- Saab
- 900 II & 9-3 I
- Soundsystem
Soundsystem
Moin zusammen...
Ich fahre einen 9 3 BJ 02 und möchte mir nun ein neues Soundsystem einbauen.. Sprich vorne und hinten neue bzw bessere Boxen einbauen.. habt ihr eine ahnung was da für grössen in die vorhandenen Boxenaussparungen passen?? könnt ihr mir boxen empfehlen die einen guten klang haben die auch in das auto passen?!?
und noch eine frage weils so schön ist.. ich habe meine "standard-radio" ausgebaut und mir ein jvc radio eingebaut. so schön und gut aber nun habe übern radio nochmal die selbe breite frei wie für ein radio benötigt würde.. dort würd ich mir gerne so einen ausfahrbaren monitor einbauen.. habt ihr eine idee wo es sowas gibt bzw was sowas kostet??
Greetz
C77
65 Antworten
Hmmmmm, habe bei mir den kompletten Umbau gemacht, allerdings mit Original-Radio und im Cabrio.
In den Türen kannst Du ein 2-Wege System Verbauen, Hochtöner kommen ins Armaturenbrett.
Von der klanglichen Seite brauchst Du hinten keine Hochtöner mehr, evtl. nur noch mehr Bass ....
Vorne passen 16,5cm Boxen mit einem Adapterring aus MDF.
http://mitglied.lycos.de/wvn/ls-armaturenbrett.jpg
http://mitglied.lycos.de/wvn/ls-tueren.jpg
PS: Wenn Du Dein AS2 verkaufen willst, mußt Du es zwingend vorher von Deinem Auto scheiden (mit dem Tech2 in der Werkstatt). Das ist für das Radio die Voraussetzung, wieder eine Ehe mit einem anderen 9-3 einzugehen.
Wie im richtigen Leben ;-)
Blaupunkt hat einen Monitor im Programm der da rein passt.
Mit Navi und TV Tuner erhältlich, gabe es auch mal als ALternative frü den 95 um ein Nav nachzurüsten.
hey vielen dank für die antworten und die bilder..
musstest du unter die boxen noch irgendwelche "distanzringe" oder wie das heisst mit einlegen oder konntest du die boxen einfach so austauschen?!?!
und danke für den tip. habe es scheiden lassen
gibts sowas bei saabhändler direkt diese navi oder muss ich da in einen zB media markt und es dort kaufen?!?!
Was die LS betrifft, Du benötigst einen Distanzring. Ich habe 12mm MDF genommen und sie mir selber gesägt.
wenn du mir noch sagst was LS und MDF ist dann bin ich n schritt weiter
LS = LautSprecher
MDF = MittelDichteFaserplatte
Die bekommst Du in jedem Baumarkt in der Resteecke.
}> MDF 12mm
Du ziehst mit dem Zirkel einen Kreis mit einem Durchmesser von 165mm und in den selben Mittelpunkt danach einen Kreis mit 145mm Durchmesser.
Dann sägst Du den inneren Kreis raus und danach den äusseren Kreis.
Dann hast Du einen 12mm starken Distanzring mit einer Ringbreite von einem Zentimeter.
Für die LS im Armaturenbrett nimmst Du die original LS als Vorlage, zeichnest den Umriß auch auf MDF und schneidest darin dann mittig das Loch für die Hochtöner.
Damit Du dieses MDF Stück dann unter die Verkleidung bekommst, nimmst Du von den Rundungen des Holzes einfach ein Stück weg. Dann kannst Du das Holz hinter das Armaturenbrett schieben und es mit zwei Schrauben (vorher sehr gut vorbohren) befestigen.
hey super.. vielen dank für die anleitung.. da hab ich ja am wochenende was zu tun
THX @ ALL
Ich könnte mir allerdings auch gut vorstellen, die Lautsprecher zu belassen und nur in den Türen Kickbässe einzubauen, die von einem Verstärker angesteuert werden ....
Einbauort des Verstärkers könnte an dem Platz sein, wo auch der Verstärker des AS3 Upgrades verbaut wird (Mittelkonsole rechte Seite, da wo auch die Kabel zu den Türen liegen).
gute Infos. Ich habe das gleiche bei meinem 9-3 Cabrio auch gerade vor.
Gelten die Daten bzgl. der Abmessungen auch für das Cabrio?
Gruß,
Jac.
Ja, mein Einbau ist auch im Cabrio.
So http://mitglied.lycos.de/wvn/frequenzweichen.jpg habe ich die Frequenzweichen untergebracht. Die blauen Chinchkabel kommen, über einen Adapter angeschlossen, oben vom Radio und gehen nach hinten zum Verstärker. Der Verstärker ist an der Rücksitzbank in der Mitte des Lochs für die Durchreiche befestigt. Dort nimmt er keinen Platz weg.
Kannst Du mir auch noch sagen welche Boxen (Durchmesser/Tiefe) hinten beim Cabrio reinpassen. Dann muss ich nich alles zweimal ausbauen.
Gruß,
Jac.
Also hinten kannst Du auch 165mm Lautsprecher verbauen, mußt sie allerdings "anpassen".
Wie Du in dem Bild siehst http://mitglied.lycos.de/wvn/LS-hinten.jpg sind die Boxen von hinten in den Korb geschraubt und die 165mm Boxen passen da so nicht rein. Du mußt an allen vier "gedachten Ecken" ein Stück an den Boxen absägen, damit Du sie wieder festschrauben kannst (die Löcher passen bei Universallautsprechern, im Korb sind Gewinde durch die die Boxen an das Metall geschraubt werden. Das "absägen" klingt brutal, da die Membrane aber breitflächig zwischen die Metallringe des Lautsprecherkorbs geklebt werden, macht es nichts wenn man an den "Ecken" ein kleines Stück wegnimmt.
Das rote kleine Kabel im oberen Bild geht zu den Frequenzweichen. Ich habe sie einfach in die Schaumstoffdämmung der Verkleidungen "eingebaut". Sie klemmen ohne weiteren Halt fest und sind optimal geschützt.
Ich habe nach der Aufnahme des Bildes einfach noch ein Gewebeband über den Schaumstoff und die Weiche geklebt.
http://mitglied.lycos.de/wvn/frequenzweiche-hinten.jpg
Den Hochtöner habe ich aussen neben das Boxengitter gesetzt, wenn Du ganz genau hinschaust, siehst Du das kleine Kabel was durch die Verkleidung geht. Der Hochtöner dieses Systems ganz klein (ca. 2cm Durchmesser).
Bei einem eventuellen Rückbau, ist dieses kleine Löchlein nahezu nicht mehr sichtbar.
Hier liegen die Kabel zu den vorderen Türlautsprechern:
http://mitglied.lycos.de/wvn/saabmittelkonsole.jpg
