- Mitsubishi
- Colt, Lancer & Space Star (Mirage)
- Space Star+ AT mit der MUT3 Software die automatisch Türverriegelung programmieren?
Gibt es die Möglichkeit in den Einstellung über die MUT3-SE die Türen ab einer bestimmten Geschwindigkeit automatisch zu verriegeln?
Sogenanntes "Auto-Lock"
Ich habe nur die Einstellung zum öffnen der Verriegelung wenn der Schalthebel in Stellung "P" gestellt wird gefunden.
Das funktioniert auch.
Habe mal wieder eine Einstellungsoption nicht gefunden?
Nun hätte ich es eben auch gern das die ZV während der Fahrt automatisch schließt.
7 Antworten
Kannst du nicht. Die Funktion ist bei MMC garnicht vorhanden.
Es muss aber irgendwie gehen.
Das es generell bei MMC nicht geht kann nicht stimmen.
Habe eine Anleitung für den Xpander gefunden.
https://youtu.be/rVgxaZAZgBc
Muss malschauen wie weit das Vorgehen auf den Space Star übertragbar ist.
Ich werde weiter recherchieren, mal sehen was dabei rauskommt.
https://youtu.be/HkhlcDj85D8
Also wenn dann bei " Kundenspezifische Funktionen" oder so ähnlich, heisst das. Müsste selber im Tester nochmal nachschauen.
@Space star 2001 schrieb am 9. März 2025 um 17:01:55 Uhr:
Habe mir die Sache angeschaut.
Ergebnis, beim Space Star ETACS ist die entsprechen Option leider nicht vorhanden.
In
Kodierung / Bordkodierungfindet man noch den Eintrag
Türverriegelungssystem.
Da bekommt aber nur den "Zustand" angezeigt ohne Option was zu ändern,
Wenn man dann in die
Kundenspezifische Einstellunggeht findet man nur die Möglichkeit verriegelte Türen durch Schalthebelstellung "
P" zu entriegeln, welches auch funktioniert wenn ich per Hand verriegelt habe.
Tja, schade.
Im Internet findet man allerdings Videos wo es beim Mirage funktioniert, wie auch immer.
Leider ohne Anleitung.
Ist dann für andere Länder. Da wo es die Ampel Räuber gibt.
@Space star 2001 schrieb am 9. März 2025 um 20:04:24 Uhr:
Den Gedanken hatte ich auch ...
Habe dann mal andere Länder Einstellungen versucht aber auch nix gefunden.
Das kannst du so nicht ausprobieren. Du musst die Verbindung zum jeweiligen Auto herstellen, ( was du ja nicht hast)dann werden die Unterstützungen der Funktionen und steuergeräte angezeigt, bzw freigegeben. Das ist Quasi die Kommunikation zwischen Software, VCI, und Fahrzeug bzw Fahrzeugsoftware.
