- Mercedes
- S-Klasse & CL
- Soundcheck w126 560er--- für alle anti original auspuff-fans.
Hallo.
Bin immer noch am überlegen, was ich machen kann um mehr sound aus dem v8 zu holen...
Hab mir so oft beide videos angeschaut, das ist wie musik in den ohren....
also der hier hört sich mörderisch an.... wie bekommt man das hin???
von 14sek - ende... beim gasgeben, diesen klang mag ich..wie nennt man es
http://www.youtube.com/watch?v=LAxGH52thZ8
und das ist mein 2.ter der mir gefällt...
http://www.youtube.com/watch?v=v4DgMhTXKRY
was sagt ihr????
DANKE
Original geschrieben von 500er-Benz
Original geschrieben von votes_love
sag mal was ist mit dir los? hast du jetzt wieder eine Profilneurose?
Immer die gleichen Fragen: Wie findet ihr meine Karre? Ich hab den tollsten und größten und ihr seit alle scheiße
sag mal dir geht es schon noch ganz gut, oder? Ein mal auf die Fresse fallen reicht doch!
Zum Thema: Dir ist schon klar, dass die Roten Nummern nicht für den Privaten Gebrauch gedacht sind, oder?!?
Das sind Überführungskennzeichen und du bist damit sehr wohl an die STVO gebunden. Wenn du mit Sommerreifen im Winter fahrst mit den Kennzeichen, kannst du auch bestraft werden und das zu Recht!
Hallo. Was ist denn nun dein problem??? Du Prolet willst mir was erzählen. nur weil du ein wenig zeichnungen lesen kannst und zündkerzen wechseln kannst, brauchst du mich nicht runter machen. man kann es auch vernünftig sagen, aber nein das geht ja nicht. sorry, wenn ich mich vorher falsch ausgedrückt habe, aber werd dir das auch nicht erklären, da es sonst eine endlose diskussion wird. der klügere gibt nach..also tschüss
Bursche Du weißt sicher nicht was ein "Prolet" ist - früher bezeichnete man abwertend die städtische und industrielle Unterschicht in Kurzform so - gemeint war der Proletarier ...also etwas das wohl eher auf Dich zutrifft Du beschimpfst aber einen Studenten mit diesem Attribut
Wenn Du wissen willst ob Dein Auto schick ist frag nicht hier, sondern karre doch mal damit ins Rotlichtviertel Deiner Gemarkung und frag da nach
Hast Du wenigstens schon die Regenrohre aus dem Baumarkt verbaut?
...bin gerade mal wieder gefühlte 16 Lenze
42 Antworten
Da trimmen die Daimler den Wagen auf Ruhe und dann sowas...
Der zwote hat übrigens in den Informationen angegeben wo er das hat machen lassen inklusive Website-da wird dir sicher weitergeholfen.
Bei dem Ersten wurden dünne Regenrinnen aus dem Baumarkt verlegt und am Ende mit durchlöcherte Milchbüchsen verschlossen um etwas Gegendruck zu erzeugen um den Leistungsabfall in Grenzen zu halten ...sehr haltbar das Ganze weil die Regenrinnen innen und außen verzinkt sind und die End-Büchsen sind von Libbys
Auch als Sidepipes verlegbar - aber damit vorsicht sonst schmelzen die Platiksocken von Passanten
Hallo Daniel,
toller Sound, ja,
passt jedoch m.M.n nicht zum 126'er.
Der Doc
Edit: Habe gerade erst gesehen, dass Du im Titel ja "für alle anti original auspuff-fans." erwähnt hattest. Meine Meinung als "Originalo-Fan" ist somit hier nicht weiter relevant und kann getrost überlesen werden
Hallo also zum soundumbau ich hatte einen 420 se und hatte bei dem beide mitteltöpfe weg machen lassen und dazu einen sport endtopf .Damit höhrte er sich super an schön dumpf und nicht zu laut .
Jetzt habe ich eine 560 sec und hab das selbe gemacht mit noch besserem ergebnis höhrt sich fast genau an wie die 55er
amg`s an .Wenn du interesse hast kann ich dir die adresse bzw den link geben für den endtopf der ist zwar aus stahl aber echt günstig
und das beste er sieht fast genau aus wie der original .
Fazit ist höhrt sich super an (nicht prollmäßig sondern wie vom tuner ) und hatte gerade Tüv und den hat es garnicht interessiert er sagte solange die au stimmt und die anlage dicht ist ist das ok . Hatte übrigens mit dem 420er auch nie Tüv probleme ohne mitteltöpfe .
Lg Oli
Sag mal kannst du dich nicht vernünftig unterhalten.du bist keine 16 mehr!
antworte ehrlich auf die frage, oder lass es. ich hab keine lust mehr auf sowas. was hast du davon, leute fertig zu machen? macht es dich und andere hier geil?? widerlich sowas!
Lg Oli
hi.das hört sich gut an.send mir bitte per PN ne mail dazu, evtl auch nen video vom klang?DANKE.gruss, daniel
Nu flenn ma nich gleich - ein wenig Spaß sollte erlaubt sein
...probieren kannst Du das ja trotzdem mit den Rohren einer Regenrinne und bei deeeeem Avatar trau ich mich doch nicht Dich "fertig zu machen" - bin auch erst 16
manchmal
Nicht schlecht,da gibts nichts zu meckern.
Die 2.Variante gefällt mir vom optischen besser.
Auch hier kann man die Lautstärke wählen....www.ernstcardesign.de
Finde ich auch, entweder original, oder richtig böser Big Block-Sound . Dieser Clip zeigt, dass das prinzipiell jeder SEC kann
Hi. Dat hört sich gut an...denk kenn ich auch schon. werd mir wohl atrappen bauen... auch kat durch rohre ersetzen dann blubberts.
... auch kat durch rohre ersetzen dann blubberts....
...und sich dadurch eine Vorstrafe wegen Steuerhinterziehung einhandeln? Ob sich das wirklich lohnt?
Also ich hab noch mal weitergesucht und die hauptsächliche Schwierigkeit bei den Abgasanlagen sind, dass bei Zweiflutigen die Lambda in Deutschland trotzdem beide Bänke messen muss.
Sprich man braucht ein Verbindungsrohr (H-Rohr) oder eben eine X-Pipe. Eine solche gibt es aus V2A von Magnaflow für ca 60 bis 80€. Da werde ich mir ein Loch reinbohren von oben, sodass die Lambda dann da reingehängt werden kann im X.
Dann danach 2 Metallkats mit 200 Zellen jeweils und den Rohrdurchmesser ab Hosenrohr auf 76mm/3".
Die Rohre dann bis hinten durch und da noch einen kleinen Schalldämpfer pro Seite und dann klingt das gut und ist wartungsfrei, weil Edelstahl
hallo. naja...ich will ja nur mal testen wie der klang ist, ausserdem kann ja nix passieren, werde den mit roten nrn fahren
