergegeben wurde. Der letzte Titel wurde angezeigt, aber nichts ertönte. Radio funktionierte. Im Gegensatz zu Euch benutzte ich allerdings ausschließlich USB-Sticks. Das Problem war zu umgehen, indem man zunächst den Power-Startknopf kurz drückt, um erst nur die Zündung anzuschalten. Zwei Sekunden warten und erneut drücken zum Starten des Motors. Dann war die Musik vom Stick auch immer da.
Was ganz anderes: sobald dieses hier angesprochene Problem auftauchte, dauerte es auch nicht mehr allzu lange, bis die Sprachsteuerung nicht mehr funktionierte usw. Ende des Liedes: ich habe jetzt schon das dritte Voice-Modul drin. Dieses funktioniert allerdings nun tadellos seit knapp einem Jahr.
Gruß, Marc
Also das mit der Sprachsteuerung klappt trotz streikendem iPod / iPhone weiterhin. Ich denke eher das es an den äußerst "kompatiblen" Apfel Geräten liegt, zudem nach dem Update auf Iphone OS4 das Problem häufiger auftritt...
also ich würde mal sagen zum FFH gehen und sich das aktuelle updaten draufspielen lassen und wenn es immer noch da ist dann darauf bestehhen das sich Blaupunkt das problem ansieht es kommt auch einer von dennen raus das weis ich .
grüsse
zoran
hatte das Problem, das er den Ipod gar nicht mehr erkannte. Bei mir hat es geholfen, den Ipod zu reseten und siehe da, auf einmal ging wieder alles.
Seitdem keine Probleme mehr damit.
lg
masta
