  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. SPANNBÄNDER Automatik!!!
Mercedes C-Klasse W203
Hallo weiss jemand ob das w203 modell also automatikgetriebe noch Spannbänder hat oder nicht!
die älteren modellen hatten noch diese im getriebe verbaut!!!!
grüsse
chris
Hallo zusammen
Beim Automaten 722.6 vom 203 sind keine Bremsbänder verbaut. Es sind Lamellenkupplungen, Lamellenbremsen, Planetengetriebe und Freiläufe nebst der Steuereinheit verbaut.
Zu deinem gespürten beim Anfahren: Ruckendes Anfahren kann ein Hinweis sein für zuwenig Oel. Wenn dieser in Ordnung ist wäre eine Spühlung und Reinigung deines Automaten anzuraten. Da hat sich in Deutschland einer wirklich Viel Mühe gegeben---> www.automatikoelwechselsystem.de .
Schau mal rein, da findest du sicher auch eine Niederlassung in deiner Nähe die sich ein solches System zugetan haben.
Dabei wird nach Beigabe eines Reinigers das ganze Oel (auch das aus dem Wandler) rausgepumpt und neues wieder rein gepumpt. Ein Filterwechsel ist auch dabei.
Tut jedem Automaten gut und die Schaltqualitäten sind danach besser als neu!
Redy---->go!
16 weitere Antworten
16 Antworten
Könnte es sein, daß Du die "Bremsbänder" meinst ?
ANBOJA
ANBOJA
weiss nicht es ist nur kurz bein anfahren zu spürren wenn er warm ist isr es weg......
Die Automatikgetriebe des W203 haben keine Bremsbänder sondern ausschließlich Lamellenkupplungen.
Rolf
ANBOJA
Du hast nur nach "Spannbändern" gefragt, aber bisher mit keinem Wort beschrieben was Dein eigentliches Problem ist....
Was ist denn beim Anfahren zu spüren ??
ANBOJA
Original geschrieben von Rolf Heszler
Rolf
jedes Automatikgetriebe hat Bremsbänder und Lamellenkupplungen.
203classic
Hallo zusammen
Redy---->go!
@203classic
Mist jetzt müßen Millionen Getriebe zurückgerufen werden weil ich nur Lamellenkupplungen und keine Bremsbänder eingebaut habe.
Rolf
@203classic
Rolf
aha.
also du scheinst dich mit dem getriebe also auszukennen??
für was bitte sind den die bremsbänder gedacht??
bei mir ruppelt es nur beim anfahren wenn der wagen kalt ist!
also im ersten gang.und wenn ich an einem berg stehe also etwas nach oben fahre dann merkt man es am meisten.
weisst du was das sein kann??
grüsse
chris
Original geschrieben von Redy77
Hallo zusammen
Redy---->go!
hallo vielen dank für deine anzwort!!!
die tim eckart spüllung habe ich vor 20.000tkm. machen lassen ist super!!!
dann sollte ich wohl mal den ölstand checken lasse!!!!
gibt es an dem mess stab eine markierung wie bei öl mess stäbe????
grüsse
@chris
Die Bremsbänder die früher verbaut wurden hatten die gleiche Aufgabe wie die Lamellenkupplungen heute.Sie stellen die Verbindung der einzelnen Radsätze her.Wie ein Planetengetriebe funktioniert mußt du halt mal googeln.
Da ich die Getriebe montiere aber nicht repariere kann ich dir zu deinem Problem nichts sagen.
Am besten wendest du dich damit mal an eine Fachwerkstatt,Mercedeswerkstatt.
Möglich wäre,zu wenig ÖL im Getriebe,und ja da gibt es einen Peilstab zum prüfen siehe Bedienungsanleitung des Wagens.
Lamellenkupplung verschließen,Ventil in der Schaltplatte defekt.
Rolf
Kleine, rein informative Frage für meine Wenigkeit.
Lese in den Informationen der Tim Eckart Methode, dass ein Magnet in der Ölwanne nachgerüstet werden soll (sofern nicht vorhanden) um Eisenspäne aufzunehmen. Ist das nur während des Wechsels erforderlich oder sind diese Magneten permanent verbaut um Späne herauszufiltern?
PDF
Seite 10
Hallo Chris
Hier noch ein Link wo das Automatikgetriebe erklärt wird mit Bild des Getriebes das ich montiere.
Automatikgetriebe
Rolf
Beim 7 Gang ist ein Magnet drin beim 5 Gang weis ich es nicht.
Der Magnet ist permanent verbaut.
Rolf
@203classic
Rolf
Dann sind es halt Lamellenbremsen! Es ist aber für die selbe Funktion wie die Bremsbänder bei älteren Automatik-Getrieben.
Kleiner wichtigtuer!!!
