- Touran
- Touran
- Soundsystem nachrüsten
Hat jemand einen Vorschlag wie man den Sound beim Discover Media oder Composition Media etwas aufpeppen kann? Das Dynaudio gibt es ja leider noch nicht für den neuen Touran.
Zu 5. Nun das dünne Kabel o.ä. um den weißen Stecker wickeln und verknoten und vom Radioschacht durch das dünne Kabel bis zur Beifahrertür durchziehen.
6. Adapter PP-AC 92B mit dem Originalkabelbaum vom Match DSP verbinden. Achtet dabei auf die Kabelfahrben der Steckerpaare, denn theoretisch kann es hier auch zu Verwechslungen kommen, wenn man nicht aufpasst.
7. Cuttermesser nehmen, Teppichaussparung unter dem Beifahrersitz ausschneiden auf einer Seite. Teppich etwas ausheben und weißen Kabelstecker durchfädeln
8. Kabelbaum am Sitz richtung Tür führen. Entlang der Tür noch im Teppich lassen. Erst an der A Säule gibt es eine Stelle in der man das Kabel gut durchführen kann.
9. Nun das Schwierigste: Das Radio zusammen mit dem Adapterstecker einfädeln. Dazu Radio Quadlockstecker lösen (Bügel hinten am Stecker mit beiden Daumen lösen und 90 Grad schwenken) und mit dem Gegenstück am Adapter verbinden. Den quadratischen großen Quadlockstecker muss man im Schacht oben in eine Öffnung einführen und dort verstauen. Auch eines der beiden anderen Kabel muss oben in eine Öffnung geschoben werden. Sonst geht das Radio nicht mehr rein. Ist das erledigt, kann das Radio eingeschoben werden. Die letzten 5 mm muss man aber schon reindrücken, sonst geht es nicht. Nun die Sicherung rein machen und prüfen, ob das Radio geht (GPS, DAB, FM, Bedienung).
10. Wenn das alles geht, Kabelbaum von unten nach oben passig einlegen. Der Überschuss kann in den Hohlraum über dem Handschuhfach geschoben werden. Verkleidung dran und fertig! Letztlich muss nur noch der Verstärker befestigt und das Soundsetup von der Internetseite heruntergeladen, auf microSD gespeichert und aufgespielt werden. Ich habe den Verstärker mit Klett befestigt. Außerdem kommt bei mir die Verstärkerabdeckung vom Golf VII drüber.
Viel Spaß
637 Antworten
wenn man die 230V Steckdose im Kofferraum hat....
http://www.nubert.de/nupro-a-300/p1363/?category=218
@pintie schrieb am 13. Februar 2016 um 20:35:54 Uhr:
na da kann ich ja gleich über AUX in meine Canton 5.1 Sourround Sound Anlage gehen ;)
gibt es noch etwas artgerechtes für den Touran oder muss man gleich zur Brechstange greifen?
11.4 Anlage.. wird aber schwer zu befestigen.
und immer kopf über die armlehne halten damit das auch was bringt... naja da bekommt man Rücken
Im Ernst: ich find die serie gar nicht so schlecht und für ein Auto angemessen. so ungünstig wie man in einem Auto sitzt, und bei den ganzen nebengeräuschen ist alles andere Perlen vor die Säu oder einbildung. (nagut davon lebt die highende audio branche. Wie kann man sonst 40€ audio usb kabel verkaufen..)
was genau willst den aufpeppen?
sound wird nicht viel bringen. höchstens lautstärke und brummbass. aber wofür?
@pintie schrieb am 13. Februar 2016 um 21:10:50 Uhr:
Wo sitzen die acht Lautsprecher beim Touran mit Discover & Composition Media? Ich vermute mal es fehlt der brummbass unterm Sitz. Die A-Säulen und hinteren Türen mit Stoff verkleiden ist sicher auch eine Preiswerte Kleinigkeit die sich leicht bewerkstelligen lässt.
Nur Stoff ? Kannst ja 5cm baotect unter die decke machen.
@pintie schrieb am 14. Februar 2016 um 05:38:47 Uhr:
super Idee @pintie dann passt Da ja auch vielleicht noch die OBI Raufasertapete drauf. Hat ja wohl sehr gute Soundeigenschaften laut HiFi Test 9/2015.
Macht das panodach aber irgendwie unbrauchbar. Wobei... Idee subwoofer in so eine dachbox und panodach aufmachen
@pintie schrieb am 14. Februar 2016 um 09:56:06 Uhr:
Und Thule hat da schon den richtigen Subwooferkasten im Sieger-Programm. Aber der haut dir vielleicht dann doch am Ende die Pampers um die Ohren @pintie beim Low Tracvon Flo Rida.
Verstehe auch nicht so ganz, warum VW nicht optional das Dynaudio Soundsystem für den Touran anbietet.
Das war für den 1T auch nicht verfügbar.
Kommt lt. Auskunft von VW in Q2.
@EriolBrumel schrieb am 15. Februar 2016 um 17:16:06 Uhr:
sollte also demnach demnächst kommen.
Lohnt sich das wirklich ? Muss ja eh noch bis August warten und bin in meinem touran 1t mit Serie zufrieden gewesen. Zumindest vom klang. Bass fehlte allerdings... Aber im sharan istja auch kein subwoofer drin....
@weblion schrieb am 15. Februar 2016 um 20:12:16 Uhr:
das Soundsystem könnte teuer werden. Ein Subwoofer sollte sich allerdings preiswerter nachträglich einbauen lassen.
Ich finde das Standard-Sound-System im neuen Touran eher nicht beeindruckend. Das betrifft Lautstärke, Bass und Qualität. Wer nur mal Nachrichten und ein bischen Musik hören möchte sollte aber ausreichend bedient sein.
Hat denn schon jemand nen Vergleich zum Vorgänger ? Also ich hatte den highline von 2005 und war vom Sound her zufrieden. Klingt jetzt so als sei das standart vom touran 2 schlechter ???
