- Audi
- Q3
- Audi Q3 F3
- Sound Lautsprecher/Soundgenerator
Hallo an alle Freaks.
Mich würde interessieren ob der RS Q3 einen Innenraum Lautsprecher hat, der den Sound mit generiert vom 5-Zylinder
mein Händler meinte der wird im Innenraum zusätzlich akustisch produziert !
wisst ihr wo der Lautsprecher sitzt oder weiß das jemand wie das zu Stande kommt würde mich brennend interessieren ob das wirklich so ist ...!
danke schon mal vor ab an die community
42 Antworten
Hi (Mit)-Freak,
Ja, der RS Q3 hat einen "Lautsprecher" für den Innenraum. Genauer gesagt einen Schallerzeuger. Der ist meines Wissens im Motorraum an der Spritzwand platziert und gibt ein Brummen ans Karosserie-Blech ab welches dann im Innenraum zu hören ist.
Dies ist aber nur im Dynamic Modus aktiv, oder bei entsprechenden Einstellungen vom Drive Select.
Man kann das raus programmieren, hat glaube ich aber noch niemand hier im Forum gemacht.
Man muss zugeben dass es sehr dezent gelöst ist und eigentlich recht gut zum Klangbild des 5 Zylinders passt. Man kann damit leben.
Ja hat er.
Kannst auch unter RSQ3 gucken, da wurde das auch schon beantwortet.
Eieiei das geht ja flott
Danke
Kannste mal sehen.Alles flotte Kerle hier im Forum!
Ja Danke ,
Gottseidank bin ich da angemeldet
Ich habe den Soundaktuator raus codiert - hat mich gestört. Ist also kein Problem, sollte er nicht gefallen.
@Ben-A wo sitzt denn genau der Aktor. Weißt du das ?
Nein, leider weiß ich nicht mehr als @a4martin. Das was er schrieb sollte aber zur Lokalisierung reichen. Wofür willst du das überhaupt wissen?
Audi verbaut sie sehr oft unter der Motorhaube/Beifahrerseite zur Windschutzscheibe hin.
@Ben-A
Nur so , kann es nicht glauben dass bei so einem Auto das drin sein muss
Ist auch beim RS6, RS7,... verbaut
Auch bei den S Modellen ist er verbaut.
Ok , danke für die Infos
Bezüglich Soundaktuator rauscodieren:
Ich habe mir spasseshalber ein OBDeleven geholt.
Wie kann man den Soundaktuator rauscodieren? Möchte den stummschalten.
Habe diesbezüglich schon gesucht aber nichts konkretes gefunden.
